1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Печь для обжига керамики
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Ярослав Ковальчук, 17.03.09.
  1. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    А черепок-то белый...:)] Вы из белой делали?
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я же и пишу, что обжиг не удалсЯ! Тут два изделия- одно просто хорошо высохло в печи а второе просто сухое. Привез два баллона с газом, буду упражняться снова!
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Обжиг прошел успешно. Черепов звонкий, но и потерь много(
    Фото разрухи в теме " печь для пиццы"(
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Глина в сырце серая как кембрийская а шамотный песок коричневатый. А само изделие после обжига белое получается. image.jpg
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
  6. deniz1977
    deniz1977
    deniz1977
    Андрей Павловец, Можно по подробней, газ горит под кирпичами? Какая горелка если можно фото?
    А если на дровах делать то печь по всему диаметру обрешетки делать?
  7. VladF
    VladF
    VladF
    Андрей Павловец
    Слушай, ну супер печь ! Это ж надо придумать такое чудо! Я в свое время делал печь на куб (электро). Но это был тот еще монстр габаритами 2,5 х2,5х2, 5 примерно с металлокаркасом из 60го уголка и 80 го швеллера. (правда, у нее был выкатной под.) Ну а тут до все просто ... до гениальности. А главное - работает ! Поясни только плиз по устройству горелки, куда пламя направляется, имеется ли какой-то выхлоп и т. п.
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Горелка самая простая, купил в строительном. Для укладки битума. Пламя пускаю под кирпичи для избежания прямого пламени на изделие. Но высота большая слишком- много пустоты над изделием. Можно было сделать ниже и прогревать наверняка до нужной температуры былобы быстрее. А по осени птички так активно стали выклевывать вату себе в гнезда! Для необходимого давления пришлось в редуктор понижающем давление газа удалить регулирующую деталь- просто не было переходного штуцера. Давление теперь просто регулируется вентилем на баллоне. Для выхлопа сверху делаю дырку в вате и регулирую выхлоп приковывая ее куском ваты или образком жести.
  9. VladF
    VladF
    VladF
    А примерный расход газа какой получается? В час, или на обжиг? Баллона на сколько хватает? И сколько обжиг длится по времени, как остужаешь. просто отключил газ и пошел курить пока само не остынет? Загружал только одно это изделие, как я понял? А красную глину не пробовал жечь? А с редуктором каким колдовал? С обычным бытовым? Вроде выше писал, что собирался купить с манометром, На фото вроде бытовой вижу. Или это фото на начальной стадии? Во вопросов сколько сразу накидал. (ой прости, я все на "Ты", ну уж теперь не буду все исправлять). И спасибо за ответ. А гениальностью простоты печки сражен напрочь!
  10. VladF
    VladF
    VladF
    Да, кстати, если рассматривать вариант улучшения данной конструкции, то я бы и переднюю стенку сделал наглухо закрытой, как и бока и просто ставил бы этот короб сверху. (ну предусмотрел бы конечно направляющие снаружи, чтобы не промахиваться) И простейший блок или "журавль" для подъема коробки в одиночку. тогда гораздо экономичней будет. И "выхлоп" сверху делать не нужно, лучше снизу где-то. Через верх тепло в основном и выходит, а так, пусть оно (тепло) вниз опустится и еще поработает. А на под легковес положить, чтобы землю зазря не топить, но конечно же придется организовать подвод тепла чуть по-другому. А вообще - гениально!
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Согласен с тем. что тепло как то надо иначе подводить и выпускать-земля много забирает!
    Но это мои первые опыты...теперь уж буду следующего лета ждать-сезон закончился...
    Режим пытался выдержать сначала медленно набирал для выгона оставшейся влаги из изделия, но скорее всего еще и влага из почвы выходила-проверял остаток влаги самым примитивным способом, зеркалом. Пока конденсат выпадает на стекло не гоню ускорять процесс. Перестало потеть стекло начинаю увеличивать давление газа (на глаз). Тут бы термометр не помешало иметь, но у меня только на +300С показывает. Надо набирать равномерно, по 30 градусов в час до +600С а дальше можно и стартовать как хочешь!
  12. Топотыга
    Топотыга
    Топотыга
    Подскажите пожалуйста в чем "подводные камни" в самостоятельном изготовлении керамической черепицы для себя? Почему ее никто не изготавливает?
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Очень дорогостоящий процесс в кустарных условиях!
  14. Топотыга
    Топотыга
    Топотыга
    Не пойму по чему? Глина можно найти бесплатно. Печка из бочки на газу. Думаю по 10 штук обжигать. В интернете нашел что 50 литрового балона газа хватает на 4 обжига выходит по 200 р обжиг.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Нужно глину добыть (не каждая подходит)
    2. Привезти на место;
    3. Разработать рецептуру и провести испытания; (глины разные и жирность тоже)
    4. Заготовить и привезти отощающие добавки (молотый шамот) Возможно еще и выгорающие (опилки)
    5. Помять, перемешать, отсоять и протереть глину с выделением камней, песка, корней и грязи)
    6. Приготовить раствор добавляя отощающие добавки добиваясь необходимой жирности и консистенции раствора.
    7. Изготовить формы
    8. Заполнить формы приготовленным раствором (без пропусков и пустот)
    9. Расформовка и садка на сушку (5-10% идет в брак);
    10. Отмыть формы для последующего оборота;
    11. Создать необходимые условия сушки, может специальную сушильную камеру, или хотя бы навес со стелажами (в кустарных условиях иногда до 15% - брак):
    12. Постоить обжиговую печь (в бочке высока вероятность 1 из 10 закладок только нормально сделать)
    13. Создать в печи необходимую температуру равномерно пропекая черепки не пережигая и не допуская недожега... (иногда все 100% - утиль)
    14. Равномерно охладить. (может до 100% изделий повредиться)
    15. Складировать при перекантовке страдает до 3% готовых изделий.
    Для долговечности и внешнего вида желательно глазурировать...
    Приготовить глазурирующий состав, нанести на черепки - запечь...
    Хотя для себя, с большой целеустремленностью, кучей свободного времени и неуёмным желанием... Вполне возможно!
    Удачи!
