Конденсат и сырость в предбаннике(
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Jazzz79, 03.02.14.
  1. Jazzz79
    Jazzz79
    Jazzz79
    Иркутск
    Так понял что вместо пленки с напылением все таки фольгу надо в парилке на потолок и стены (так как при путней протопке пленке станет худо), и вместо земли на потолке базальтовую вату. Правильно?
    А вот про вентиляционные короба совсем не понял (не сталкивался с этим ни разу)..
    Про утепление снаружи спасибо. Так и планировал сначала просто обить деревом с морилкой и все.
    В парной и моечной я в принципе доволен и пленкой вкруг - когда начинаю топить то конденсат со стен скапывает вниз, а там от уголов я проложил линолеум и получается что он весь стекает в слив. потом нормально. С потолка ни в парной ни в моечной не капает и вагонку не ведет. Или под пленкой в самом срубе могут какие то процессы происходить?
    Про печь понял что надо менять и ставить кирпичные экраны, в том числе для более медленного и равномерного прогрева помещения...
    да чего там фотать. обычная железная труба. стропила и обрешетка от трубы прикрыты асбестом на скрепках. В том режиме в котором я топил проблем не было. Но понял что перестраховаться тоже не мешает.
  2. Viantv
    Viantv
    Viantv
    Под пленкой, как и под фольгой в срубе может гнить, если дырочка в пленку есть (туда паром качаем, а оттуда не высыхает), поэтому стены, особенно с полока и ниже, мы предпочитаем не обшивать– лучше сохнут и контроль. можно вовсе не обшивать. фольгу и пленку по швам и местам крепления (можно как под креплением, так и на него) проклнивают алюминиевым скотчем.
    трубу от страпил надо на 38 см отодвинуть, если есть сантиметр асбеста на страпилах (и на 50, если его нет).. от обрешетки на 25 и 38 см... дерево перед укрытием асбестом неплохо бы антипиреном промазать
    уже несколько раз: «конденсат, как начинаю топить», «топить», а не «поддавать». где источник влаги? парит открытый котел для воды, или всеже где то так сильно не просыхает и это «прошлоразная» вода?
  3. Jazzz79
    Jazzz79
    Jazzz79
    Иркутск
    пленку я как раз алюминиевым скотчем проклеивал. старался чтоб вообще без дырок.
    про то чтоб не обшивать вагонкой ниже полков понял. если буду переделывать то так и сделаю.
    про трубу ясно. промерю как буду землю выкидывать с потолка.
    вот откуда влага... возможно полы сыроватые... возможно от щелей в полах холодный воздух из под бани? ну и да. топлю с открытым баком. так как быстро закипает вода... это я понял печку выкидывть...
    еще может быть от двери... тут отдельная тема. никак не могу добиться чтобы с двери не капал конденсат. вроде уже всяко утеплил... думаю буду двойную дверь на вход ставить чтоли...
  4. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Печки у многих в бане стоят металлические. У нас в том числе. Их обкладывают кирпичем. Только кирпич надо не вплотную, а с зазором не менее 5 см. Тогда ничего не рвет и не корежит. На соседнем банном форуме полно таких примеров. Можно кирпич на сухую выложить и попробовать. А выкинуть печку всегда успеете.
  5. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Хотя если Вы топите с открытым баком для воды, то влага в бане у Вас должна зашкаливать.
  6. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Давайте включим логику! Конденсат образуется от тёплого воздуха на паронепроницаемых холодных поверхностях. Чем влажнее воздух тем обильнее конденсат. Конденсат либо высушивается за счёт конвекции воздуха (обдув, вентиляция и т. п.), либо уходит во внутрь влагопроницаемых поверхностей (дерево, утеплитель и т. п.), либо просто стекает вниз, что у страдальца и отмечается. Печь в данном случае не при чём. Вполне естественно, что слой земли толщиной 15см это вообще абсурд. В старину (сейчас тоже входит в моду) делали деревянные накаты со мхом и поверх них укладывали пластины "газона". Но то была толща! Конечно с такой печью весьма пожарнонапряжно... Может быть на стенки и везде где требуется сделать теплоизоляцию? А Джаззисту рекомендую поизучать свою баню на предмет мест поступления холодрыги и как вентилируются полости-поверхности.
  7. Viantv
    Viantv
    Viantv
    От двери и щелей влпги быть не может– она там скапливается так как там холодно, а вот где она испаряется? скорее всего с котла.
    и отсутствие вагонки подразумивает и отсутствие пленки/фольги
  8. Jazzz79
    Jazzz79
    Jazzz79
    Иркутск
    Я вам так щедро спасибо раздаю. может тут так не принято) буду тогда с самого начала обкладывать печь экранами из кирпича. а там поглядим. вот надо что то придумать чтобы вода быстро не закипала. может емкость на улице по типу сообщающихся сосудов? ну чтоб печку сразу не выбрасывать.
  9. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Да. Только хотола что-то подобное предложить. Даже где-то схему видела. Если найду -выложу. Правда на улицу - может это перебор. Как зимой-то.
    Раздавайте, раздавайте - всем приятно. :|:
  10. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Вот нашла. Проблема как у Вас. Дам ссылку (не знаю можно ли). http://www.baniclub.ru/threads/2134/
    Но если ссылку удалят, то решение предлагают такое:
    "2. Этот вариант более легкий: вварить наверх печи, а значит и наверх отдела с водой металлическую трубу диаметром хотя бы 20мм. (лучше 25) и вывести ее на крышу. Вода будет продолжать кипеть, избыточное давление ввиде пара будет выходить в трубу. Продолжать топить печь далее 0.5-1 час до нормального нагревания камней."
    У этого человека тоже пар с потолка капает.
  11. Jazzz79
    Jazzz79
    Jazzz79
    Иркутск
    Спасибо! Прочитал тему. Но вывод трубы для выхода испарений видимо не подойдет, так как вода, закипая, от ржавчины становится грязной и красной... Надо видимо хотя бы увеличить сам объем воды первоначально, ну и трубу тоже вварить для гарантии. думаю...
    Да, воды в бак входит 40 литров. немного так то.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Все внутри оторвать, саму баню утеплить снаружи, лучше 150 мм по стенам и потолку. Печку сменить.
    @Палеха, прав.
    И будет нормальная, вернее говоря хорошая банька.
    И что у вас еще с полами?
  13. Viantv
    Viantv
    Viantv
    Вода начинает активно парить до закипания. (можно просто крышку сделать), хотя если в парной можно при этом париться, то проблема не в этом - все равно столько же будете поддавать (надо только препятствовать пару распространяться на смежные помещения, а сливаться в вентиляцию при проветриваниях
  14. Jazzz79
    Jazzz79
    Jazzz79
    Иркутск
    Крышка на баке есть. вот только правда быстро начинает закипать, и видимо еще быстрее парить. помещения вроде разделены. пробовал топить и с открытыми всеми дверьми и с изначально закрытой дверью в предбанник. во втором случае сначала вроде меньше влаги, но как начинаешь мыться/париться - капли конденсата аж на вагонке потолка и стен предбанника (благо что с покрытием и не впитывает). так что греть надо видимо однозначно. Может попробовать топить с закрытой парной и открытой в ней отдушиной (сделав кирпичный экран сначала).
    И еще момент. не знаю видно или нет на фото. У меня от разделки кирпичной стен до печки со всех сторон есть расстояние примерно в 3-4см. То есть парилка, мойка и предбанник сообщаются между собой через щели вокруг топки печи. Может в этом в том числе проблема?
    Можно про "сливаться в вентиляцию" поподробнее?
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Печку сменить в сборе. Сразу станет заметно лучше.
