1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Септик "Танк" - часть 1
Тема в разделе "Септики", создана пользователем alex_butyrin, 21.05.10.
  1. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Подскажите, а если будет канализационный стояк, так как 2 этажа и на кажом по унитазу, то надо за каждым унитазом вакуумный клапан ставить ??
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Желательно. Если ВС на сантиметров 50 от унитаза отстоит (вроде такое расстояние) то может не создавать необходимого разрежения.
    У меня в городской квартире унитаз в 30 см от стояка срывал ГЗ с ванной (ванная в метре от унитаза).
  3. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    А как "выглядет" срыв ГЗ, в чём это выражается и какие последствия??
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вы сливаете унитаз и слышите подозрительные булькающие звуки в ванной или раковине - это вытягивает воду из гидрозатвора (сифона). Затем начинается поступление дурно-пахнущего воздуха из канализации в помещение.
  5. кайен
    кайен
    кайен
    Брянск
    Получается, если фановый стояк в трёх метрах от унитаза, то работать он не будет?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На отвод запаха будет работать. На разрежение для унитаза нет. Но иногда унитаз и без ВС нормально работает.
  7. кайен
    кайен
    кайен
    Брянск
    Если разряжения не будет хватать, значит вода будет медленно сливаться? Если так, то можно ли поставить второй стояк, прямо за унитазом (но не хотелось бы колхозить снаружи стены, первый стояк спрятал под вагонку)? Надеюсь что слив будет быстрым, но это увижу после установки унитаза.
  8. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Понятно, неудивительно почему я такое не знаю - в квартире никогда такого не было (тьфу три раза).
    Получается, что надо ставить или вакуумный клапан (за каждым унитазом) или выводить доп.трубу вентиляции, только как её, родимую, выведешь внутри дома, если стояк вплотную у стены, уходит под перекрытие и далее колено уже под фундаментом.:faq:
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вакуумный клапан в этом случае рядом с унитазом.
  10. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    mmsmms
    Все эти бумажки есть, прилагают к паспорту на септик при покупки.
  11. mmsmms
    mmsmms
    mmsmms
    В первом скане сертификата соответствия указано, что продукт (септик) соответствует ГОСТ Р 51871 "Устройства водоочистные". Этот ГОСТ не о требованиях к очистным сооружениям и качеству их очистки?
    Просто хотелось бы понять, на ТАНК-2 есть какая-нибудь бумага, которая говорит как септик проводит очистку, укладывается ли в установленные санитарные требования. Звонил в офис ничего ответить не могли... Может Vlad_Msk нам прояснит?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Про гост
    1. Область применения
    Настоящий стандарт распространяется на устройства для доочистки (дообеззараживания) воды централизованных систем и нецентрализованного питьевого водоснабжения, а также очистки (обеззараживания) воды поверхностных и подземных источников водоснабжения (далее - водоочистные устройства), для которых суточный объем очищаемой воды не выше 5 м3/сут.
    Настоящий стандарт устанавливает общие требования к эффективности водоочистных устройств и методы ее определения.
    Настоящий стандарт не распространяется на водоочистные устройства, предназначенные для очистки воды от радиоактивных загрязняющих компонентов, а также на бытовые водоочистные устройства, предназначенные для очистки (обеззараживания) воды поверхностных источников, качество которой не соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980.
    Требования настоящего стандарта подлежат применению субъектами хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации независимо от формы их собственности и подчинения.
    Требования безопасности для здоровья и жизни населения изложены в 4.4.
    Я не понимаю каким образом этот гост относится к септикам?
  13. mmsmms
    mmsmms
    mmsmms
    Я не спец по гостам, поэтому просто переформулирую вопрос:
    Должен ли септик обладать каким-либо сертификатом соответствия подтверждающим качество очистки стоков до требуемого уровня согласно каким-либо официальным регламентирующим документам?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По моему нет. Они априори соответствуют (ну только если не совсем безумные люди делают). Септик подбирается исходя из объема стоков.
  15. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    На септики Танк вместе с паспортом на изделие клиент получает;
    1. Сертификат соответствия.
    2. Отказное письмо (вместо гигиенического сертификата их отменили) о том, что что данный вид продукции не подлежит сертификации и т.д.
    То есть вы получите комплект документов, который необходим при продаже или покупке энергонезависимого септика.
    И еще- на септик отстойник с почвенной доочисткой типа Танк или Тритон или какой нибудь другой септик, ни когда не требовался, а соответственно и не получался гигиенический сертификат с какими то указанными параметрами по степени очистки, так как сам септик изделие СНИПовское, равно как и почвенная доочистка им же СНИПом оно и регулируется.
    В предыдущих гигиенических сертификатах указывалось только на параметры самой пластмассы (формальдегиды и прочее) с этими сертификатами мы и торговали септиками с 2002 до конца 2010 года ни каких проблем с СэС наши клиенты не имели.
    Степень очистки в сертификате нужна только для АУ, где идет открытый сброс на рельеф (сдесь сертификат необходим).
