1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Перепад роли существенной не играет особенно на небольших участках, а вот давления в 0,2 атм. не достаточно, та же капельница Netafim работает в диапазоне 0,7-4 атм.
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Если капельница компенсированная, то она должна выдавать заявленный расход, например 2л/час. Ноя не уверен, что капельница будет работать при 0.2атм. Может вам посмотреть в сторону капельной ленты, да и по деньгам дешевле (правда надо учитывать что ресурс ленты гораздо меньше, да и очень нежная она)
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    это есть характеристика конкретной капельницы.
    естественно, погрешности есть, но это факт.
    Чувствительна к чем? Как уже описали - она открывается при определенном давлении.
    Вы неправильно понимаете данный термин - если бы это было так, то печка у вас уже бы была - бочка, источник с неким давлением, насос и т. п. А пока - вы пытаетесь найти печку, от которой плясать :)
    Ну, это если капельницы компенсированные. Для некомпенсированных, насколько я понимаю, перепад крайне важен (т.е. его отсутствие).
    Компенсированная - нет. Некомпенсированная - возможно, но тогда любой перепад уровня на линии - будт вносить существенную погрешность в дозе вылитого за единицу времени.
    лучше капельный шланг, с отдельными эмиттерами. он достаточно прочный. а цена его в лихвой компенсирует возможную недолговечность - около 1-3р за капельницу (точку полива) получается (5-10р/м).. Правда капельницы уже на нем и передвинуть не выйдет, хотя, судя по отзывам, разложенный шланг поливает фактически по всей своей длине, т. к. капельницы через 0,3-0,5м и круги влажные смыкаются при достаточно длительной работе.
    ЗЫ И, еще раз - не забывайте, что капельницы бывают компенсированными и некомпенсированными. Соответственно - разные условия и результаты. Для компенсированных нужно приличное давление (минимум читать в хар-ках капельницы/шланга), обычно от 0,5-0,7, некомпенсировананные - начинают работать от меньшего давления, обычно от 0,1-0,2, но расход сильно зависит от давления и перепадов (при больших перепадах и малом давлении - вплоть до отсутствия излива из самых верхних).
    Как то так. Я не гуру в поливе, но вся эта информация общедоступна, была почерпнута из сети (в т. ч. из этого форума), плюс - некие логические заключения, попытки вникнуть в принцип действия :)
  4. Венконсин
    Венконсин
    Венконсин
    Капельная лента у меня вот такая http://samara.farmgarden.ru/product_info.php?cPath=1_6&products_id=29
    Значит, НС ставим первой от бассейна, и она будет качать грязную воду. Это ей не повредит? Если при такой воде поставить блок фильтрации http://samara.farmgarden.ru/product_info.php?cPath=1_6&products_id=29, для надежности, давление в системе упадет?
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Венконсин, Про падение давления на фильтре переживать не стоит! Кроме насосная станция позволяет вручную отрегулировать выдаваемое давление (за исключение НС MQ).
  6. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Это 8 mils 2 атм она держит.
    Ссылка на блок фильтрации ведет на ленту, но я понял про какой блок вы говорите, он вам даст большую пропускную способность (то есть пропустит не 4 м3/ч, а 8 м3/ч), ну и подольше чистить фильтр не придется, если конечно он вам нравится и есть лишняя монета, то приобрести его можно, но степень очистки зависит только величины ячеек через которую проходит вода (130 мкм обычно достаточно для капельного полива), а перед НС поставьте фильтр грубой очистки (корейцы ставят овощные ящики с сетчатым дном - чтобы лягушек не засасывало), если у вас конечно крупная взвесь, то перед НС желательно поставить фильтр грубой очистки.
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Для Венконсин, но только ставьте фильтр грубой очистки фильтр грубой очистки.png И ни каких катриджных фильтров, если не хотите иметь проблемы с подсасыванием воздуха в систему!
  8. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Спасибо.
    Т. е. если выше столб - то не травит?
  9. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Собрал себе систему полива.
    Ну почти собрал :)
    Подключено пока 15 грядок. В каждой по 2 ленточки (ленточка израильская капельницы через 30 см 1,2 л/час не компенсированные).
    Вода или из пруда насосом (малыш - пока он соответсвует расходу) или из 2-х бочек на крыше душа.
    Вся разводка пруд - грядки - бочка ПНД 32 мм (от насоса до берега шланг гибкий зеленый 20мм).
    Подъем на грядки - ПНД 20.
    В качестве автоматики купил Green Helper GA-321. http://mosquitoff.ru/goods/category/tajmer-poliva-green-helper-ga-321-elektronnyj-16-programm
    Фигня полная. Во всяком случае для моих условий.
