1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Септик "Танк" - часть 1
Тема в разделе "Септики", создана пользователем alex_butyrin, 21.05.10.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Плохо вода может с унитаза сливаться и срыв гидрозатворов на одной линии с унитазом может быть (но тут есть разные мнения, мое такое).
  2. kpe4et
    kpe4et
    kpe4et
    Прошло лето).
    Хочется услышать как показал себя септик за это время..
    И какие есть замечания и рекомендации, появившиеся при экплуатации.
    ...да и вообще. стоит его брать или нет?
    жаль лето выдалось сухое) не все условия опробованы... но все же... советы, замечания. жду!
    Заранее спасибо!
    С Уважением!
  3. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    Кобрино,Гатчинский р-он Лен.обл.
    Установили, с помощью Вадима , *Танк 1* в начале лета, пользуются два человека - полёт нормальный. Кстати установлен он в гараже, сделал вентиляцию 50 трубой, запаха нет, всё прекрасно!
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Уточню - вода отводиться из накопительного колодца в насыпное поле фильтрации - УГВ порядка одного метра. Получился небольшой холм за домом, около метра высотой.
  5. alex_butyrin
    alex_butyrin
    alex_butyrin
    Пермь
    У меня прошло 2,5 месяца после установки, пока все замечательно. Иногда открываю септик, фильтрационный колодец. Вода уходит. Решил запустить бактерий, т.к и моющие и стиральный порошок все туда идет. Купил "Биофорс септик комфорт" и запустил их туда. Позже отпишусь.
  6. Fedor7520
    Fedor7520
    Fedor7520
    Вот и прошёл отпуск! И прошёл, надо сказать, не зря. За 2 сентябрьских неделе удалось целиком установить канализацию и разводку по дому. (даже полипропилен довилось освоить, но это касаемо разводки воды по дому). Так как всё делал один, то ещё не успел всё закапать, да и от лопаты подустал порядком. Трудностей и вопросов в течении всего процесса возникало море. Обо всёх писать устану, будут вопросы, спрашивайте. Основной, это УГВ 1,6м, и удалённость Септика от дома на расстоянии 12м… Но что самое приятное, после всего объёма работ, всё работает как надо. Хотя время покажет… Вот несколько фотокарточек, на тему - Как я провёл «лето»!:)
  7. Fedor7520
    Fedor7520
    Fedor7520
    Ванная комната изнутри:
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Серую трубу конечно зря проложили - лучше рыжую. За гидрозатворами понаблюдайте - если будет срывать - поставите рядом с унитазом вакуумный клапан.
  9. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    А у вас канализация будет только летом? Основываюсь на вывод из дома
  10. Fedor7520
    Fedor7520
    Fedor7520
    Вообще всё планировалось на зиму, но так как выйти из под фундамента не получилось из-за отсутствия даже минимального уклона, то пришлось резать цоколь. Если есть варианты решения, то внимательно выслушаю, а пока это утеплитель поверх трубы и возможно греющий кабель.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    При правильном уклоне и зимой нормально будет. Утеплитель. Кабель зачастую излишний, 12 метров не большое расстояние.
  12. Fedor7520
    Fedor7520
    Fedor7520
    Уклон получился около 3 – см на метр… Всё что пойдёт под землёй, оберну в пенофол фольгированый (5мм), А то, что пойдёт под полом и из цоколя в землю, можно обыграть мин.ватой… На сам септик кину вот этот пенопласт (100мм) Нормально будет?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Надо 2 см но и 3 нормально. Утеплитель лучше тот что одевается на трубу как чулок - проще с ним работать, хотя тут как Вам проще. Важно что бы утеплитель был не гигроскопичный, т.е. воду не набирал. Пенопласт подойдет.
  14. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    "Септик «Танк» изготавливается из очень прочного полипропилена с толщиной стенки 15 мм., вес этого изделия 150 кг. Срок службы таких септиков более 50 лет.
    Септик «Танк» поменял внешний вид и материал из которого изготовлен.
    Теперь он выпускается в мощном оребренном литом корпусе из полиэтилена. Смотрите на сайте производителя.
  15. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Интересно сколько септиков у покупателей раздавило, пока руководство не догадалось что ребра дают большую прочность, чем толщина стенки.
