1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Страшного ничего нет, я бы даже им подыграл и спровоцировал на составление какого нибудь документа.
    Затем в суд и денежку на них энтузиазме зарабатывать
  2. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Соседняя ветка там подробно https://www.forumhouse.ru/threads/30740/page-35#post-891485
  3. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Интересный материал от (baus )
    Тоже очень интересно в середке подборка
    https://www.forumhouse.ru/threads/38540/page-27
  4. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Да я уж думал ... Да нет у меня времени по судам бегать. Лето закончится не успев начаться.
    За ссылки спасибо :)
  5. Vlad001
    Vlad001
    Vlad001
    Интересно наблюдать за "около покрышечными дебатами". Я для себя вывод сделал однозначный - для металлической или деревянной бытовки на даче - это практически идеальный выход. Получается и недорого, и надежно.
  6. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    После изучение вверху изложенных материалов и практического опыта форумчан пришёл к выводу
    Необходимо утеплить отмостку вокруг покрышек примерно на 100мм - пенополистерол пенопласт скотчем запаянный в полиэтилен
    (УТЕПЛИТЕЛЬ толщиной 200мм! сохраняет тепло грунта, те самые +10С.
    СоюзДорНИИ, для исключения промерзания грунта под дорожным полотном рекомендует слой 30мм)
    Эти данные можно использовать для зимних теплиц.
    При соблюдении этих условий открывается возможность к проектированию (на покрышках) более тяжелых зданий например пенобетон - арбалит
    Нашел интересную програмулллину у соседей расчета ленточки Эксель - код открытый
    Как бы туда расчет на покрышках забацать
    Кто нибудь встречал расчет несущей способности гравийной подушки. - думаю именно так надо считать полу заглубленные покрышки
    Считаю покрышки выгодней ленточки, даже по несущим способностям
    Меня напрягало только неравномерное пучение зимнего грунта, под сторонами здания
  7. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    В прошлом году сделал сарай, поставил его над канавой на покрышки. Сейчас, по весне, не наблюдается сколь нибудь заметных перекосов постройки. Я где-то в теме уже писал, как именно делал фундамент из покрышек.
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Мурр. вы гений :super: Где вы были раньше ?, я бы так же поставил свою баню .. :|: Идея и решение с канавой под строением. классные! :super:
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
  10. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    Серега7, прочёл Ваш отчёт о фундаменте.
    Набивку песком делал точно так же, как Вы. Около канавы грунт- сплошной плывун, поэтому выкапывал яму, делал песчаную подушку, а потом уже укладывал покрышку от грузовика, а на неё укладывал две покрышки от легковушек. Не владею терминологией, поэтому и называю покрышки условно- грузовая, легковая. Итого получалась стопка из трёх покрышек- надо было набрать нужную высоту, для выравнивания с другой стороной канавы. Эта другая сторона- обочина дачной дороги, выложенной бутом, укатана, и стоит уже 30 лет. Поэтому на этой стороне у меня под основанием конструкция из параллельно сваренных металлических труб длиной 1 метр диаметром примерно 150 мм, концы заглушены. Уложены две таких конструкции, между ними расстояние 3 метра. На такую конструкцию удобно улеглась продольная балка. Другая продольная балка лежит на покрышках, и это видно на фото.
    Размеры сарая 3 на 5 метров.
  11. smisl
    smisl
    smisl
    Посоветуйте мне.
    делаю место для мангала (будет стоят на кирпичных столбиках, высотой около 1 метра, сделаны из чугуна весом около 60кг) и дровницы (сварена из 75 уголка и весит наверное кг под 100-пустая.)
    выкопал яму на штык. дальше планирую положить геотестиль, и слой песка 5-10см,рубероид сверху покрышки R15 легковые, набивать хочу щебнем 20.
    вот вопрос. сверху этого хочу положить пленку, и сварить из уголка 75 квадрат со стороной 2метра,вовнутрь положить арматуру. несколько прутьев и залить М150...
    или просто сделать опалубку из досок и залить это бетоном? как лучше поступить?
    внизу схем план, г-образная это мангал с угловой столешницей, красное дровница размероми 150х70 высотой 210. , Безымянный.jpg
  12. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    Если Вы хотите заливать бетоном, то покрышки будут просто заполнителем. Может, тогда проще использовать всякий строительный мусор как наполнитель?
    А в этой теме обсуждаются покрышки как несущий элемент, т. е. фундамент. Как вариант- на покрышки уложить настил из 50 мм плах- и все дела. Касаемо набивки- песком набивать легче, и он дешевле.
    Толщина песчаной подушки- не менее 10 см. 5 см- это как бы полное отсутствие подушки.
    У меня на покрышках не только дом и сарай, но и туалет. Сейчас подумываю о летней беседке, фундамент для неё будет только из покрышек.
  13. smisl
    smisl
    smisl
    я просто хочу, ровную пожаробезопасную площадку, поэтому нужен бетон, и вся 'эта бетонная конструкция будет лежать на покрышках...
  14. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Если так хочется просто бетонную площадку, выставьте по покрышкам опалубку и просто залейте пунужной вам толщины. можно вставить сразу какие -нибудь красивые камни, или еще что- нибудь декоративное.
  15. smisl
    smisl
    smisl
    арматуру нужно? и ложить ли пленку, что бы отделить бетон от покрышек?
