Септик из бетонных колец, в сложных но идеальных условиях. Фото
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Кириллл, 07.01.14.
  1. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    @Вадим (spb), Так яма и осыпалась раньше чем копали, вот и копал котлован как под высотку и три дня, и то осыпалась.
    А вот про "монтаж частями" это Вы верно подметили, именно такой кардабалет я и выложу в фотографиях, ставили по башне, потом подкапывали под следующую .
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я молодец :)
  3. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    По длине трассы сделал всё же две аварийных прочистки, по началу не хотел, так же были сделаны ответвления в горизонтальной плоскости и заглушены, все ответвления были сделаны косыми тройниками, не прямыми, первое ответвление это на будущий цокольный этаж, второе ответвление это для подземного погреба, дабы бочки из под солений и домашнего дистиллята не таскать и мыть прямо в погребе, далее два ответвления на будущие два крыла дома, вроде всё.
    Далее фоток будет не мало, иначе сумбурно получится видение процесса, модераторов просьба не ругаться, я их уменьшил до наноразмеров. :)
    Фундаментом послужили днища глухие заводские, осмелился так ставить по причине нетронутого материкового :) песка, просадки не боюсь, третье днище отлили по заказу с отверстием посередине, переплаты за сие действо не последовало никакой.
    Ясное дело, что залить сразу плиту не реально, пришлось бы рыть котлован диаметром не менее 20ти метров .
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я бы побоялся лезть в котлован. :)
  5. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Камеры устанавливаем по одной, все сразу не реально, грунт сыпется.
    В нескольких фото увидите лишние кольца сверху, это они просто заскладированы, обкопались на столько, что упёрлись в соседа в дорогу и в кучу песка, которую сами и навалили.
  6. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Я сначала тоже побаивался, потом привык, а потом вообще на кольцах и на ковше катался как на карусели, а иначе всё происходило бы ещё дольше.
    Представьте лазить туда-сюда с ведром раствора, или чалки снимать а потом тащить наверх .
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Песок. Он осыпается пластом вниз. Глина обычно обваливается стеной, перекрывая яму.
  8. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    С колечниками сторговался хорошо, и манипулятор выторговал бесплатно на несколько часов, но он не пригодился по причине того, что как младенец только под себя ходить может, в смысле разгружать кольца, стрела три метра, трос три метра, опять пришёл на помощь Вольва, чалки мы у манипуляторщика отняли и крюки для колец, на недельку сразу договорился, и экскаватором устанавливали и то еле дотягивались до места установки.
    Вот ещё один перерасход - экскаватор стоит гораздо дороже манипулятора, тем более, что с манипулятором всегда можно разгрузку-установку сторговать бесплатно.
    вот здесь кольца верхние стоят временно.
  9. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Да, меня присыпало песком разок, причём в траншее, там узко, не отбежишь, пласт сошёл и вниз пошёл, таки я догадался подпрыгнуть вверх что есть сил, присыпало по пояс, а вот если глина, то скорее всего на голову стеной ...
  10. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Вот видно трубу, высоту трубы и самого септика подгонял так, чтобы труба вошла выше камеры, в нижнюю кромку кольца обслуживающего колодца.
    В результате очередного обвала, трубу сломает аж два раза, сначала метр отломит потом снова метр отломит, вот стихия ...
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Опасно, знаю человека которого торфом зажало в 1,5 траншее. Ребра сломало.
  12. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Ну шо делать, с. ать то хочется ...:close::aga:
  13. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кольца ставил на раствор, причём укладывал раствор с запасом, чтобы при укладке сдавливало и раствор поплотнее был, потом перед засыпкой все швы затирал вручную.
    Помогал мне в строительстве септика мой очень хороший друг, лишний раз говорить не надо, сам что нужно сделает, и попросил я его намесить раствора, намеси говорю один к трём, я погляжу что за цемент в Леруа купил, а там добавим немного ... намесил, приносит, зашибись цемент говорю, даже добавлять не надо, думаю надо сразу потом взять три тонны на стяжку, ты точно спрашиваю один к трём намесил, да говорит. Ну я счастлив, что такой цемент взял.
    К вечеру переспрашиваю как месил, ну один к трём говорит, один мешок цемента и три ведра песка ... Даже щас пишу и ржунемагу.
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да уж, вы точно камикадзе.
    Но отчет хороший получается, спасибо.
