1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Септик "Танк" - часть 1
Тема в разделе "Септики", создана пользователем alex_butyrin, 21.05.10.
  1. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    А зачем ему (стоку) там находиться 3-е суток ?
    Прежде чем ответить почитайте внимательно СНИП.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Так я читал. Там написано что объем септика должен быть равен трехсуточному водопотреблению. Допускается меньшее соотношение но на больший объем водопотребления. Фильтрующие элементы в этот объем не плюсуются. В Вашем Снипе по другому написано? Сбросьте цитату пожалуйста. Если там что то иное написано так я готов поменять точку зрения.
    Септики
    6.78. Септики надлежит применять для механической очистки сточных вод, поступающих на поля подземной фильтрации, в песчано-гравийные фильтры, фильтрующие траншеи и фильтрующие колодцы.
    6.79. Полный расчетный объем септика надлежит принимать: при расходе сточных вод до 5 м /сут -не менее
    3-кратного суточного притока, при расходе свыше 5 м /сут -не менее 2,5-кратного.
    Указанные расчетные объемы септиков следует принимать исходя из условия очистки их не менее одного раза в год.
    При среднезимней температуре сточных вод выше 10 °С или при норме водоотведения свыше 150 л/сут на одного жителя полный расчетный объем септика допускается уменьшать на 15-20%.
    6.80. В зависимости от расхода сточных вод следует принимать: однокамерные септики -при расходе сточных
    вод до 1 м /сут, двухкамерные -до 10 и трехкамерные -свыше 10 м /сут.
    6.81. Объем первой камеры следует принимать: в двухкамерных септиках -0,75, в трехкамерных - 0,5 расчетного объема. При этом объем второй и третьей камер надлежит принимать по 0,25 расчетного объема.
    В септиках, выполняемых из бетонных колец, все камеры следует принимать равного объема. В таких септиках
    при производительности свыше 5 м /сут камеры надлежит предусматривать без отделений.
    Ну вот собственно цитата из СНиПа. Так что на танк однокубовый суточное водопотребление 333 литра.
    Ждем Вашего СНиПа.
    Про норму водоотведения. Хоть она и больше 150 литров, но фактически расход меньше (в большинстве случаев те у кого стоят счетчики на воду это отмечают). Поэтому повода уменьшать расчетный объем септика думаю нет.
  3. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Да все правильно и СНИП у нас тот же только я спросил "зачем стоку находиться в септике 3-суток". Вы мне на этот вопрос не ответили и выложили сюда весь раздел "СЕПТИКИ", в котором тоже кстати нет ответа на этот вопрос. И на всякий случай напомню рабочий объем Септика Танк-1 равен 1150 литров, что уже соотвественно СНИП равно 383 литра в сутки. И еще наведу вас на мысль о том что в танке есть перегородки (которых по определению СНИП не должно быть до 1 м,куб стоков в сутки и трехступенчатый биофильтр). И еще обратите особое внимание на пункт 6.78. Раздела "Септики", там кроется ответ на все ваши выпады.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Владимир, ни каких выпадов нет. Я так понимаю мы тут обмениваемся мнениями и подводим под свои доводы факты и нормативы (а не рекламные лозунги). И если я не прав, так аргументируйте, я охотно поменяю свою точку зрения, коль будут факты и цифры. Про 333 - это не претензия и не обвинение, прописан как кубовый вот я и посчитал, пусть будет 383, буду знать.
    И пункт который Вы указываете последующие не отменяет. И там написано про три дня - Вы же спрашивали "зачем стоку находиться в септике 3-суток"? Это что, не ответ (зачем - затем что в СНиПе так написано, да и Вы периодически пишете что Ваши септики соответствуют СНиПам)?
    Помимо механического отстаивания в септике идут биологические процессы (или нет?). И тот же БПК уменьшается при хранении стока в септике (и по моему не за счет механического отстаивания и количества камер). Так что в септике происходит не только механическое отстаивание но и био процессы. И чем меньшее время там находиться вода, тем быстрее выйдет из строя фильтрационный элемент (или я не прав по этому пункту?).
    Раз уж Вы пишете про 4 отдела, то расскажите каким образом количество отделов в септике влияет на биопроцессы. Может какие исследования есть, так ссылку дайте.
    Да, хотел уточнить, биофильтром Вы называете камеры в септике?
  5. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    трех ступенчатым биофильтром я называю биофильтр с элементами гидроциклона и плавающей загрузкой расположенный в последней камере септика.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А плавающая загрузка в новых моделях появилась? В старом не видел просто.
    Я правильно понимаю что гидроциклон это система перегородок и переливов внутри для сепарации частиц и взвесей?
