1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Септик "Танк" - часть 1
Тема в разделе "Септики", создана пользователем alex_butyrin, 21.05.10.
  1. AVV
    AVV
    хочу все знать
    AVV
    хочу все знать
    С радостью бы.. но человек написал ..И еще - в личку мне писать письма бесполезно я на них отвечаю редко (простите меня те кому не ответил) если вас что то интересует звоните в офис (там получите ответы на все вопросы) телефоны все на сайте:faq::faq::faq:
  2. romcer
    romcer
    romcer
    Москва-Жаворонки
    Просветите, опытные гуру :) ! В прошлом году установилиу себя Танк- из двух частей. Для лучшей очистки после двух емкостей Танков еще фильтрующий колодец из двух метровых колец с засыпкой щебнем на 40-50см. Грунт суглинок, бывший лес смешанный, УГВ обычно в 2-х метрах, но в период таяния снега и дождей гуляет вверх. Сейчас закончивается стройка, надо подключаться. Но...обе емкости полны до верха, фильтрующий колодец тоже. Я понял, через него все в емкости и пошло-сообщающиеся сосуды. Что посоветуете? Я думаю, может сделать фильтрующую траншею- трубу с отверстиями на гравийной основе выше уровня грунта- "холмиком" или поставить от Танка - купить пластиковый инфильтратор и то же выше грунта. А в фильтрующий колодец насос и датчик уровня? Проживание с этого года круглогодичное планируется.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    romcer
    На будущее надо отвести верховодку (ливневые и талые воды) в сторону от фильтрационного колодца. И я думаю что Вы немного промахнулись с организацией почвенной фильтрации - для начала надо откачать из колодца воду подальше и посмотреть как она вообще уходит из колодца - с какой скоростью. Если что доделать фильтрационную траншею после колодца - но для этого надо определиться с ее глубиной.
  4. romcer
    romcer
    romcer
    Москва-Жаворонки
    Промахнулся, это точно. Вода из него будет уходить, но медленно. Вот думаю, поставить за ним инфильтратор на песок щебень выше грунта, а в колодец насос с поплавком. Как думаете ?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Думаю что колодец бетонный не вполне сейчас отражает уровень воды в грунте (так как он воды быстро набрал, а уходит она медленно). Может и не надо ставить инфильтратор прямо по поверхности (я ведь так понял?).
    Ну да Вам по месту виднее.
    С насосом нормальный Вариант, но от колодца надо как то поверхностные воды все равно отводить иначе можно слишком большие объемы через инфилттатор качать.
  6. romcer
    romcer
    romcer
    Москва-Жаворонки
    Сейчас уровень одинаковый и в фильтрующем колодце, и в танках,и в питьевом колодце, за 20 метров от них- как раз по уровню земли :). Может, мне в пятницу откачать фильтр. колодец и септик заодно и посмотреть, что дальше будет ? А не подскажете, как отводить воду сверху от колодца- простым дренажем можно? Мои строители заканчивают отделку, приедут в 20-х числах мая, время на эксперименты пока есть :) Спасибо !
    И вопрос в догонку- если фильтрколодец набирает воду из грунта все-таки, но длится это где-то 2 месяца в году, что лучше- сливать ее на инфильтратор или заняться герметизацией колодца? В любом случае, лучше откачать и посмотреть.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Откачать и посмотреть. Прибывает или нет и откуда. Если прибывать не будет налейте литров 100 посмотрите уйдет или нет.
    Герметизация колец дело малоперспективное. По моему на инфильтратор проще сбрасывать.
    Воду можно отвести каким нибудь простым дренажем - но вы отведете ее до определенного уровня, а оптимально отвести так, что бы не подтапливало подводящую трубу.
  8. romcer
    romcer
    romcer
    Москва-Жаворонки
    Понятно, будем откачивать. Какой насос дренажный посоветуете купить ? Хотелось бы сразу с поплавком и понадежнее, цена интересует меньше качества :), ничего в них не соображаю пока . И вообще нужно дренажный или какой-нибудь канализационный-фекальный ?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я покупаю насосы ДАБ. У них неплохой фекальный - без ножей (вроде) но по нормальной цене и с хорошей производительностью.
  10. neironi
    neironi
    neironi
    Долгопрудный
    домик стоит примерно в 6 метрах от забора, забор стоит на фундаменте - ленте, мелкозаглбл., уклон небольшой от домика к забору, ворота въездные как раз в этом заборе, те АСмашина подъехать сможет, почва полметра-метр перегной, далее глина, угв сложно сказать, колодец летом копали, на 5 кольце в земле остановились, наполнялся 3 кольца снизу, была засуха, сейчас воды в колодце вровень с землей, как и всех соседей, проживание по выходным + летом недели 2-4, может быть 2-3 выходных зимой, 2-3 взрослых+ ребенок, вроде бы определился брать танк 1, но сломал голову на счет поля фильтрации, хватит ли 6 метров, думаю взять инфильтратор, хватит ли 1го, или надо больше, на какую глубину их надо закапывать, всвязи с выше перечисленным
  11. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    На ТАНК-1 берите 2 инфильтратора, длинна фильтрующей траншеи при этом будет всего 5 метров (вполне хватит), закапывать систему ТАНК+ инфильтратор можно чуть выше стандартного заглубления (выход из дома 10 см до верха трубы, далее труба к септику с уклоном 1,5 см/метр входим в септик (если от дома 10м) на уровне мунус 25 выход из септика минус 35 и через 1,5 метра начинается котлованчик под инфильтратор верх которого будет на отметке максимум минус 40 см а низ на минус 80 см и под инфильтратор 20 см щебня.
  12. alex_butyrin
    alex_butyrin
    alex_butyrin
    Пермь
    Создавая в прошлом году эту тему не думал что она будет так популярна.
    Итак прошла зима. В начале апреля открыл для контроля септик и дренажный колодец. Все замечательно. Вода в дренажном колодце стояла на уровне 30 см от щебеночного дна. До сегодняшнего дня наблюдал как будет вести себя уровень в связи с таянием снега. Уровень остался на прежнем уровне.
    Вывод из всего этого: септик "Танк" вполне нормально справляется с поставленной задачей, и семья из четырех постоянно проживающих человек существует в комфортных условиях.
  13. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Еще раз прошу показать внутренности ТАНКА.
  14. КАВ
    КАВ
    КАВ
    Были такие.
  15. Toha1054
    Toha1054
    Toha1054
    Щелково
    Возник вопрос по организации почвенной фильтрации. У меня участок с очень высоким УГВ и глинистой почвой... Между участком и дорогой проходит дренажная канава, в которую собираюсь положить трубу и через нее делать въезд на участок. Можно ли при организации этого въезда (засыпка щебнем около метра высотой) положить инфильтраторы и засыпать их, тем самым организовав поле фильтрации. Слив будет проходить через инфильтратор, потом метровый слой щебня и попадать в дренажную канаву. Имеет ли такой вариант право на жизнь? и будет ли из канавы запах?
