1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Септик "Танк" - часть 1
Тема в разделе "Септики", создана пользователем alex_butyrin, 21.05.10.
  1. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Ну не понимаю я "ПОЧЕМУ НЕ САМОТЕКОМ" ? Тоже Классика жанра, проверенная годами.
  2. Ingenieur
    Ingenieur
    Ingenieur
    Для того, что бы АУ работала правильно (с нужной степенью очистки), её надо постоянно "подпитывать" и не отключать эл-во, что бы не прерывать процесс брожения. Если добираться до АУ только по выходным, то преимуществ в очистке у неё уже и нет.
    А качать туда же, куда и из АУ, оттуда же не родниковая вода выходит.
    У меня на участке УГВ 1 м. Качать только в насыпь :(
  3. jim
    jim
    jim
    Септик на глубине хотя бы полметра должен быть. Как из него стоки самотеком вверх пойдут?
  4. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Про АУ полностью согласен. Но кто нибудь вообще читает эту ветку или нет?
    Я уже раз пять спросил "ЗАЧЕМ НАСОС" и "ПОЧЕМУ НЕ САМОТЕКОМ", насыпи я еще воспринимаю как техническое решение, но на моей многолетней практике было всего несколько таких объектов и по этому зачем выпускать какие то моноблоки с секцией под насос для 5-10 клиентов. Выпускаются колодцы нужен ставь и втыкай в него чего хочеш клапана, насосы и т.д. А при вашем УГВ зачем вязаться с этим самым насосом?
    Зачем им вверх идти? На насыпь? Это не очень правильное решение. Высокие воды ставь АУ. Нет воды ставь самотечный септик.
  5. Ingenieur
    Ingenieur
    Ingenieur
    Самотеком снизу вверх? Септик закопан, стоки для почвенной доочистки надо поднять на уровень УГВ+1 м. Колодцы не всякие подойдут, вероятно кессон потребуется. Плюс лишние стыки (в соседней ветке потекли).
  6. jim
    jim
    jim
    Лишние стыки между колодцем и септиком. Даже если сразу хорошо загерметизировать, впоследствии могут быть подвижки грунта и герметизация нарушится. Моноблок на порядок надежнее и проще в монтаже.
    АУ не подходит из-за редких наездов зимой.
  7. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Высокие воды ставь АУ. Нет воды ставь самотечный септик.[/QUOTE]
    Так и напишите на сайте. И как Вы продаете по 1000 септиков в месяц, если при этом обьясняете клиентам, что если у них вода высоко, то им не подходит септик Танк? Может оптовые поставки в Сахару?
    Даже если вода низко, то она имеет тенденцию подниматься весной, хотя бы на месяц, и что тогда? Выкапывать септик Танк и ставить АУ?
  8. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Да представляете Владимир43, здесь в Москве все так и делают, на лето вкапывают септик Танк, а по весне АУ. И потом наоборот. Всем хорошо производители счастливы, клиенты счастливы, ну тоесть у нас все хорошо и клиентов много много миллионов, так что сахара нам не нужна. Там могут быть актуальны ваши невсплывающие септики. Дерзайте там рынок пока свободен.
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    2 vlad msk
    По РЕН-ТВ идет реклама о глобальной распродаже "танков".
    С чем связано, не в курсе? :(
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А из колодца куда воду девать будете, я думаю что если инфильтратор пропускать воду не будет то и в колодце та же ситуация будет, уровень воды везде поднимется.
    Если высокий УГВ - то надо сразу ИФ ставить на метр выше УГВ. Если сезонный подъем талых вод - то надо продумать отведение верховодки от ИФ.
    Я попробую объяснить Предположим вывод из дома примерно на 80-100 см. Ну бывает такое (причем часто). Септик в 10 метрах. +20 см уклон. +15 см перепад по установке. Поле в 10 метрах это + 15-20 см. Итого труба будет на глубине 150-160 см. А УГВ на 1,5-2 метра. Имеет смысл сделать поле на глубине 50-100 см, и следовательно насыпать холм. Вот на это поле и стоит гнать насосом из септика. Или тупо идет противоуклон по местности от дома в сторону поля (или ФК). Так что мне кажется имеет смысл насосный отсек в септике. Все проще чем мини КНС закапывать.
  11. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    поставить в колодец насос с автоматикой и в дождевой слив (так вроде называется) который по периметру участка. На схеме сделал ошибку, колодец надо ниже закапывать чтобы в него в случае не ухода через инфильтратор уходила вода в колодец..
  12. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Все очень просто, производим очень много, не сезон, стимулируем сбыт.
    А насчет рекламы, то почему только РЕН ТВ, еще и на ТНТ, НТВ, ОРТ, Россия 1, Радио Дача, Дорожное Радио, Радио ЮМОР ФМ.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не - не очищенный сток на открытый грунт - запах будет и не по нормам это. Надо продумать защиту от верховодки (сезонное явление и в дождь) а ИФ ставить на метр выше УГВ. Если надо то колодец ставить перед ИФ.
  14. Assaden
    Assaden
    Assaden
    Вот кста опрос натолкнул... Смотрим Танк не спавляется .и втыкаем за 30 т.р. в одну из емкостей-АОС «Медуза»
    И получаем почти АУ за 70т.р..
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Assaden, да, а потом чистим в 5 раз чаще, так как нет системы удаления ила мертвого.
