1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Септик "Танк" - часть 1
Тема в разделе "Септики", создана пользователем alex_butyrin, 21.05.10.
  1. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Давно слежу за темой, тоже буду покупать ТАНК-1 т.к. алтернативы по цена-качество нету. Жду осени когда цены упадут.
    По поводу спора как должен быть перелив, да не все ли равно!? Главное чтобы работал, ведь никто пока не жаловался что танк не работает и т.д.
  2. КАВ
    КАВ
    КАВ
    Бывает, что и не "все равно". А если это брак производителя? Сначала работать будет, но долго ли и хорошо ли? Ведь для чего то производитель устанавливал переливы? Почему сейчас перестал? И перестал ли?
    Также можно рассуждать и про монтаж септиков. А если, например, "специалист" сделает уклон трубы от дома до септика больше, чем нужно? Будет работать? Будет. Но долго ли?
  3. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Подскажите, а где именно на Варшавке, а то от Подольска это самое ближайшее место для покупки (собираюсь купить Танк 2)??.
    Так как собираюсь устанавливать септик сам, то вопросы :
    1.Как правильно "поймать" эти пресловутые 2см.\метр наклона трубы от дома до входа в септик;
    2. На схеме по монтажу производится обратная засыпка цементно-песчанной смесью 1 к 5 - это на сухую смешиваю цемент с песком и засыпаю трамбуя слои ;
    5. Необходимо ли монтировать доп. трубу вентиляции сразу после выхода трубы из дома, как здесь на схеме:
  4. ДМА
    ДМА
    ДМА
    адрес в личке.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1. Обычным уровнем. Приподняли край на 2 см запомнили положение пузырька и потом вывели уклон.
    2. Точно так. Или купите готовую.
    3. Труба нужна и лучше в доме.
  6. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Почему в доме??
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Потому что зимой по ней поднимается теплый воздух, образуется конденсат и он может намерзнуть и перекрыть трубу. Так же конденсат может образовываться с внешней стороны и течь по стене. Уличный вариант надо в любом случае утеплять.
    Второй момент что ВС далеко от унитаза не будет обеспечивать разрежение и может срываться гидрозатвор или плохо сливаться вода (это в принципе лечиться вакуумным клапаном).
  8. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Понятно, раз труба нужна - значит трубе быть :pioner:
    А вакуумный клапан в каком месте ставится??
  9. Leon58
    Leon58
    Leon58
    Уважаемые коллеги!
    Порникнувшись темой, купил и завез Т-2. Будем ставить в ближайшее время. Пока таджики должны выкопать котлован по Т-2 и инфильтраторы. Мне посоветовали их купить аж 4 штуки.
    Еще пробежав нашу ветку сообшений, возникли вопросы к уважаемой аудитории:
    1. Как правильно спрашивать (название) на рынке утеплитель для желтых пластиковых труб?
    2. Сверху Т-2 и инфильтраторы укрывать пенофлексом (как пенопласт, только гибкий?) или есть более бюджетный вариант?
    3. Какое расстояние рекомендуется между инфильтраторами (их у меня 4)?
    4. Как располагать инфильтраторы - по два парами - параллельно-последовательно? (См. схему на предыдущей странице). Мне было бы удобнее все 4 последовательно, в нитку. Так можно?
    5. Если все же паралельно-последовательно, то где взять Y образную развилку для трубы - разводки одной на две, - такой фигуры для желтых труб не нашел на рынках.
    С уважением,
    Кстати, есть еще вопрос.
    У моего приятеля пять лет назад при монтаже канализации сделали так. Вентиляцию в доме вывели наверх, на чердак в продолжение стояка. Чердак, понятно, вентилируемый. На другом конце системы, в конце поля фильтрации ветиляционный стояк не ставили вообще, заглушили. При использовании бактерий в септик, запаха нет вообще. Срок приличный, все работает !?!
    Может это простое чудо?
  10. ДМА
    ДМА
    ДМА
    4 инфильтратора:faq: Да у Вас Танк "золотой" получился. Как обосновали, что именно 4 надо?
  11. КАВ
    КАВ
    КАВ
    Так всегда советовали, на танк-1 - 2 инфильтратора, на Танк-2 - 4 инфильтратора, для гарантии от незаиливания и эффективной доочистки практически в любой почве.
    Ряд ответов на Вопросы про установку инфильтраторов.
    (vlad msk) А Вам отвечаю-инфильтраторы можно ставить сразу один за другим вплотную соединив их муфтой или можно на какое то растояние разнести друг от друга (можно и через метр ставить) в этом случае увеличится объем впитывающей площадки (это только лучше).
    (Владимир 43) Раз vlad msk молчит. попробую посоветовать я, т.к. тоже делаю инфильтраторы.
    Для впитывания грунта все равно как стоят инф., главное расположить их подальше между собой, чтобы площадь впитывания не соприкасалась.
    Удобнее расположить их последовательно, для этого мы и ввариваем 2 патрубка (вход - выход), надо подсказать Тритону 400 чтобы вваривали 2 патрубок, работы это немного.
    Можете и самостоятельно просвелить и вставить трубу на 110мм.. герметичность здесь не важна.
    При наполнении 1 инф. стоки впитываются в нем, затем при переполнении уходят во 2 инф..
    Из своего опыта могу сказать что деревья вблизи инф. растут лучше.
    Ставить надо обязательно на гравий, чтобы не просели.
    Фото инф. есть на моем сайте.
  12. Leon58
    Leon58
    Leon58
    Да нет, не "золотой". Покупал в апреле, еще со скидкой на все = 50 т.руб. вышло.
    Так что выходит: можно все четыре вытянуть в нитку, прокопав такую длинную и глубокую канаву? В моем случае как раз в том направлении будет уклон... Удобно. А вместо вентиляции высунуть кончик концевой трубы в крапиву:faq:
  13. mmsmms
    mmsmms
    mmsmms
    Уважаемый Vlad Msk,
    подскажите, а есть ли у Танк-2 соответствующие санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие санитарным правилам?
    Заранее спасибо за ответ.
    PS:
    На всякий случай прикладываю примеры этих документов на септики ДКС, чтобы было понятно о чем речь
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Рядом с унитазом обычно. Разрежение при сливе только ему и нужно (раковинам и душу точно нет).
    Я так понимаю что это на конструкцию и материалы используемые при производстве, но ни как не на качество очистки.
  15. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Так mmsmms, может, беспокоится, чтобы септик своей ядовитой формальдегидной пластмассой не отравлял почву и воздух на участке. :)
