1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Септик "Танк" - часть 1
Тема в разделе "Септики", создана пользователем alex_butyrin, 21.05.10.
  1. S_Sahar
    S_Sahar
    S_Sahar
    Понял. Спасибо. А то я собирался серые трубы вести и в землю закапывать.
    А на маленькой глубине, до 30 см. серые то можно закапывать?
    И получается верх вентиляции будет чисто труба торчать, без треугольной крышки?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Серые вообще нельзя. Рыжие в утеплителе прокладывайте.
    Верх вентиляции без крышки. Хотя если это приточная на септике то можно сделать.
  3. S_Sahar
    S_Sahar
    S_Sahar
    Не понимаю что значит "приточная на септике"
  4. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Есть там рыжие.
    Приточная это труба выходящая из самого септика на некоторую высоту.
    Вытяжная это труба от канализационного стояка выводимая выше конька крыши.
    :hello:
  5. S_Sahar
    S_Sahar
    S_Sahar
    Из самого септика, имеется ввиду наверное которая из инфильтратора?
    И если все таки кто-нить даст информацию по примерному кол-ву мешков цемента и щебня на установку Танк-й с одним инфильтратором, буду очень признателен.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да на инфильтраторе приточная. На самом танке вроде нет.
  7. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Вполне соответствует.
  8. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Для монтажа септика Танк-1 необходимо 6-7 мешков цемента, 1,5-2 куба песка,
    Под инфильтратор 0,5 куба щебня
  9. S_Sahar
    S_Sahar
    S_Sahar
    На этот вопрос бы еще получить ответ)
  10. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Зачем в офис ездили ?
    Песок с цементом 5к1 в сухом виде.
    С трамбовкой не переборщите.
    Обратную засыпку до уровня грунта производят смесью песка с цементом (в пропорции 5:1 в сухом виде) уплотняя послойно каждые 20 см. Во время выполнения засыпки емкость необходимо постепенно заполнять водой, уровень воды должен превышать уровень засыпки не менее чем на 20 см.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Владимир, может в офисе что то подправить?
  12. S_Sahar
    S_Sahar
    S_Sahar
    В офис ездил для консультации о целесообразности для моего участка покупки танка и самой покупки.
    Девушка там сказала, что в сухом виде пескоцементную смесь сыпать надо и не заливать ничем ее, просто я где-то читал, что водой поливать надо, и видео видел по установки септика, там тоже водой заливали высыпанную смесь.
    А про кол-во расходников они не знают, девушка пыталась где-то в тетретдке найти, но не разобралась там, а молодой человек ответил чтоне знают, так как монтажом не занимаются, дали телефон дилера у которого порекомендовали узнать о кол-ве расходного материала.
  13. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Сегодня возможно было не получить ответ на вопрос про расходные материалы так как сегодня дежурили двое новых менеджеров.
    Ну и в общем и целом вопрос про количество материалов очень редкий и на нем при обучении внимание не концентрируется.
    Ну вот S_Sahar меня успокоил что менеджеры сработали нормально.
    Или я не прав и менеджеры не знают что продают?
    Оцените пожалуйста по пятибальной шкале знания меджерами предмета.
    А то сразу критика типа (утюг или подправить)
    Ну а вообще один из форумчан пытался на нашем складе от грузчиков добиться "как работает инфильтратор", ответа конечно не добился! а потом на форуме отписался что у нас менеджеры тупые.
  14. S_Sahar
    S_Sahar
    S_Sahar
    Да в общем все понравилось, встретили и рассказали все. Вежливо, культурно, даже мать все поняла.
    Единственное, на сколько я помню про трубы сказали, что неважно какие, серые или рыжие, а вот хорошо Вадим объяснил, что закапывать надо только рыжие.
    4+ наверное)
  15. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Спасибо! Хорошая оценка нашей работы!
    Ну а с трубами я с Вадимом не согласен (только рыжие) зачем же так категорично!.
    Десятый год продаю и шесть лет монтировал, но рыжие трубы при таком заглублении не обязательны (серых вполне хватает) и клиентам всем говорю однозначно, что рыжие при таком заглублении перебор.
    НО серая от серой тоже отличаются (политековские серые однозначно хорошие стенка 2,5 мм-вполне достаточно) а есть с очень тонкой стенкой 1,5 мм вот их брать то как раз и не надо.
