РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А мне совсем не повезло с иглой.Приехали мужики,крутили шнеком вручную несколько дыр и все на камни натыкались.Потом плюнули,извинились,сказав что придется применять машинное бурение,свернулись и уехали.Правы они или просто лень им было? Сейчас подыскиваю другую контору по бурению,дорого блин.
Народ, кто делал иглофильтр сам, поделитесь информацией, где брали проволоку? Бьюсь уже третью неделю как рыба об лед, найти не могу, только нержавейка бухтами по 50 кг., на кой мне столько.
Я не рыбак, но подозреваю, что есть леска 2-3 мм и что она подойдет. Сам думаю попробовать. Есть противопоказания?
Проволока для подмотки под сетку ненужна. Сетка напаивается прямо на трубу. И делаются отверстия не 10 мм, а 14 мм.
Иглу я делал сам. Для её изготовления понадобились: собственно труба, проволока 5 мм, сетка-«нулёвка», припой, таблетки аспирина. Из инструмента: дрель со сверлами по металлу (6-8 шт), плоскогубцы, "хомуты"для удержания проволоки и "галунки" при пайке электропаяльник. Медную проволоку и сетку «галунку» я купил в пункте приёма металлолома, припай в «Хозтоварах», аспирин – в аптеке. Одного немецкого (?) 5-мм сверла хватает на 15 сквозных отверстий (китайские – 5). Пайка - нудное дело. Если есть возможность используйте китайский газовый паяльник. Я угробил два дешевых электропаяльника, согнув при работе их нагревающую часть. Но, в итоге, сделал прочный и красивый фильтр. Приличный наконечник получился из отвеса (купил в «Хозтоварах» за 43 руб), приваренного к муфте. Мои затраты на всю иглу: около 1000 рублей и два дня свободного времени.
Это уже обсуждалось. Тоже "Моментом" к трубе кто-то хотел приклеить и леску и пластмассовую сетку. Не знаю, чем это закончился эксперимент. Думаю, всё слетело, как чулок при прохождении твёрдой глины.
Ну леска находится под нержавеечной сеткой, так что вряд ли она слетит. Кто-то из матерых про капроновый шнур писал. У меня конус получился диаметром 54 мм. Есть такие отвесы? Я просверлил китайским около 20 шт. Первые пять шли как в масло, потом удовольствие постепенно снизилось до "ниже среднего")) Потом заточил сверло (делал это впервые в жизни) и сверлил по 6-7 дыр на заточку. Точил шлифовальным камнем, которым точу ножи обычно. Работы около 1 мин (дрель немного отдыхает как раз). И снова как в масло.
Я думаю медная проволока будет окисляться, что не есть хорошо. А леска... как вариант, но как-то страшно, вдруг сетка по ней будет скользить, когда будешь забивать. Мне все-таки хочется проволоку из нержавейки, прочно и долговечно.
По абзацам: 1. Пробуйте. Попытка - не пытка. Я ставил "абисинку" под Кировоградом. Там после 8 метров идёт очень плотная глина. 2. У меня конус (из отвеса) выступает на 5 мм за муфту "дюймовой" трубы. Возможно, немного плосковат. 3. 1 сверло - 15 сквозных дырок. Тоже пробовал точить, но они лучше от этого не становятся. Да и дешевые они, как одноразовые. Это мне напоминает выбор невесты в передаче "Давай поженимся!" Одна - "не есть хорошо", другая - "как-то страшно", а третья - "прочно и долговечно".. Выбор за Вами, keksilive!
Господи! Да сходите Вы в ближайший пункт приёма металлолома! Наверное, их в Рязани не один десяток. Туда бомжи что только не сносят! Договоритесь с приёмщиком, оставьте № своего телефона. Оплата по весу. Нужна медь - будет Вам медь! Нержавейка - пожалуйста! И найдёте Вы, наконец, какую хотите проволоку для "иглы". И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ!
Плотная глина - белая, голубая и иная - серьёзное препятствие для проведения "абиссинки". Так, при рытье колодца знатоки, рекомендуют "по капле" снимать слоями плотную глину". Для этого советуют использовать смоченный водой совок, ледяной бур или небольшую разогретую лопату. Как облегчить проведение иглы "абиссинки" в такой глине? Ведь игла стоит в ней как в железобетоне, как не извлекаемая мина. Того и жди, что обломится при ударе "бабкой". Думаю, с этим многие сталкивались. Какие советы могут дать практики и теоретики? Вымывать глину через фильтр "абиссинки" водой по напором? Для размягчения глины заливать кипяток в трубу или в канал вдоль трубы? Провести параллельно полудюймовую трубу и вымывать глину насосом оборотной водой под давлением? Заранее благодарен за Ваш ответ, уважаемый ...
Возьмите рыбацкий коловорот или садовый бур и вскройте разрез по максимуму - водоупор полностью и по возможности зацепите песок. Потом бейте. Сверху к трубе иглофильтра можно подключить мотопомпу или др. насос для размывания околофильтрового пространства под давлением.
Вы советуете пройти садовым буром параллельно уже забитой игле? Соседи сделали две попытки у себя на участке пройти вручную садовым буром, но не смогли с им пройти глину на глубине 6 метров. Вопрос в том, как облегчить проведение иглы в глине. В присутствии воды в замкнутом пространстве канала глина увеличивается в объёме и тормозит продвижение иглы. Отмывать через фильтр под давлением возможно, но как мне кажется, малоэффективно: торец иглы замкнут наконечником и увеличиваться будет только канал вокруг фильтра. Впрочем, это может помочь извлечь саму "абиссинку" из глины.
