Тепловой аккумулятор из бочек 200 литров. Все работает. Отчет
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Broman, 11.01.10.
  1. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    А где же её взять-то? И почём?:faq: Бочка только пластиковая, железную разьест?
  2. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Когда-то лет 10 назад экспериментировали с тепловыми аккумуляторами для автомобилей .В качестве корпуса использовали 3х литровые термосы из нержавейки.Теплообменники из медной трубки.Я думаю,что можно будет использовать для корпуса и листовую Ст.3 Ст.10 она пассифицируется.В крайнем случае исполь зовать пластиковый вкладыш.Расплавы натриевых солей имеют щелочную реакцию-никакого алюминия,а то получится генератор водорода(имеется печальный опыт).
  3. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Прочитал про всё это. Остывание начнётся в ТА у теплообменника, батареи будут отбирать тепло. Раствор будет обратно кристаллизироваться, резко снижая теплопроводность. В итоге, на теплообменнике шуба из кристаллов, а вокруг раствор. Батареи резко остывают. Надо какой-то хитрый теплообменник в ТА делать.
  4. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    Можно поподробнее про термос и т.д. Реализация и результат. Сам имел подобный опыт эксперимента, результат был, но не тот на который расчитывал.
  5. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    В автомобильных теплоаккумуляторах эту проблему решили посредством капсулирования теплоаккумулируещего вещества.Т.е. теплоноситель омывает множество капсул с солью кристаллогидратом.Кстати они уже давно представлены на рынке фирмой ,,Дельта-терм,, а патент-то канадский,а у нас все изымают контрафактные диски.В какое там ВТО мы собираемся вступать и с чем,с записями Филиппа Киркорова?
  6. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Можно применить сотовую структуру. Вот только делать её - адов труд. Ну если из пластика не лить.
  7. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Кстати у вас в академгородке СО РАН институт катализа еще в 90 е работал над так называемыми ССВ(селективными сорбентами воды) и даже в Омске пытался организовать их производство.Если коротко ,то это расплавы солей помещенные в микропористую структуру типа цеолитов.При этом резко меняются все термодинамические показатели,в том числе теплоемкость.Они заявляли,что объем теплоаккумулятора для сезонного хранения тепла может иметь объем не более 5м.куб.
  8. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Очень интересно! У них там же нанотехнологии.
  9. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Это разработки еще советского молодняка,который сейчас уже за бугром.В прошлом году заезжал в институт,в лаборатории страрый завлаб и одна лаборантка-сидят,двигают науку.
  10. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    По поводу хитрого теплообменника:
    тут как то возникла мысль использовать парафин (тоже фазовый переход), с теплообменником взаимодействует только вода, вещество в отдельной рубашке вокруг емкости ТА:
    https://www.forumhouse.ru/threads/86244/
  11. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    prava;1311392]Здесь про бочки принцип указан - как сделать ТА. Подача снизу, забор сверху. А кто начинает развозить сопли - вы это не экономьте, вы там сварите куб из листового серебра, оно и полезнее будет и т.д. и т.п . Читать не умеют что ли?
    "В итого климат дома изменился радикально. Тепло в батареях хранится гораздо дольше, субъективно часов на 4-5. " Вот зерно.
    Стопицот только зачем утеплять бочку,у меня тоже стоит ТА в подвале не утеплённый в итоге теплый пол на первом этаже.;)
  12. olzlg
    olzlg
    olzlg
    Красноярский край
    Вроде всё понятно, но схемка подключения не помешала бы, может есть какие- то тонкости. Будь добр. Спасибо.
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    "PowerTank Latentwärmezellen" немцы поставили на промышленное производство аккамуляторы с парафином- труба теплоизолированная диаметр 15см длинна 200см, внутри медный змеевик заполнен парафином.
    самая дешевая тара- еврокуб 1000л, б\ушный 4500р, верхний и нижний слив. армирован в сетке.
    Патент всем. куб нужно теплоизолировать. наполняем смесью парафина и мыла, имеем температуру плавления 35 гр. ОПУСКАЕМ максимально длинный ЗМЕЕВИК ИЗ МЕДИ ИЛИ ГОФРИРОВАННОЙ НЕРЖАВЕЙКИ.
    парафин в стружке стоит 70руб.
    кто считает что это дорого, пусть посчитает разницу в цене бака на 100 и 200 литров.
    как сделать житкость - дело химиков, я не химик.
    теплоизолировать можно и абестобетоном
    второй вариант еще круче- использование имеющихся баков. наполнение шариками наполненными парафином. где купить незнаю. ПИШИТЕ !
    какую температуру держит еврокуб. ПИШИТЕ!
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    http://ru-patent.info/20/05-09/2008776.html
    Сущность изобретения: теплоаккумулирующий материал в виде полимерной оболочки и наполнителя из парафина. В качестве наполнителя используют низкоплавкий парафин из ряда C17H36-C20H42 с температурой плавления от 16,7 до 36,7С, в качестве полимерной оболочки - пористый материал.
    Целостность гранул обеспечивалась стенкой (матрицей) из другого, неплавкого материала (желатин и др.)
    вот вам бизнес-идея: производство шариков с парафином на основе обоудования для производства шариков для пентбола
    Японские энергетики строят накопители тепла, состоящие из множества шариков, сделанных из окиси алюминия. Шарики сначала обдувают горячим воздухом, а потом они сами нагревают холодный воздух, который затем идет на отопление.
    Немецкие ученые построили накопитель тепла в виде вращающегося котла с глауберовой солью. Когда котел подогревают, соль плавится, поглощая большое количество энергии. Накопленное тепло используют для разных целей, в частности для обогрева жилых помещений. Глауберова соль запасает тепла в 7 раз больше, чем нагретая вода, и в 12 раз больше, чем нагретые камни. Объем такого котла – около 3 м3.
    Мы можем поставить еврокубы, наполнение глауберовая соль, на вращающиеся платформы, змеевик неподвижно армирован при этом будет перемешивать состав.
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Немного парафина и мыла - и готова дешевая замена электродов для литий-ионных аккумуляторов. Этот "фокус" описывает в своем исследовании материаловед Дэйвон Чон (Daiwon Choi) в августовском номере журнала "Nano Letters". Простой одношаговый метод позволит получить очень дешевые аналоги литий-ионных аккумуляторов.
    Идея проста: парафин состоит из длинных прямых молекул и служит в качестве направляющей для интенсивного роста электродов, позволяя создать катодные материалы на основе дешевых металлов вроде марганца и железа. Мыло - поверхностно-активное вещество, оно помогает кристаллам расти равномерно. При 400C° образуются кристаллы, металл упрочняется, а парафин и мыло выкипают. Проще и дешевле некуда.
