1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Зеленеет вода в бассейне - 8
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Mahanik, 27.06.14.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @Poolprofi, Я вкурсе, себе уже 2ой год планирую поставить ... пока финансы...
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Там есть ударная доза ... как я понял это как раз когда вода зацвела или начинает... я первый раз всегда ударную, а потом уже по колпачку для профилактики. Кстати Вы как убираете осадок в своем басике?
  3. Gali76
    Gali76
    Gali76
    @Poolprofi, спасибо) я уже уяснила что к чему. Вы меня правильно поняли я имела в ввиду поплавок и именно СКиммер)
    Коагулянт у меня в твердом виде. Буду класть в скиммер, далее фильтрую, потом промывка, надеюсь правильно поняла.
    По времени приблизительно сколько нужно гонять с коагулянтом (13 куб. Песочн фильтр) до промывки.
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Есть ударная доза, но сразу за ней приписка сколько быстрорастворимого хлора надо добавить помимо ударной дозы альгицида. В некоторых альгицидах пишут сразу: При наличии большого количества водорослей делать ударное хлорирование.
    У меня почти нет осадка, уже выкладывал фотки как наполнять надо и какой осадок через неделю образовался.
    фото1 - фильтр водопроводный - новый
    фото2 - прогнали кубов 5. Поменял 4 фильтра пока наполнял.
    фото3 - вот что налилось. Причем часть воды без фильтра т. к. надо было налить до отъезда.
    фото4 - через неделю. Только PH минус и шоковый хлор.
    фото5 - это осадок?
    3 недели (как похолодало) вообще к бассейну не подходили. Не фильтровали и не пылесосили. Только PH понизил до 7,0 и хлорку поднял до 1,5 мг/л. Так вот в прошлые выхи открыл - был осадок раза в 3-4 больше чем на фото. За 40 минут пропылесосили и все, кристалл. Поеду на дачу - сфоткаю.
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Необходимость промывки фильтра определяется по манометру на нем. Рекомендуется промывать раз в 2 недели или при повышении давления на 0,5 бар относительно чистого фильтра.
    т. е. если на чистом фильтре 0,3-0,5 бар показывает, то где-то на 1 бар надо промывать.
  6. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    А чем так забился фильтр? Железо вроде не должно успеть окислиться и осесть на фильтре пока вода по шлангу бежит. Или это просто механические частицы (грязь)?
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вроде как не должно :) И мне здесь с пеной у рта доказывали что это невозможно :) Однако сами видите... что-то похожее на железо осело, а в бассейне железа не обнаружилось (осадка нет). Причем концентрация у нас бешенная... раз в 30 выше ПДК... Кстати, если не забуду - сфоткаю этот фильтр. Простоял с водой 3 недели, там уже походу кусками железо вываливаться будет.
  8. Somik69
    Somik69
    Somik69
    У нас тоже более 30 ПДК по железу. Похоже вся Московская обл. на такой воде стоит.
    Я при наполнении (уже третий год) фильтрами не пользовался. Дня через два собирал осадок и фильтровать, фильтровать, фильтровать...
    Но теперь обязательно попробую Вашу конструкцию. Какой картридж? 5 мкм?
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Да, все подмосковье попало под раздачу... слух ходит, что затопило какие-то склады, которые со второй мировой войны остались и все это железо попало в водоносный слой.
    Картридж... врать не буду... не помню...из Леруа за 30 рублей... либо 5 либо 1 микрон. в выхи посмотрю.
  10. shitu
    shitu
    shitu
    Петрозаводск
    А более вразумительного ответа Вы не можете сформулировать? :)]
    Мне кажется сравнение ложки и альгицида - неуместно :)]
    За минус отдельное спасибо - это лишний раз доказывает мою правоту :hello:
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Хотел предположить а Вы сами все рассказали бывает же такое...
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Альгициды это вещества, которые угнетают развитие водорослей на молекулярном уровне. Тут поминали медный купорос, ионы меди, также, как и серебра, воздействуют на ДНК водорослей, разрушая их.
  13. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    В этом году в теме минимум конструктива, но так весело... "Дядюшка Покус, можно я брошу в них грязью...? " вероятно новичков больше половины... Господа (дамы тоже), читайте написанное, там уже все есть! ...
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Если вода не из скважины, то вполне естественная реакция. Тем более с рейтингом менее 5 мкм. Для заполнения басса берите не менее 50-100 мкм. Остальное возьмет фильтр бассейна.
  15. btr
    btr
    btr
    согласен, но я вот так и не выяснил через какое время на таблеточном тестере оптимальнее всего смотреть данные по кислороду :(