  7. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Да в новом корпусе есть плавающая загрузка. И нет не правильно понимаете по поводу гидроциклона, что касается системы перегородок и переливов внутри для сепарации частиц и взвесей это все так, но основным элеметом системы является трех ступенчатый биофильтр (корпус биофильтра диаметром 500мм и высотой 700мм расположен в последней камере септика ТАНК, выполнен он в виде цилиндра с усеченным на конус дном с небольшими отверстиями, нижняя его часть работает как гидроциклон, средняя как отстойничек, верхняя часть плавающая загрузка выполняющая роль механического фильтра и как био фильтр на котором закрепляется колония бактерий, на выход вода попадает только пройдя этот сложный элемент в котором есть еще несколько конструктивных решений для максимальной очистки от взвеси очищенной воды). Ну это так коротко. К новому году запустим промо сайт под септик Танк там все будет выложенно подробно с интерактивными схемами движения воды в нутри системы и описание как это все работает и зачем все это нужно. А в общем и целом это очень эффективная система продуманная до мелочей, которая соответствует заявленным параметрам.
    А что касается снип, то там в описании септика заявленно четко 6.78. Септики надлежит применять для механической очистки сточных вод и ни слова про биологическую. А еще там заявленно, что 6.79. Указанные расчетные объемы септиков следует принимать исходя из условия очистки их не менее одного раза в год. При среднезимней температуре сточных вод выше 10 °С или при норме водоотведения свыше 150 л/сут на одного жителя полный расчетный объем септика допускается уменьшать на 15-20%. Соответственно указанные рассчетные объемы септиков в СНиП носят рекомендательный характер, потому что они могут менятся при различных условиях (например если я заявлю что септик надо откачивать два раза в год и норма водоотведения составляет 160 л/сут на одного жителя, то можно заявить параметры по первому пункту -20% и по второму пункту -20%, а если добавляем перегородку, увеличавая тем самым степень очистки, то попадаем под пункт 6.79. в котором заявленно следующее-при расходе свыше 5 м/сут - не менее 2,5-кратного и по этому поводу ссылаемся на пункт 6.80. В зависимости от расхода сточных вод следует принимать: двухкамерные - до 10 и трехкамерные - свыше 10 м/сут, из этого вытекает следуущее-одна перегородка с переливом позволяет снизить рассчетные объемы септика до 2,5-кратного) Что имеем в итоге? Объем Танка-1 составляет 1150 литров. Считаем 1150/2,5= 460 литров суточная норма +20%+20% по первым двум пунктам = 644 литра из рассчета по 214 литров на троих человек заявленных в Танке-1 или на 4 чел по 160 литров.
    Логично?
  8. eurobion
    eurobion
    eurobion
    По 214 литров на человека-- это круто.
  9. Ingenieur
    Ingenieur
    Ingenieur
    На первый взгляд, да. Но, чем дольше стоки находятся в септике, тем больше они очищаются (естественная биоочистка). Чем светлее стоки, тем дольше проживет почвенная доочистка. Так что занижение объёма (завышение стоков) не всегда благо.
    Логично?
  10. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Логично.
    Но речь идет про то, что мы не просто снизили объем септика Танк, а про то, что мы сделали все необходимые улучшения которые позволяют снизить рассчетный объем не потеряв в качестве очистки, и при этом не нарушили СНиП.
    И еще (естественная биоочистка) происходит в грунте, а в септике происходят процесы брожения, разложения и гниения и основная функция септика это все таки механическая очистка от взвеси, поэтому метод и называется "Септик отстойник с почвенной доочисткой"
    А еще напомню, что септик в переводе "гнилостный" но не как не "биологический" по этому говорить про некую биоочистку в септике по крайней мере не корректно.
    Логично ?
  11. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Маленькая ремарка: гнилостный процесс тоже к сожалению биологический, хотя пахнет он сильно и не очень приятно, и протекает относительно медленно. Для замены этого биопроцесса на более приемлемый для человека, и заняты многие биолаборатории мира. Иногда довольно успешно, выращивая очень прожорливых бацилл для поедания загрязнений. Вот только живут они не долго, им нужно много питания.
  12. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Согласен.
    Но все же это не те (биологические) процессы которые влияют на качество очистки воды именно в септике, повторюсь его основная функция это механическая очистка, это прописано в СНиП который как вы правильно подчеркнули Является законом, на который все так любят ссылаться. И с этой функцией септик Танк справляется на все 200%. Уважаемый Вадим (spb) поднял тему про аргументы и цифры в своих высказываниях, ну собственно я и пытаюсь аргументированно высказываться в пользу эффективности очистки воды в септике Танк.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я не спорю насчет эффективности, я спорю с немного притянутыми за уши цитатами из снипа. Есть норма водопотребления, а есть факт. По факту и один человек может сбрасывать 600 литров в сутки, и хватит ему кубового септика. Норматив увязан не только на объем воды но и на БПК (в СниПе на это прямого указания нет, но расчеты такие есть и СНиП на них опирается - не поленюсь найду). И на 4 человек (а мы к слову сказать за это и зацепились) мало кубового (и 1150 литрового) септика (и по норме 150 и по норме 200 литров), фильтрационный элемент быстрее нагнется.
  14. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Ни куда он не нагнется, потому что качество очистки по пресловутому БКП полн. и взвешенным веществам очень высокое. Сейчас не могу оперировать точными цифрами, но чтобы это доказать специально для вас сделаю лабораторные испытания воды на выходе из Танка.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вот это разговор. Респект. А из какого и на каких условиях?
    Если специально для меня то ко мне в личку и кидайте))
