Бюджетный дом 8,5*7,5 с мансардой
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем al_exei, 29.11.13.
  1. al_exei
    al_exei
    al_exei
    Игра
    В Удмуртии. Жена по митлайдеру садит. Я сам не ожидал такого. Сейчас разные сорта садим. Чтобы на ранней стадии съедать.
  2. Anatoliy96
    Anatoliy96
    Anatoliy96
    Неплохо! Коробка- в 500тыс.уложились.Плюс ещё,наверное,гости с юга работали?
  3. al_exei
    al_exei
    al_exei
    Игра
    Как раз на коробку и хватило. Местные гастербайтеры работали.
  4. alenagaly
    alenagaly
    alenagaly
    Ллангинид-р
    Как вы вытаскивали капитал ? Вопрос может не в тему, но тоже собираемся строиться в след. году на мат. капитал.
  5. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
  6. al_exei
    al_exei
    al_exei
    Игра
    Идем к архитектору за разрешением на строительство. С разрешением идем в пенсион. и пишем заяву что хотим строить дом. Через месяц они перечисляют деньги (только половину). На эту сумму строим. Привозим архитектора подтверждаем факт строительства (дает заключение). Идем в пенсионный отдаем заключение и ждем оставшуюся часть. От получения 1 части до второй минимум ждать полгода. Такие "правила" сказали в пенсионном.
  7. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Доброго времени суток, земляк! Какие планы у тебя на счет воды, газа...? У нас вот на участке нет ни газа ни воды, хоть и находится в черте города.
    И ещё вопрос: какие работы выполнял без помощи наёмных рабочих?
  8. al_exei
    al_exei
    al_exei
    Игра
    Всем привет. Результаты за 2013 год.
    Терраса (выход из кухни) с видом на огород (немного не доделана). Надо же что то на след год оставить. :)].
    Отделку (шпаклевание) комнат оставили на новогодние праздники.
    Отопление сделали от печи + электрокотел ВАРМОС-5 поставили на 25 градусов в доме +13. (работать можно). В выходные топим печь. Температура в доме доходит до +18. Если жить в доме то с температуры будет теплее и с +18 легко печью дотянуть до +23.
  9. al_exei
    al_exei
    al_exei
    Игра
    Вода через дорогу. Летом протяну водопровод. Топлюсь печь+электрокотел. Газ только обещают.
  10. al_exei
    al_exei
    al_exei
    Игра
    Отопление зимой. Вход на 2 этаж
  11. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Добрый вечер! Если честно, в голове не укладывается, что можно за 400 тыс под крышу такой дом завести:)) многие тут на форуме такие круглые суммы называют...
    Алексей, на какую глубину делали фундамент? Представлял себе другие цены на фундамент - заглублять надо ведь его ниже точки промерзания, а это близко к 2м метрам (глубина промерзания 1,77м).
    Мы вот посчитали, на такой фундамент надо не менее 150тыс(
  12. al_exei
    al_exei
    al_exei
    Игра
    Напиши расчет.
    Арматуру брал в 2008 вышло на 25 тыс. + цемент 25 тыс (100 мешков по 250 руб) в 2009 + работа наем 10 тыс. в 2009. (сам тоже заливал) почва песчанная заливал на 0,80 метра. Фундамент ленточный.
    Соседи сказали, что углубляйся от 60 до метра. Фундаменту ничего не будет. У нас у самих так. Я тоже сначало боялся, но ничего стоит. Фундамент не треснул. Говорю честно.
    Если у тебя сыро, то делай столбчатый (столбы на 1,7м-2,0) через каждые 2м. и соединяй лентой на глубине 0,8м-1м.
    Арматуру лучше бери сейчас т. к. дешевле. У меня было 12мм поперек 14 мм вдоль.
  13. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Спасибо за ответ, понял.
    От грунта наверное многое зависит, у нас на восточном посёлке глина и склон, поэтому думаем, какой летом заливать будем...
    А расчитывал примерно так: дом 7 на 8 (материал брус), 40 погонных метров фундамента выходит, примерно 2 м глубина, толщина фундамента от 0,5 до 0,8 обычно, возьмем 0,5. это 40 кубов, плюс войдет заливка плиты под печь и коробки погреба.
    Куб бетона стоит 3 тыс за куб, вот и выходит 120 тыс, но у нас жб блоки есть, где то кубов 10, наверно дешевле выйдет.
    Если делать столбчатый, то там по цене можно на треть сэкономить, но потом если что, на этом фундаменте кирпичный дом не соберёшь (мало ли что).
    Кстати на счёт блоков, можно использовать старые тротуарные камни и пр. остатки, благо их много везде валяется... Удастся ли так сэкономить в итоге, не знаю...:)
  14. al_exei
    al_exei
    al_exei
    Игра
    фундамент делай 0,4 (т.к. брус). и посередине (поперек) обязательно заливай тоже. (сэкономишь на досках. Рассказать?) Печь надо делать небольшую т. к. площадь дома маленькая. Печник мне сказал, что я сделал правильно и под печь фундамент не нужен. Т. к. печь у меня держится на поперечном фундаменте.
    Лучше заливать самим (нанять и заплатить). Так получается дешевле.
    Я начинал постройку с бани. (залил фундамент на 0.3ширина*0.5глубина). Советую построить или гараж (сарай, летняя кухня) или баню все равно пригодится. И смотря на ее "поведение" начинать строить дом.
    Начни с малого. Чтоб на большом не ошибиться (чтоб не вышло дороже)
  15. mister obk
    mister obk
    mister obk
    Скажите какая у вас длина всего фундамента и вы сами бетон месили и заливали? и сколько по времени дней это заняло? Вот многие говорят что заливать фундамент нужно одномоментно поэтому и гонят миксеры. А как в вашем случае?
