1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Септик "Танк" - часть 1
Тема в разделе "Септики", создана пользователем alex_butyrin, 21.05.10.
  1. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    На 2-х хозяев один септик ставить не рекомендую (потом загрызете друг друга)
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    И это тоже есть)
  3. Dezero
    Dezero
    Dezero
    Ufa
    ну я ж просил не предлагать-) там родители-)
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну тогда нормально:)]. Примеров на самом деле достаточно, когда одно очистное на двоих становиться причиной серьезных конфликтов.
    Думайте как сток с танка отводить.
  5. Dezero
    Dezero
    Dezero
    Ufa
    перед участком большое пространство для творчества. как раз угол и много пустого места. хотел сделать траншеи отводящие (могу ошибаться с названием-)) как раз перед участком (вроде как на общественной территории)
    скважина получается с другой стороны и до нее более 30 метров
    ну и из 7 человек 2е совсем мелких детей. родители как то не привыкли воду лить в больших количествах. но стиралки и посудомойки пользуют все.
    по поводу какой грунт и как будет отводить воду - не могу сказать. участку 2 мес и информация только со слов соседей. но говорят что вода уходит хорошо
    не нашел кнопочку редактирования сообщений-(
    немого не в тему - а может не мучатся с выбором и просто залить монолитом сепик? не в плане экономии финансов, а в плане требуемого объема для стоков
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Может и хватит трешки тогда.
    Но на куб в сутки стоит рассчитывать. Проведите тест - яму выкопайте (пробурите) на полтора метра, и налейте воды - посмотрите как быстро уйдет, еще дольете. Потом прикинете какая Вам площадь нужна под фильтрацию (а там уже траншею фильтрующую или поле решите по месту).
    Лить из бетона не так просто - если есть время (дней 10) то можно заморочиться. Ну и посчитайте экономию, стоит ли оно того.
  7. Dezero
    Dezero
    Dezero
    Ufa
    спасибо за советы. снег сойдет до конца - буду выяснять как вода уходит. потом буду далее мучать сообщество-)
  8. bumer
    bumer
    bumer
    Вопрос по поводу обратной засыпки пескоцементной смесью остался без ответа. Меня он тоже волнует, так как тепло уже рядом. Засыпать по стенки, как на схеме? Или же до уровня грунта? VLAD ответьте, пожалуйста?
  9. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Корпус Танка ставится на песчаную подушку 10-15 см. засыпается по бокам 20 см. и сверху 15 см. пескоцементной смесью 5к1 в сухом виде, потом утеплитель изолон 10 мм в три слоя и сверху грунт вынутый из котлована 30-40 см.
    Все весь монтаж. лишнего городить не надо.
  10. bumer
    bumer
    bumer
    Спасибо за оперативный ответ!
  11. S_Sahar
    S_Sahar
    S_Sahar
    Владимир. что то я заморочился этим сообщением. Я правильно понял, что смесь сыпать не только по бокам танка, но и сверху 15 см., то есть на него, а потом уже утеплитель и в самом конце грунт? "вынутый из котлована 30-40 см." - я так понимаю это о горловине идет речь?
    Просто я собирался засыпать только по бокам Танка смесью, как показано на схеме.
  12. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Да вы все правильно поняли.
    Так как на схеме тоже нормально, но обсыпка сверху дает дополнительную защиту корпуса Танка от давления грунта сверху, так как твердая скорлупа которая потом образуется равномерно распределит давление грунта на корпус, как по бокам, так и сверху.
  13. S_Sahar
    S_Sahar
    S_Sahar
    Спасибо) Надо за темой постоянно следить, а то каждый раз узнаю все что-то новое по установке Танка)
  14. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    ХТТП://narod.ru/disk/10134619001/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA.docx.html
    Вот тут можно прочитать грамотные мысли о септиках. заголовок надо естественно исправить
  15. Leon58
    Leon58
    Leon58
    Коллеги!
    Вроде и я тоже созрел, завтра поеду оплачивать свой "ТАНК". Предлагаю всем танкистам объединиться в этой теме - если "попадем", то на миру и смерть красна! Вместе будем решать проблемы, если такие будут. Особенно зимой! Как мне сказали, зимой, если не живешь неделю - надо его на терть откачивать, чотбы не замерз. Неприятная новость. Надо что-то думать.
    С наилучшими пожеланиями,
