1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
"Внутренности" инверторов и т. п
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем DOKER, 17.01.09.
  1. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Вот заявленные достоинства универсального сварочного полуавтомата «Контур-180»:- полуавтоматическая сварка в защитном газе (MIG/MAG) или самозащитной порошковой проволокой без газа;
    - качественная ручная дуговая сварка (ММА) всеми видами штучных электродов диаметром 2 - 4мм;
    - отличное возбуждение дуги и мелкокапельный перенос металла;
    - надежное устройство подачи сварочной проволоки;
    -программирование сварщиком времени пост и предгаза (для режима МАG) и порога срабатывания функции «антиприлипание» (для обоих режимов);
    - силовая часть инвертора на IGBT-модулях;
    - возможность переключения полярности напряжения на горелке;
    - стабилизация выходного напряжения, заданное регулятором напряжение не зависит от колебаний сети;
    - плавная регулировка сварочного тока и напряжения на дуге;
    - сварка в 2-х и 4-х тактном режиме (короткие и длинные швы);
    - евроразъем для быстрой смены горелки;
    - функция антиприлипания (anti-sticking) в режиме ММА;
    - регулируемый форсаж дуги (arc-force) в режиме ММА;
    - индикация тока сварки (режим ММА) или напряжения сварки и скорости подачи проволоки (режим МАG);
    - защита от перегрева;
    - возможность установки прошивки;
    - автоматическое управление скоростью охлаждающих вентиляторов;
    - малый вес и габариты;
  2. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Вот первые и единственные фото в нэте внутренностей Контур-180
  3. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Вот еще
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ну вот, а говорят в Ростове ничего хорошего не делают.
    ДЕЛАЮТ. Еще как. На фото красивый аппарат произведенный на РАДИКС.
    Если производителя это заинтересует, то поменяйте входные диоды.
    Поставте 26 или 36МВ120.
    Какие стоят у Вас не знаю, но 3510 или 5010,
    это китайский прикол, тому номиналу, который написан на нем.
  5. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Как я понял это диодные мостики указанные красной стрелкой?
    Думаю ребята из РАДИКСА сюда редко заглядывают, но тов. AVAKS может передать пожелания!
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Дальше не надо продолжать.
    Так как ребята из РАДИКСА и тов. AVAKS смотрят эту тему.
  7. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Аvaks понятно-это тов. Губерниев, а кто тов. Наумов...?
  8. Cherep301
    Cherep301
    Cherep301
    А вот "что под капотом" Fubag inmig 200 Plus.
    Читаю много форумов, и очень мало что есть об аппаратах этой фирмы... Почему? Не надежная фирма? Понимаю, что китаец, но всё же?
    Размещайте фото непосредственно на форуме, не используйте сторонние ресурсы.
  9. avaks
    avaks
    прагматик
    avaks
    прагматик
    Ростов-на-Дону
    Он тут не живёт. Так, почитать может заходит, иногда...
  10. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Avaks, я так и понял, а жалко, нормальный товарищ, привет ему и спасибо за аппарат.
  11. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Схемку на Сварог jasic маг 350 так ни кто не подкинет? :faq: Пожалуйста! :|:
  12. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Temih, а что Вам от неё надо-то. Может Вы её и найдёте, если лазить по китайскому тырнету, но вряд ли.
    Что такое хотите сделать, что схема понадобилась?
  13. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Переделать на 220.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А зачем?
    Может у кого есть схема КАМАЗа, ну очень хочется переделать на запарожец.
    Temih, Для переделки, схема не нужна.
    Делаете вторичный блок питания по своей, любимой схеме.
    Входной мостик на 36 ампер (трехфазный), меняете на 70ти амперный (однофазный).
    Для входных конденсаторов, придеться подыскать дополнительную коробочку, размерами как пол аппарата.
    Емкость будет где то 8-10 тысяч микрофарад (сейчас там стоит около 30).
    350 амперный аппарат, это промышненный, 380 вольтовый, цеховой сварочник. :aga:
  15. 7351
    7351
    Донецк
    Проще дать объявление и поменять его на однофазный аппарат без доплаты. Ваш стоит дороже, сеть грузит меньше, поэтому желающие найдутся, по любому.
