1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Что происходит в топке / SP 00
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Юрий Хошев, 17.06.07.
  1. оратай
    оратай
    оратай
    Курская обл.
    Эх, а жаль:faq:
    А вот за это - огромное спасибо!
    Очень, очень, кстати. :hndshk:
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Мазут тоже может гореть прозрачным и бездымным пламенем, но конструкция горелки довольно сильно будет отличаться от газовой, да и камера сгорания нужна несколько другая, по большому счёту, получается что вся печь (установка) нужна другая...
    В принципе, это не так уж и далеко до истины. Хотя сама формулировка довольно сумбурная и противоречивая.
    Когда газ горит выходя из трубки, то с изменением диаметра трубки, соотношение объёма и поверхности оболочки, сохраняется примерно одинаковое (при большем диаметре, пламя сильнее вытягивается и наоборот), но только до определённого диаметра. Например, при относительно маленьком диаметре выходного отверстия (как в карманной газовой зажигалке), соотношение изменяется в сторону увеличения площади оболочки, и пламя, хоть и остаётся диффузным, совсем не дымит.
  3. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    А вот это мне понравилось...
  4. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Спасибо. Интересно. Надо читать.
    Я смотрю, Русбани неожиданно расцвели. Давно я там не был.
    Все-таки, почему у Вас вода стала лучше нагреваться?
    С учетом замечаний Вадима Борисовича.
    За счет более быстрого прогрева топки?
    Или за счет роста высоты пламен?
    То и другое как-то проблематично.
    Мне кажется, пока Вы не сделаете отдельного регулируемого ВВ, разобраться будет трудно.
    У Вас же есть возможность ввести через поддувало и решетку в топку Г-образную металлическую трубу полдюйма и подавать в нее ВВ феном? Для проверки влияния ВВ на горения и дымление.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Юрий Михайлович, в вашей книге "Дровяные печи" в гл. 1 и гл. 5 (другие не читал) много досадных ошибок-опечаток. Если есть интерес, то могу указать где и в чём.
  6. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Там не только опечатки. Это проект, план-проспект. Изменится к лету 2014 года много.
    Буду очень благодарен за замечания. Тем более от Вас. Затем и выложил.
    Лучше в мейл. Он там указан. Заодно сообщите Ф. И. О.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Хорошо.
  8. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Топил сегодня баню. Опробовал дымление бересты.
    Когда бросаешь в раскаленный топливник прямо в угли, тонкая береста (1-2 мм толщиной) сворачивается "в рулон" и выдает длиннющий факел. Дыма в топке не видно, но из трубы идет черный дым.
    В принципе то же самое получается, когда поджигаешь полоску в руках спичкой. Дымит. Подуешь, дым исчезает.
    То есть для дегтевого пламени явно не хватает воздуха. Таков уж у бересты горючий газ /пары/. Роль температуры пока не проявляется. Так что пока ничего нового не увидел.
    Если бросаешь в угли толстую бересту (толщиной 2 см), то дым из трубы сизый как дымок сигареты.
    Не знаю, как грамотно проверить роль температуры в топке... Подскажите.
  9. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Там все нормально открывается? Надо, чтобы в разворотах.
    Легче читать.
    Качество ПДФ сделали низкое, чтобы объем скачиваний сократить.
    Если есть замечания по самой выкладке материала, то можно прямо к владельцу сайта В. Н. Ляхову.
    Он дал согласие разместить этот материал. И я ему очень благодарен.
    Проект новой книжки "Дровяные печи".
    ПРОШУ ВСЕХ ИНТЕРЕСУЮЩИХСЯ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К "ЭКСПЕРТИЗЕ".
    Буду благодарен за любую критику в любой форме.
    Там не только обзор литературы. Но и мои мысли. Может и неправильные.
    http://gornilo.ru/08art-h/aHo4.html
    Подчеркну, там только физические явления!
    Текст сложный.
    Конструирование /порядовки/, технология изготовления /кладка, сварка/ и эксплуатация /протопка/ старательно по возможности обходились стороной.
    Поскольку по этим вопросам есть другие книги.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Открывается и читается легко.
    Сложный. Особенно напрягает отрыв текста от рисунков и графиков.
    И химические! ;)
  11. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Спасибо за присланные в личку замечания. Все признаю. Исправлю.
    Отрыв есть и останется, видимо. По крайней мере в 5 разделе, где он достигает нескольких страниц.
    А то получится то густо, то пусто. Не смотрится.
    Но с экрана отрывы, действительно, читаются тяжело.
    Книга не коммерческая, полную издательскую подготовку не планирую.
    Убрать бы ляпы и ладно.
  12. оратай
    оратай
    оратай
    Курская обл.
    Мне это понравилось ещё год назад:)]
    Юрий Михайлович, я ж ссылку на "строители" давал, именно там первый раз мы это видео обсуждали.
    Вот именно там и есть топка в "два этажа"!
    (У вас в книге такой нету:aga:)
    Да, ещё вначале они и костерок перед поддувалом разжигают!
    А потом ещё, и воздуходувку суют, ну это понятно. :aga:.
    В остальном то вроде бы всё ясно - колпаковая, с подачей вв в разные зоны.
