1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Септик "Танк" - часть 1
Тема в разделе "Септики", создана пользователем alex_butyrin, 21.05.10.
  1. greenmama
    greenmama
    Дачехозяйка
    greenmama
    Дачехозяйка
    Собянинск
    Прочла всю тему. Но, видимо, из-за женского склада ума не совсем для себя поняла.
    Вот такой вопрос назрел. У нас СНТ прямоугольного вида. Т.е. все улицы параллельны друг другу. Участки стоят "спинами" друг к другу. Между "спинами" прорыты дренажные канавы, вода из которых уходит в большие трубы, из которых - в какой-то ручей, который находится не на территории нашего СНТ. Само СНТ - в лесу. До ближайшего населенного пункта, тоже СНТ, 2 км. УГВ высокий, осень, весна, лето - 0,7-1,0м. ГП - не знаю, скорее всего 1,2м. Внизу, после песко-каменного грунта - глина, на глубине примерно 0,7 - 1,0м. Можно ли, безболезненно для всех и вся, сделать так:
    1. Ставим ТАНК-3;
    2. Инфильтраторы не ставим - не вижу смысла (может ошибаюсь);
    3. Вывод из самого ТАНКа сделать с помощью дырявенькой трубы (типа дренаж) и в дренажную канаву.
    4. В ТАНК собираемся сыпать бактерии, которые кушают и бумагу, и те, которые живут рядом, но кушают мыло и все такое.
    На выходе, по идее, должны получаться не очень кошмарная для ручья вода. Или я опять ошибаюсь...?
    Подскажите, кто - что думает?
  2. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    После септика не рекомендуется слив в дренажную канаву, водичка пахнуть будет, по всем СанПиНам -сброс после септика только в грунт.
  3. greenmama
    greenmama
    Дачехозяйка
    greenmama
    Дачехозяйка
    Собянинск
    А, т.е. есть то, из чего можно в дренажную канаву? Подскажите, пожалуйста. :|:
  4. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    В канаву-после АУ, НО, кроме очистки, еще и обеззараженный сток. Правда про обеззараживание многие забывают..
  5. greenmama
    greenmama
    Дачехозяйка
    greenmama
    Дачехозяйка
    Собянинск
    Понятно! Спасибо за ответы!
    Значит, с нашими условиями УГВ и ГП, только АУ подходит? :faq:
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В принципе наверное можно и септик поставить. Но нужны нормальные специалисты которые оценят ситуацию на месте. Вы конечно нормально описали, и судя по этому описанию могут возникнуть сложности при монтаже - нужна оценка местности.
    Если у Вас режим выходного дня и проблемы с электричеством - то АУ Вам не подойдет.
    Что бы точно понять подойдет Вам септик или нет - надо выкопать яму на 1,5 метра (или пробурить) - налить воды и посмотреть за какое время уйдет в грунт, потом доливать и смотреть на какой глубине зафиксируется уровень. Потом считаете площадь которую займет поле фильтрации, исходя из суточного водопотребления.
    Ну как то так - не запутал?
  7. greenmama
    greenmama
    Дачехозяйка
    greenmama
    Дачехозяйка
    Собянинск
    Все понятно объяснили, спасибище! Будем думать на месте тогда. А Вы все-таки думаете, что поле будет работать на таком грунте, т.е просто зависит от его площади?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну у Вас там пескокаменный грунт почти метр (если я правильно понял). Просто утеплить хорошо и холм насыпать сантиметров 50-70. Надо сначала понять как вода в грунт уходит. По идее дренажная труба должна быть выше того уровня на котором зафиксируется вода.
    Ну в общем да. Суточный сброс, пропускная способность грунта на метр квадратный площади, немного расчетов на калькуляторе и Вы поймете какая площадь нужна. У кого то это 2 квадратных метра у кого то 6 соток.:)]
  9. greenmama
    greenmama
    Дачехозяйка
    greenmama
    Дачехозяйка
    Собянинск
    Все понятно! Спасибо огромное! :super:
  10. Фёд0рыч
    Фёд0рыч
    Фёд0рыч
    У меня тоже вопрос подобного рода. В доль участков прорыта дренажная канава. Если от септика прорыть канаву метра 3 и глубиной 70 см до дренажной канавы, засыпать ее песком и щебнем. Будет ли этого достаточно для очистки воды? Высокий уровень грунтовых вод.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сомневаюсь что нормально работать будет при такой схеме. Да еще грунтовка. Поле фильтрации подтапливаться не должно. Просто траншея со щебнем и песком думаю быстро перестанет нормально работать.
    Глубина 70 см - зимой как? Замерзнет.
  12. Фёд0рыч
    Фёд0рыч
    Фёд0рыч
    Почему замерзнет? Из септика вода теплая идет. На какую же тогда глубину инфильтратор закапывать нужно?:no:
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вода теплая (около 15-20 градусов), зима холодная (до -30-40). Это из АУ вода не замерзает - успевает в грунт уходить, поле фильтрации может промерзнуть (вот не пользуетесь Вы канализацией пару дней - оно остывает - и теплая вода обратно температуру в нем может и не поднять). Поэтому рекомендуется либо ниже ГП либо холм насыпать.
  14. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    Кобрино,Гатчинский р-он Лен.обл.
    Кто-то просил написать,как перезимую с Танк1. Вот пишу всё прекрасно! Работает,как часы.Он у меня закопан в гараже,дальше всё переливается самотёком в колодец из двух колец,а оттуда насосом в дренажный колодец на улице, укрытый землёй.Не знаю,что там происходит,не заглядывал,но всё уходит из дома, и не где не топит!Ещё раз большое спасибо Вадиму!
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мы боялись помню что проблема с запахом в гараже будет. Нормально все?
    Снег начнет таять понаблюдайте как минимум за колодцем где насос. Снега много, а УГВ у Вас в сухое время кажется метра полтора - два был, может вода сильно прибывать.
