1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Септик "Танк" - часть 1
Тема в разделе "Септики", создана пользователем alex_butyrin, 21.05.10.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если хотите сливать в канаву, то септик отпадает. Нужна АУ (аэрационная установка) - твереобразная или топасоподобная.
  2. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Уважаемый Вадим!
    Я понимаю, что Вы профессионал и такие термины как септик и АУ имеют для Вас принципиальное значение. Но, простите меня, безграмотного и тупого, а такие ламерские ошибки в названиях и ответьте на вопрос наконец-то: КАКУЮ АЭРАЦИОННУЮ УСТАНОВКУ ВЫБРАТЬ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЮ, ЧТОБЫ НЕ ЗНАТЬ ПРОБЛЕМ?
  3. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Танк Противоречит СанПиНу 2000года, где прописана степень очистки локальных систем биологической очистки-- это максимум 4мг на литр в пределах населенных пунктов. Это 98% очистки, учитывая воду на входе с 300мг на литр БПК5. Все остальное --прямое нарушение СанПиНа. ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЯЮ -- СанПиН это закон Российской федерации, может кто нибудь этого не понимает?
  4. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    98% это норма для открытого сброса на рельеф. А септик Танк это сооружение с почвенной доочисткой (что не противоречит СанПиНу 2000года). И нечего расказывать сказки про вонь и загрязнение в класических методах очистки сточных вод. А все эти бредни про загрязнение септиками окружающей среды и про Гражданский долг это вы уж перегнули. Дайте ка мне пожалуйста цитатку из СанПина где написано, что септики остойники запрещены к эксплуатации и почвенная доочистка это враг экологии №1. С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДУ ВЫДЕРЖЕК ИЗ "ЗАКОНА"
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Только надо людям пояснять, что почвенная доочистка возможна при хорошо поглощающих грунтах с низким уровнем УГВ, а то обычно умалчивается это как то.
  6. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Кем умалчивается? Производителями септиков? Неужели вы допускаете ситуацию когда звонит клиент и говорит у меня высокие грунтовые воды, а ему отвечают все ок бери не парься. Я например таких производителей не знаю! Первые три вопроса которые задаются клиенту это 1.уровень грунтовых вод, 2. какой грунт на участке, 3. сколько проживающих.
  7. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Маленькая цитатка из Санпина 2000года
    п.6.3. Строительство хозяйственных, промышленных и других объектов, в т.ч. очистных сооружений, допускается по проектам, имеющим заключение органов и учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы об их соответствии настоящим санитарным нормам и правилам.
    Для локальных очистных сооружения получаются Сан-эпидемиологические заключения. Так как это системы полного цикла очистки в одном корпусе. А септик ТАНК - это полуфабрикат.Дальше нужно проектировать и получать заключение на проект. А иначе это уже тема для природоохранной прокуратуры.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я не допускаю, они постоянно сами попадаются, в 90% случаях лишь бы продать, а вопросы про угв и т.п. вообще никто не задает, типа бери все будет работать.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    С "Танком" всё ясно! Но судя по приведенной цитате из СанПиНа на любые очистные сооружения должен быть проект и заключение санитарно-эпидемиологической службы!
    О чём тогда во всех темах "ломаются копья"?!
    Вывод: ЛОС любых типов - это всё полуфабрикаты, которые нельзя эксплуатировать без выше указанных документов!
  10. stefi
    stefi
    stefi
    Уважаемые форумчане!
    Не забываем Правила форума.
    В частности:
    Правовые вопросы рассматриваются тут.
  11. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Правильно ли я понял, в случаего если УГВ высокий (1 метр) необходим использовать следующую схему септик ТАНК -> колодец с насосом, а будет ли работать схема ТАНК -> инфильтратор -> колодец с насосом -> (ведь УГВ в разный период времени варируется, зимой например низкий)
    пытался найти фотку или описание колодца с насосом у производителя танк. ничгео не обнаружил кроме цены. самому придется врезатсья в него или есть технологические отверстия?
  12. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    А ни какого описания вы толком ни где не найдёте. Для танков они мне предложили колодец на 0,6 куба. Отверстия под вход и выход и под провод я делал сам, сам и вешал насос туда. Можете посмотреть фотки что получилось в моей теме.
  13. jim
    jim
    jim
    Вот про то и речь! Септик для высокого УГВ по определению предполагает использование насоса. Почему надо городить отдельный колодец, получая проблемы с герметизацией стыков, а не сделать колодец в одном объеме с септиком сразу в заводских условиях?!
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    eurobion и vlad msk коллеги может Вам через личную переписку вести диалог? Как то не по теме получается.
    При высоком УГВ первая схема. Вторая схема немного не понятная, куда качать воду после инфильтратора? Инфильтратор надо ставить на метр выше УГВ. Но надо понимать что УГВ, а что верховодка. Так как от верховодки можно инфилтратор как то защитить а при высоком угв тока насос (ну как правило, если не заморачиваться на понижающий угв дренаж).
  15. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    К сожалению большинство покупателей узнают об этих проблемах (высокий уровень гр. вод) примерно через год после установки.
    Поставить насос в септик на производстве - нет проблем, и все будет герметично.
    Мне тоже не понятно, почему не ставят.
    Мы в свои септики "Крот" ставим и насос и обратный клапан, стоит 500руб. , плюс стоимость самого насоса и обр. клапана.