    Юрий Михайлович, а что в комментах по англиски они говорют, а то совсем сию речь не разумею? :|:
    п. с.
    Так же хотел поучаствовать, (насколько смогу) финансово, и в обсуждении, глава закрутка пламени интересна, но хотел бы свой взгляд изложить.
    Когда стремился получить свои "огненные торнадо", то исходил как раз из их (торнадо) физических причин образования и хотелось получить соответствующие последствия (не столь разрушительные конечно же:aga:).
    И ещё вопрос там на рисунке 306 е) схема, как в моей первой модели, а написано, что это у Фиренгера так, а у того вроде схема "вортекс" как на рис. 306 а), у Артур Павловича тоже была подобная модель?
    Вот из (надеюсь) предпоследней из моих моделей
  13. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Получил отзыв от О. В. Катаева. Замечания принимаются. Будем работать.
    Юрий Михайлович, добрый день.
    Просмотрел вашу книгу, новую. В ней очень много хорошего, нового и полезного.
    Думаю не обидитесь - если укажу только замечания.
    1. цитаты Грум-Гржимайло, особенно, "его мнения" трактуются слишком вольно, ссылки на него по книгам его критиков мало убедительны.
    2. Ссылки на Чаплина и Кирша в корне не верны.
    3. Шахтные топки совсем другое, а не то, что Вы представили, легко убедиться если посмотреть работы Грум-Гржимайло, Кирша, Чаплина, Шухова.
    4. Это касается и африканских "ракетных топок" - они более шахтные. Работа таких "ракетных топок" описана как работа керосиновой лампы Грум-Гржимайло. Мне показалось странным - самонапор (самотяга) в схемах колпаковых печах, определяемая высотой напора Н. Сужение хайла в печи Грум-Гржимайло описано им самим по другому, как и принцип работы его печи за счет охлаждения, равномерного наружными стенками.
    5. подовое горение - "более чистое" - это тоже в корне неверно, если прочитать оригинальные тексты вышеуказанных ученых-теплотехников и Свиязева, Лукашевича и Львова - они цифры давали.
    6. странная диаграмма (с ссылкой на реальные расчеты) по дымлению дымовых труб после задвижки.
    7. про водяные экраны в топках котлов только для пылевидного топлива - тоже неточность.
    8. Неудачно объяснение прогрева чугунной плиты лишь равномерным (без перегородок) движением газов, а не упомянутым влиянием пламени на поверхности плиты.
    9. Лаконик в греческой бане - имеет и другое пояснение - обычная печь сухого нагрева - у Витрувия.
    10. Выносные топки мне кажется в котлах (Шухова ?) перепутали с шахтными.
    Готов дать конкретные сравнения оригинальных текстов (но позже после полного прочтения книги) ученых-теплотехников с конкретными местами Вашей книги.
    Про гост 47 г - есть версия 45 года - там все конкретнее, кроме формулы Семенова.
    С уважением,
    Олег Катаев.
  14. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Так что мне написать? Рис. 306-е /Ферингер, Сотников/? Или просто Сотников?
    Сейчас там вообще ничего не написано. Просто обозначено решение - тангенциальный ввод+аксиальный выход.
    А какой у "вортекс" Ферингера выход? Тангенциальный или аксиальный?
    Короче, надо будет этот раздел уточнять. Давайте предложения.
    Олег Юрьевич, все эти решения стр. 267-296 просто "обозначены" для сведения и "раздумий" /см. стр. 266/, как сводка. Реализовывалось, но экспериментальных данных нет.
    А если даже и есть, то смотрите, что получается по Ютул /рис.330/. Они по стандарту Норвегии измеряют строго при расходах дров 1,25 и 1,6 кг/час. И именно при этих расходах новая модель /с горячим ВВ/ дает улучшение по чистоте горения по сравнению со старой /вообще без ВВ/. Но смотрите что между этими точками! Новая много хуже старой! А там производство десятки тысяч печей в год по цене до 3 тыс евро. Такие дела...
  15. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Нету. И, к сожалению, наверно, не будет.
    Уточню. Если в книге и есть рисунки /точнее, эскизы/ по конструкциям, то просто для иллюстрации того, где обсуждаемые процессы происходят.
    Книга содержит рассуждения только о том, как горят дрова и движутся газы. И то много "дыр".
    А сделать обзор всего того, что было на форумах, у меня не хватит ни сил, ни времени, ни средств.
    Если у Вас есть абзац, который необходимо разместить, то давайте.
    С удовольствием дам цитату от Вашего имени.
    По печи для обжига керамики я так понял.
    Закладывают фарфор, замуровывают проем.
    Интересна кладка на глиняные колбаски. Что-то в этом есть.
    Затем прогревают трубы газовой горелкой.
    Потом прогревают топку хворостом через нижнее отверстие /как ракетную печь/. Зачем, не ясно.
    Наверно, чтобы убедиться, что тяга "созрела".
    Затем укладывают дрова на съемные стержни-колосники.
    Шуруют кочергой угли, упавшие вниз. Потом стержни удаляют.
    Остаются одни угли. Как ведется при этом процесс дожигания углей - неясно.
    Температуру в "фарфоровой" зоне контролируют по наклону размягчающихся керамических конусов.
    Вы же предлагаете колосники не удалять?
