1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Аха. Только тогда нужно научиться количество топлива подстраивать под воздух. Иначе опять Дакон-Будерус получится.
  2. Sergluftwaffe
    Sergluftwaffe
    Sergluftwaffe
    Добрыйвечер. Хочу поделится своим приспособлением для регулировки температуры в котле. В котле стоит терморегулятор ТУДЭ-2М1 http://www.rmktechnology.ru/index.php?ukey=product&productID=1490, которыйнастраивается на заданую температуру и просто размыкает контакты и замыкает при определённой температуре. Далее от нас требуется открыть дверцу поддувала при понижении температуры и закрыть при повышении. Я взял просто обычную систему дворников от жигулей и немного переделал, установив концевик который спрерывает цепь при закрытии, а при открытии регулируют два положения (больше и меньше тяга) герконовые реле. Всем кому интересно подробно пишите на скайп - alphard1973 Подскажу подробнее.
  3. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Самое главное в вашем деле закрыть поддувало кода электричество кончится ;) А то закипит. У вас конечно этого нет ?
  4. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Такое впечатление, что несколько последних посетителей не читали всей темы и пытаются (с добрыми намерениями и упорством) предложить усовершенствия.
    Автор темы предложил использовать систему СТАРТ-СТОП. Он провел несколько экспериментов и расчетов пришел к выводу- эта система экономит топливо. Ни каких приоткрытий, ни чуть чуть, ни на половину. Только полное открытие и полное закрытие, с полной герметизацией котла. Исключить все подсосы воздуха, а так же исключить "третичную"-" вторичную" подачи воздуха.
    Остается принять или не принять (с доказательствами) данную схему.
    Я бы предложил включить в схему управления насосом -таймер, который позволяет поработать насосу некоторое время после закрытия заслонки и выключения вентилятора и наоборот, чтобы сгладить температуру в котле на переходах.
  5. etolik
    etolik
    etolik
    Привет всем! :hello:
    “Затронули” тему старт-стопа путем вмешательства cо средним положением. Ничего в этом плохого нет, 1 и 2 ступень как на газовых горелках. Плюсы режима старт-стопа уже высказаны, и в добавок есть возможность при прогорании топлива закрыть заслонку подачи воздуха. Режим старт-стопа использую своеобразно. Так как открытое положение регулируется цепочкой. Есть три варианта 1. Открыто и закрыто. 2. Настройка пламени по цвету, таблицы в интернете есть (нашел по цвету нагретого металла) вроде подходит. 3. Настраиваю на скорость роста температуры подачи (положения переключателя насоса при этом не трогается). Использую котел у которого основное топливо уголь, а уголь бывает разный, поэтому для нормального угля использую эту дверь с маленьким поддувалом "магазинная". А для угля другого качества другую дверь, фото которой выложено ранее в этой теме и вариант обычный старт - стоп. И просили как там внутри прикладываю миниатюру. :flag:
  6. Sergluftwaffe
    Sergluftwaffe
    Sergluftwaffe
    Почему нет. есть бесперобойный блок питания для регулятора и насоса.
    А по поводу управления насосом то стоит и это, только управление заключается в том что насос должен начинать свою работу при 40-45 градусах в котле, и выключатся ниже этой заданой темпиратуры. В остальном я считаю что он должен работать постоянно выше 45градусов. P. S. Моё дело предложить а ваше отказатся.
  7. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    А как же режим разогрева котла?
  8. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    С режимом разогрева все понятно, таймер на несколько минут с запуском кнопкой при розжиге.
  9. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Прошу оценить идею терморегулятора, который может быть использован как для управления подачей воздуха так и управления узла подмеса.
    Удобно было бы использовать сервомоторы с пропорциональным управленим, обратно связью и т. д. НО ЭТО СЛИШКО ДОРОГО.
    Можно сделать проще.
    1. Электронная часть: за основу берем терморегулятор, который "умеет" выводить сигнал о повышении температуры выше установленой, и также выводить другой сигнал о понижении температуры. Изменяем логику его работы, "научив" сигналы давать не постоянные, а импульсные (допустим 2с сигнал 2 мин пауза). Нужно чтобы это можно было регулировать. На современных микроконтроллерах это сделать не сложно.
    2. Механическая часть: за основу берем электродвигатель с каким то редуктором и приводом (в зависимости от условий) который "умеет" за условные 2с что-то открывать или закрывать на некоторую величину (допустим 10%).
    3. Логика работы.
    Котел работает при установленой температуре. Сигналы терморегулятор не подает двигатель стоит.
    Температура понизилась. Терморегулятор дал сигнал, двигатель открыл заслонку на 10%.
    Температура пошла вверх.
    Если через условные 2 минуты температура в норме сигнал не подается двигатель стоит.
    Если температура ниже нормы идет еще один сигнал и заслонка открывается еще. И так далее.
    При повышении температуры идет сигнал на закрытие. Если нужно через условных 2 мин пойдет еще один сигнал и так далее.
    Крайние положение "фиксируют" концевые выключатели.
    Время импульса нужно подбирать в конкретных условиях, в зависимости от привода, его скорости работы (на мой взгляд от 0,5 до 5 секунд).
    Время паузы зависит от инерционности котла (на мой взгляд от 1 до 10 минут).
    Если Ваши отклики окажутся положительными попробую поискать электронщика, который разработает схемку.
    P, S. Ничего против старт/стопного режима не имею, просто иногда этого недостаточно.
  10. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    В принципе это и предлагал ток не на электронном уровне с прошивкой контроллера, а на чисто механическом. Сие можно вытворить посредством промежуточных реле и регулируемых термо реле, а так же ряда концевых выключателей
  11. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Много механических выключателей имхо не есть хорошо. Нужно все это отрегулировать. Не совсем надежно.
  12. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Механический выключатель и починить легко. Это как вариант для тех кто не имеет возможности прошить контроллер
  13. F_A_I
    F_A_I
    F_A_I
    Череповец
    Здравствуйте. У меня это реализовано на контроллере https://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=200392
    Хочу высказать благодарность создателю темы за полезные идеи. IMAG0140.jpg IMAG0139.jpg
  14. kubykk
    kubykk
    kubykk
    Кострома
    Парни, не очень понимаю (но очень охота) как зделать регулируемую дверцу поддувала на таком котле
    Надоело подходить к дверке (поддувалу) Может будут у кого какие идеи не сильно затратные, буду признателен.
    Вот что то вроде этого
    P/SНа второй фото стоит термометр+давление,просто в кадр не попал, чуть выше
  15. kubykk
    kubykk
    kubykk
    Кострома