    При работе из бочки... ну может литров 30-50- в час (!) через него протекает.
    Ленты выливают быстрее и больше чем пропускает клапан :-(
    Ленты НЕ наполняются.
    Если автоматику выкинуть - то из лент выливается за час аккурат 2 бочки (литров по 250-270 в каждой).
    Я правильно понимаю, что клапан который работает от батарейки и способный пропускать в час ~1м3 это гева 75?
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Возможно. Вопрос в исходном давлении и диаметре отверстия. На 15 грядок, полагаю надо полнопроходное что-то от 3/4" - 1", у лучше бы давление побольше.
  11. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    При условии, что давление будет достаточным т. е не менее 0,4- 0,5атм. Напоминаю, что указанных выше характеристиках ленты, расход воды будет около 360л/ч на 100 метрах ленты.
    В случае с "Малышом" всё должно работать. С бочки на крыше - два вопроса
    1. Высота крыши?
    2. Объем бочки?
    При заявленной величине 0,4 атм для прохождения воды через клапан Гева 75W, можно уменьшить давление. Для этого необходимо снять верхнюю крышку клапана и убрать оттуда пружинку. Тогда высота установки бочки может уменьшится до 2,5 метров, а вода будет продавливать клапан. Подтверждено на практике. Правда не мной, а людьми установившими бочку 200л на такой высоте.
  12. imorsh
    imorsh
    imorsh
    У меня сейчас подключено ~160 метров ленты.
    бочки - обычные железные из под концентрата сока. На бирке написано что концентрата помещается 270 кг.
    т. е. литров 220-250 в бочке должно быть. Бочек 2 штуки.
    Высота установки... не догадался измерить. Сегодня измерю.
    2,5 думаю будет от земли. Правда клапан хотелось повыше поставить.
  13. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Немного фоток.
    узел от пруда. Насос малыш в пруду - шланг 20 мм - быстросъёмное соединение фильтр - обратный клапан (для того что бы при поливе из бочек не сливалась вода в пруд)- редуктор на 0.7А - ПНД 32
    Обращаю внимание, что отсутствует автоматика по давлению.
    В данном случае это допустимо т. к. расчетный расход через капельницы (сейчас это 648 л/час) приметно равен производительности насоса малыш.
    узел от бочек.
    бочка - ПНД 32 - кран 1" - фильтр - автоматика (или ее отсутствие :)) - 2 ветки полива
    узел подключения высокой грядки
    тройник на магистрали ПНД 32 с резьбой 3/4 наружней - фитинг ПНД 20 * 3/4 внутр. - пнд 20 - тройник пнд 20 - угловой фитинг 1/2 внутр * 20 пнд - кран с переходом на ленту 16 мм
    4. более удобный в монтаже (и более дешевый) узел подключения грядки
    вместо тройника на магистральной ПНД32 - врезка
    Расход воды в час (! 2 бочки соеденены переливом по низу!)
    5.1. от верха бочки до первой красной черточки через таймер грин хелпер - 1-я линия (в лини 11 грядок но по факту работали 5 грядок которые чуть ниже других
    5.2 между первой и второй черточкой через таймер грин хелпер - 1-я линия (в лини 4 грядки но по факту работали 2, которые ниже других.)
    5.3 от второй черточки и до низа бочки вылилось минут за 50 при выкинутой автоматике - работали все ленты
  14. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    У гевы клапан - 3/4, думаю из бочки на высоте 2.5м. он кубометр в час не выдаст...Я думаю Вам оптимально было бы заменить малыш на насосную станцию или к малышу добавить гидроаккумулятор+реле давления...а бочки, а зачем тут вобще бочки-то ? если воду греть - да так сама пока дотечет, пока накапает, сама и нагреется. Единственное их можно как-то загерметизировать, бадяжить туда удобрения и подключать только для подкормок.
  15. rex@
    rex@
    rex@
    У 75 гевы, которая идет в сборе с клапаном, четыре варианта исполнения - дюйм с внутренней резьбой, дюйм с наружней резьбой, 3/4 с наружней резьбой, 3/4 с внутренней резьбой. Батарейка крона, дюрасел, уже предустановлена с завода. Хранение без батареи не приветствуется-садиться внутренний аккум, который бережет программы. Сама гева к клапану только припаяна проводами, а она сама может как надеваться на клапан, если клапан в горизонтальном положении, так и надеваться на специальный шпенек, если клапан вертикально стоит, и даже на стене рядом с клапаном-все три крепления идут в комплекте.
