1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Септик "Танк" - часть 1
Тема в разделе "Септики", создана пользователем alex_butyrin, 21.05.10.
  1. ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
    Вот начало)
  2. ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
    Продолжение)
  3. ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
  4. ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
  5. ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
    Вадим! Спасибо за подсказку) А то как то соображалка устала)
  6. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Эльвира, а какой у Вас уровень УГВ? Спасибо за инструкцию по монтажу в виде фотографий hello:
  7. ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
    rustam-25! УГВ у меня низкий порядка 10м. Видимо спасает расположение участка на высоком берегу реки (19м). Очень буду рада, что кому-то поможет фотоотчёт:)
  8. rjzhji
    rjzhji
    rjzhji
    Для монтажа докупала 2 муфты d 110 на инфильтратор и использовала обрезок трубы для перелива внутри Танка, т.к. приехал он только с дыркой в перегородке.
    А для чего обрезок трубы для перелива? Мой Танк тоже с одной дыркой без трубы. Она там обязательно должна быть? Какого её назначение, не совсем ясно.
  9. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Вопросы к Эльвире:
    1. Что это за белое ведёрко с белым порошком в септике? Это и есть биофильтр? Этот порошок не будет выносить в инфильтратор?
    2. Вы не смотрели, как закреплена перегородка в септике? Такое впечатление, что она легко может отвалиться.
    3. А зачем такая высокая вентиляционная труба?
    4. Крышка септика закручивается или закрывается? Плотно ли она прилегает? А то отечественные производители обычно не заморачиваются на качество сборки.
    Интересно, конечно, зимой посмотреть, как работает система, особенно инфильтратор. Лишь бы не замерз.
    Спасибо за фото.
    Ещё бы про Танк-2 кто-нибудь фоторепортаж выложил.
  10. ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
    rjzhji! Просто оставить перелив с дыркой в довольно тонкой перегородке не решилась. Переливная труба дополнительно не даст перетекать тому, что всплыло. Хотя правильнее там располагать тройник.
    Макар67! Там не порошок, а полиэтиленовая стружка. Небольшое количество будет попадать в инфилитратор только в том случае, если по различным причинам снизится уровень воды в септике. Там угол 90 вставлен к выходу, а внутрь ведёрка направлена гофрированная труба см на 30 длиной. Стружка должна задерживать оставшиеся частицы из отстоянной в первой камере воды. Перегородка впаяна и держится крепко. Вент. труба пусть выше выпускает запахи!:)] Крышка туго и плотно защёлкивается. Через год напишу, как перезимуем))
  11. rjzhji
    rjzhji
    rjzhji
    Эльвира! Спасибо за подсказку, про пену в септике я и забыл. Тройник обязательно у себя поставлю. А крышка в Танке, действительно, прилегает не плотно, хотя кажется, что плотно, но воздух подсасывать будет. Потом уплотнительную резинку вставлю от пластиковых окон
  12. ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
    rjzhji! Крышку и закрывала и открывала с усилием). Воздух так или иначе туда попадёт, да и необходим он там для нормального хода процесса.:)
  13. rjzhji
    rjzhji
    rjzhji
    Эльвира! Для нормального процесса, согласен, воздух необходим, но у меня эта крышка будет находиться в пяти метрах от окна и посторонние запахи нежелательны. Вентиляцию для этого планировал так: воздух попадает в вентиляционную трубу, которая как и вас расположена на инфильтраторе, а выход транзитом через септик и в фановую трубу выше конька крыши. Герметичность крышки в данном случае считаю необходимым условием
  14. ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
    rjzhji! На последнем фото видно, что у меня окно тоже к септику выходит и до него как и у Вас 5м. Но вот движение воздуха в другую сторону будет, т.к. вент. стояк выше, а тёплый воздух стремится наверх).
  15. rjzhji
    rjzhji
    rjzhji
    Эльвира! Наверное я перестраховуюсь, не стоит заморачиваться по поводу крышки. Время покажет, пока оставлю так. Будет сифонить - уплотню, доступ к крышке всегда свободен
