1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 30
Возведение дома из Новолипецкого газосиликата
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Максим Пан, 08.09.09.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А мне рассказывают, про аж целых 3 дома!
    Так что 24 см. сруба стоят не так дорого по сравнению с 40-50 см. газобетона.
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Ага! Судя по моим выкладкам-одинаково.. Но зачем 40-50 см ?? :)
  3. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Тем временем разгрузка продолжалась..
    Обратите внимание на чалки-они должны быть длиннее.
  5. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Строимся с 1986 года.
    В начале квартиру по программе МЖК.
    Затем в 1992 году большой кирпичный дом в 80 км от Москвы.
    В 1998 году дом поменьше 6х8 плюс веранда на
    6 родительских сотках в 15 км от Москвы.
    И в этом году 6х9 в Ряз обл. рядом с замечательным Святым озером и р.Ока.
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Звиняйте за несоответствие комментариев, выложил 4 фотки, получилось только 3...
  7. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Помню в 1999 году пенобетонные блоки привозили из Белоруссии все разгружали вручную.Длинномер был.
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    А, разобрался, размер большой.
    Чалки, короче, тьфу, то есть длинней должны быть...
  9. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Рад за Вас!!
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Далее начался процесс строительства:
    Укладка второго слоя гидроизоляции, обработка балок огнебиозащитой, подпиливание под размер, обертывание пергамином, укладка первых рядов блоков на раствор.
  11. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Вы просто засомневались в моей правдивости вот я и отчиталась по своим ,но не всем стройкам.
    Опыт большой.Ошибок тоже хватает.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я писал про стены без утепления. В Подмосковье 30 см. маловато будет без утепления.
    2Максим Пан. Просьба есть : вы своих строителей про вес блоков попытайте, точнее не про вес, а про то насколько удобно работать с таким блоком по размерам и главное по весу. Блок должен весить больше 30 кг. Намного было бы комфортнее и удобнее работать, если бы блок весил 23-24 кг.?
  13. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Половые балки реализовал, как и задумывал раньше: см. на этом форуме "Как сделать деревянныйутепленный пол" (ссылка не устанавливается)
    Изменения коснулись только размеров материалов.
    Строители благодарили меня за конструктивные решения первого ряда- ничего в блоках не пришлось выпиливать...
    Первый ряд блоков: 2 ряда по 150 мм, второй-стандартный 300 мм.
    Под дверными проемами и оконными проемами в каналы, выработанные болгаркой проложена и забетонирована арматура с заходом по 500 мм в стороны от проема... Спорный момент, но раз производители рекомендуют..
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По предпоследней фотке видно, что стена будет 30 см. Утеплять не будете?
  15. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    "И таскать удобно.." - "проговорился" :) один из моих строителей, когда я обяснил, почему не 375 и не 400 мм.
    В последующем утеплю 30 мм утеплителем и мокрым способом-"короедом".
    Эх!! Планы-планы...
    Для тех, кто сомневается 300-400-500 мм делать стену объясню свою ситуацию-с деньгами напряженка, а 400, и даже 375 мм это увеличение стоимости 25-33% как на материал, так и на кладку. А стратегически 300 мм стена, это стена на которую можно положить армопояс, балки 2-го этажа и т.д.
    Силовую нагрузку 300 мм несет, а 75-100 мм пеноблока доберу в последующем 30 мм слоем утеплителя. Во как!!
    Любая стройка начинается с экономики!!
