1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да без проблем, у соседа кубовая емкость на высоте около 2-х метров, так что после 29 с меня отчет!
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вот PIC130522000.jpg RACO expert 4275-55|738-z01
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Народ, а в пнд трубку от метцерплас 16мм/2,5мм капельницы нетафим нормально входят? Трубки нетафим - вроде 0,9мм толщиной, а тут - 2,5. Но продавец сказал, что все ок, капельницы от метцерпласа входят отлично, значит и нетафимовские войдут без проблем, т. к. по габаритам посадочного штуцера одинаковые. А трубка, хоть и числится как пнд, но говорит отличается от обычного водопроводного эластичностью и типа 2,5мм лучше более тонких.
    Я немного сомневаюсь, но не нашел на отрез ничего другого.
  4. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    А ни у кого после зимы проблем с резинками старт-коннекторов нет ?
    Что-то вот старые стал монтировать, а резинки потрескавшиеся и поясок вдавленный имеют, по тому месту, где они в ПНД сидели, ну и при включении практически все текут по этой резинке. Был небольшой запас новых, поменял, нормально стало...Эти резиночки отдельно продают или каждый сезон новые старт-коннекторы приобретать ? и как вобще с этим бороться, может их и не надо было вовсе из трубы на зиму вынимать ?
  5. Color
    Color
    Поселенец
    Color
    Поселенец
  6. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Возможо, это они
    https://www.superpipe.ru/assets/files/price/Web.pdf поз 102 (лучше уточнить по телефону)
  7. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    Color, занятный ценник :flag:
    Vip69, :super: реальная цена
  8. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Толщина мецерпластовской трубки 1 мм, 2,5 это расчетное давление 2,5 атм
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
    спасибо! :) я уже это кажется понял, когда забирал (что не 2,5мм) просто у них там на сайте так написано, и консультант подтвердил, знаток, блин :)
    кстати, она мне кажется достаточно жесткой.
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Коротко об экспериментах по врезанию капельниц в разные трубы.
    Имеем - 3 варианта:
    - трубы 3/4" и 1/2" поливочные шланги, зеленые, дешевые, китайские с черной трубкой внутри Старые - года по 2-3 им, если не больше. Внутренний диаметр 18-19мм и 12-13мм соответственно
    - и новая труба пнд метцерплас "шланг поливочный" 16мм, как раз для капельниц. На ощепь - самая жесткая. Толщина стенки - 1мм (внутр диаметр около 14мм).
    Отверстия пробовал делать прокалывателем из 3мм электрода и сверлами (обычными, по металлу) 3 и 3,2мм. Сразу скажу - сверла "не пошли", с пнд - вообще соскальзывает, а преимуществ - не заметил.
    Отверстия сделаны прокалываетлем. Сверлом3мм - выглядит так же, но лишние движения.
    С моей т. з. в любой из этих труб вполне можно инсталировать капельницы. Наиболее красиво, конечно смотрится в пнд трубе. Испытаний на подтекание не проводил.
    Только один вопрос остался - вынуть капельницу из поливочных шлангов (зеленых) - как то можно, а вот из пнд - сомнительно, имхо. Скорее всего отрвется конус. Или все таки можно? Как? Например для замены.
    Да, и еще - пнд 16мм замечательно коннектится в обычный соединитель 1/2" ц цангами, вот в такой
    и хорошо одевается на такой фитинг
    Т. е., если ты на даче и чего то не хватило - то не обязательно бежать искать специализированные фитинги, можно в любом ближайшем сельпо купить.
  11. imorsh
    imorsh
    imorsh
    gen758, не удалось протестировать рако на совместимую работу с бочкой?
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Imorsh, Я помню свое обещание, но к сожалению срочно надо было собрать теплицу и дождь как назло все выходные! Так что я при первой возможности все что обещал сделаю!
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ga-321 электронный, который пару страниц назад я описывал - работает вообще без давления. Во всяком случае у меня от открывается и закрывается прям на отводе с бочки, без перепада уровней (ну может 5-10см) т. е. самотек с практически нулевым давлением открывает и закрывает. проверял.
  14. imorsh
    imorsh
    imorsh
    спасибо!
    Спасибо. Этот я купил, но еще не проверял :)
  15. pvf
    pvf
    pvf
    Сделал все просто и без автоматики.
