Тепловой насос самому полностью 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 08.11.09.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Как вы это низкопоненциальное тепло в эл. энергию преобразовывать думаете?:)]
  2. КротЬ
    КротЬ
    КротЬ
    Украина
    Ассоциация к вашему вопросу из позапрошлого века ( извените)
    Мы сейчас смеёмся над вопросами недалёкого прошлого ... правда?
    По теме ...начинал я с систем отопления с естественной циркуляцией.
    Так вот там для движения теплоносителя не обязательны большие температуры , достаточно небольшой разницы температуры подачи от обратки .
    Этот эффект можно использовать как привод генератора .
  3. Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Псков
    Ветряк прикрутите, или мини гэс и будет вам счастье ;)
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Дерзайте!:)] Потом раскажете что получилось
  5. Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Псков
    а если по существу, то еще можно биметаллические генераторы и т.д. куча способов но кпд везде маленький, но прогресс .. - ну вы все знаете
  6. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    у ветряка непостоянный ветер
  7. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Господа, а у меня к вам вопрос по теме. Надо ли теплоизолировать жидкосную фреоновую линию? У Вайланта она голая. Или если изолировать, то только до перегревателя?
  8. Михаил Самарин
    Михаил Самарин
    Строю дом
    Михаил Самарин
    Строю дом
    Ульяновск
    Все зависит от температуры трубопровода. На всасывающей линии любого холодильного оборудования есть теплоизолятор выполняющий антиконденсатную функцию. Жидкостная (нагнетающая) всегда теплая поэтому конденсат на ней не образуется. В вашем случае, насколько я понял, жидкостная линия используется для обогрева, поэтому любые транзитные трубопроводы можно теплоизолировать для уменьшения теплопотерь между источником и потребителем.
  9. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Да вот считается, что увеличив переохлаждение жидкостной линии на 1 градус, получим 1% эффективности. Тоесть неизолированная жидкостная магистраль, должна отдавать своё тепло окружающему воздуху. Вообщем решил, изолировать перегреватель до половины. Низ отдаёт тепло холодному пару, верхняя часть окружающему воздуху. :)
  10. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Недостаточная мощность при любом раскладе. Для привода генератора из температурных допустимы только паровые турбины...Давление зависит от разницы Т, в самотечной системе незря трубы под уклоном ставят (облегчить течение), вы должны знать. А термопары пока начинают работать только на Т свыше 300(помоему) градусов, да и то самые маломощные...
  11. Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Псков
    Да, я вообще все это в шутку написал, т.к. кпд очень низкий, ну кроме Ветряка и мини гэс :). А вот мини ГЭС кстати самая реальная тема
  12. Виталий74
    Виталий74
    Виталий74
    Челябинск
    Аparat2, перечитав все темы здесь про ТН назрел вопрос: копеландовская программа подбора компрессоров, по мимо выбора самого компрессора выдает и все дополнительное оборудование (ТРВ, фильтры, рессивер и т.д.) к нему. Это оптимальный и правильный выбор? а может это хоть и правильный, но совершенно небюджетный вариант? или совсем не оптимальный для каждого данного случая, а просто приводится как возможный вариант, справочно?
  13. КротЬ
    КротЬ
    КротЬ
    Украина
    Я думаю можно обойтись без паровых турбин .
    Нужно скрестить гидроэлектростанцию с "самотёчной системой" отопления и ТН.
    Которая греется и циркулирует за счёт ТН . На подаче установить ёмкость , из которой на лопасти ротора генератора выливается вода , Своим весом она и крутит генератор , чем больше рычаг тем больше усилие на ось .., ну сами в курсе ) после генератора обратка поступает опять в конденсатор ТН, греется и подымается в емкость подачи , и всё по новому кругу ...
    Генератор
    Сейчас выпускают множество самовозбуждающихся генераторов на неодимовых магнитах , для работы которых- достаточно 60 об в минуту .
    Вопрос в компоновке и расчётах ...
  14. Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Псков
    Тема уходит в сторону! Ждем продолжение истории от Апарат2 и обсуждаем вопросы работы ТН, а не генераторов! Можно создать другую ветку для этого!
  15. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Да, программа выдаёт кучу всякого дополнительного оборудования.
    Основные (классические) компоненты системы типа фильтров, трв, смортовых стёкол, всё можно подобрать. При этом Копеланд настаивает, что надо брать именно его, тоесть ALCO. Но это конечно, блеф. Просто хотят чтобы брали больше у них. Качество же таких частей и их конструктив не уступает Копеландовским (Данфосс, Хонейвел и т.д.)
    Отделители жидкости, электронные трв и контроллеры на нагнетании и испарении, куча ещё чего, тоже есть в программе выбора. Устанавливать всё это не вижу смысла. Может, экономически целесообразно на системах дороже 5 тыс. евро. Но для бытового ТН это уже роскошь. 80 лет системы прекрасно работали и без всего этого. Хотя всё идёт вперёд, прогресс конечно...
    Думаю, моя система оптимальна с позиции затрат и эффективности, при максимально разумном уровне надёжность.
    P.S. Подключаю контроллер. Около 30 межблочных проводов, + 14 проводов от датчиков... Провозился целый день.
    На следующих выходных планирую спаять систему и заправить. И тогда же дам пробный пуск. :)
