1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Септик "Танк" - часть 1
Тема в разделе "Септики", создана пользователем alex_butyrin, 21.05.10.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Шанс что будет пахнуть есть. А зимой как? Я так понимаю это достаточно высоко планируется?
  2. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    В третьем танке вместо стенки просто пластиковая полоса-подпорка для белой ёмкости.
  3. Toha1054
    Toha1054
    Toha1054
    Щелково
    Зимой пользоваться не планировал... и вообще хочу спросить совета нужен ли мне вообще септик или проще поставить накопительную емкость. Дачей буду пользовться максимум по выходным в сезон, ну может в отпуске чуть почаще... будет один унитаз, а душ и раковину можно пустить и напрямую в канаву. Для септика все равно раз в год АС-машину нужно вызывать, а накопительную емкость я скорее всего тоже за сезон накоплю максимум один раз.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Считать по деньгам надо. Может и оправдано экономически, да и с
    фильтрацией не заморачиваться. Душ и раковину лучше через фильтрационную траншею - если зимой не пользоваться то и глубоко не зарывать.
  5. rjzhji
    rjzhji
    rjzhji
    Задам такой вопрос: справиться ли Танк1 с общим сбросом в 300 литров в сутки? Как это отразится на степени отстаивания стоков? Из сливов: унитаз, раковина, душевая и слив из кухни. По поводу УГВ и почвенной доочистки: есть возможность устроить поле фильтрации (холмы на участке только приветствуются)
  6. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Имеем Танк-2. Вопрос такой: а обязательно ли покупать 4 инфильтратора к нему? Если сделаю так: отсыплю площадью ~2,5х2,5 м слой песка сколько положено и на него слой щебня 40 см. А сверху этой площадки поставлю 1 инфильтратор. Поверх всего накрою фильтьрующей тканью и обратной засыпкой. Стоки через инфилтратор будут уходить в щебень и далее растекаться по всей его площади/объёму. Что мне грозит при такой схеме с одним вместо четырёх инфильтраторов?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    rjzhji - кубовый септик с объемом 300 литров справится. Качество очистки будет 50-60% (как собственно у любого септика).
    reflector - по моему ничем не грозит. Фильтрация все равно в щебне происходит. ИФ просто крыша над ним.
  8. rjzhji
    rjzhji
    rjzhji
    Есть ли у кого опыт установки септика на 2/3 высоты? Хочу установить Танк в холме, так сказать. Стоит ли в таком случае отсыпать его цементо-песчаной смесью и как правильно утеплить сам септик и поле фильтрации после него?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Отсыпайте до уровня грунта. Реальное промерзание под снегом примерно на 70-80 см. Так что утепляете ЭППС и грунт над полем примерно на метр надо насыпать.
  10. rjzhji
    rjzhji
    rjzhji
    Спасибо, Вадим(spb). Какой толщины необходим пенопласт, 100мм достаточно?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  12. S_Sahar
    S_Sahar
    S_Sahar
    Установил наконец то себе Танк. Все подвел и вроде как все нормально работает и функционирует)
    Чуть позже постараюсь описать всю процедуру установки.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    И как фильтрацию организовали пишите.
  14. ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
    За праздники установили Танк. Всё работает отлично) Выкопали яму 160*180*200 см. Утрамбовали 30-35 см песка. Опустили септик. Соединили с входной трубой. Прокопали траншею для выходной трубы и подсоединили. Трубы упаковали в утеплитель джермафлекс. На обсыпку песко-цементной смесью ушло 4 мешка портландцемента. Траншеи с трубами обсыпали сначала песком. Выкопали яму под инфильтратор 120*180*180 см. Засыпали гравий и разровняли. Положили инфильтратор и соединили с трубой от септика, а с другой стороны вывели вентиляционную трубу. Инфильтратор засыпали песком. Сверху на Танк и инфильтратор положили пенофлекс 50 мм. Всё засыпали грунтом. Для монтажа докупала 2 муфты d 110 на инфильтратор и использовала обрезок трубы для перелива внутри Танка, т.к. приехал он только с дыркой в перегородке. Весь монтаж занял 2 дня.
    Весь процесс сфотографирован, но не получается выложить! Загрузка выдаёт ошибки!
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Размер фото надо уменьшить - при загрузке должен показывать почему ошибка и какой должен быть размер.
