1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Септик "Танк" - часть 1
Тема в разделе "Септики", создана пользователем alex_butyrin, 21.05.10.
  1. Вадим.К
    Вадим.К
    Вадим.К
    Реутов
    Fedor7520, почему Ваш выбор пал на бетонный колодец, а не инфильтратор?
    Он, вроде, и устанавливается повыше, что важно при высоком УГВ.
    Цена поменьше, легкий. Единственно, невозможность "контролировать" процесс,
    ну и если просто кольца остались. Или я чего-то не учитываю.
  2. Fedor7520
    Fedor7520
    Fedor7520
    Вадим_К, Вы всё верно учли. Именно возможность «контролировать» процесс, как раз при высоком УГВ определила выбор в пользу ЖБИ кольца с крышкой. Ещё не знаю, как УГВ будет меняться вовремя сезонов. Если по весне он поднимется до уровня сливной трубы, или выше, то в колодец всегда можно бросить дренажный насос, который с необходимой периодичностью будет откачивать лишни стоки.
    В данной схеме уровень установки дренажной системы не столько зависит от неё самой, как от того, на каком уровне выходит сам сливная труба. Здесь получилось где-то 70 см. от поверхности земли.
    Что лёгкий – да. (Инфильтратор 400 – 15кг), но если честно, платить 3200р за это «чудо инженерной мысли» жаба задушила. Решил, уж если брать, то сразу проверенный вариант. За кольцо 1,5м + крышка 1,5м + манипулятор было отдано 2500 + 2250 + 1000 = 4850р. Переплата 1650р… Так же, производитель рекомендует к Танку-2, ставить от двух Инфильтраторов 400, что в сумме уже 6200р!
    Прошу прощения. С математикой на косячил :|: 2500 + 2250 + 1000 = 5750р. Но всё равно дешевше двух инфильтраторов .:)]
  3. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Господа с математикой у вас все правильно! НО у бетонного кольца площадь соприкосновения (нижняя часть кольца) с землей диаметром 1 метр, во первых будет медленнее уходить в грунт, во вторых бысто заилится (ПРОВЕРЕННО). У двух инфильтраторов при правильном монтаже площадь соприкостновения с землей равна 21 м/квадраный (работают низ и бока). Так где же логика? К тому же таскать бетонные кольца или легкую пластмаску что легче? Можно конечно возразить и сказать что в кольце можно по бокам в кольце насверлить дырок (да можно, но вы когда нибудь пробовали сверлить армированный железобетон? и сколько у вас уйдет сил, времени, и дорогих буров?). РЕЗЮМЕ ИНФИЛЬТРАТОР ТРИТОН ПРАВИЛЬНАЯ ШТУКОВИНА (и с учетом всего вышеизложенного получается совсем и не дорогая).
  4. Fedor7520
    Fedor7520
    Fedor7520
    Уважаемый vlad msk, ни кто не говорит, что инфильтратор штуковина не правильная. Вот только рано, или поздно подушка под ним всё же будет заиливаться... У меня над дренажным колодцем парковка а/м, которая в дальнейшем будет выложена, допустим плиткой. Как же понять потом, что там происходит, как обслуживать дренаж? Потом, я писал о весеннем подъёме ГВ, который при инфильтраторе тоже не понятно как контролировать...
    В моём случаи, кольцу не прикоснулся и пальцем, всё сделал манипулятор. Только вырыл яму и засыпал подушку щебня. Словом, всё то же, что и пришлось бы делать при установки инфильтратора.
    Сверлить, точнее резать болгаркой, конечно пришлось, часа 3 это дело заняло. Сливную трубу иначе не выведешь. А вот насверлить по бокам дырок, если честно, даже в голову не приходило. (Хватило отверстия под трубу):)]
    Резюме: инфильтратор тритон правильная штуковина, но у меня уже установлено ЖБИ кольцо)
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну к слову сказать заилиться может все как ты его не назови.)
  6. Мини
    Мини
    Мини
    Извините, можно узнать о каком септике Танк идет речь? Кто его производит, какого он объема и размера? Спасибо.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну Вы же знаете - московский производитель.
  8. Вадим.К
    Вадим.К
    Вадим.К
    Реутов
    Вот об этом: https://www.plast-zakaz.ru/septik-tank/
    На фото ТАНК-2 с инфильтратором
    Размеры и объемы:
    Наименование Размеры(ДхШхВ) Толщина стенки Объем м.куб.
    Септик ТАНК-1 до 3 чел. 1200х1000х1650 15 мм. 1150
    Септик ТАНК-2 до 5 чел. 2400х1000х1650 15 мм. 2300
    Септик ТАНК-3 до 9 чел. 3600х1000х1650 15 мм. 3450
    Инфильтратор Тритон 400 1800х800х400 10 мм. 400
  9. Мини
    Мини
    Мини
    Вадим К, большущее спасибо за информацию, для нас важную. Жаль только, что акция по скидкам на танки действует сейчас только в Москве.
  10. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Здравствуйте Федор. Как работает ваша система во главе с септиком Танк? Нет ли каких проблем?
  11. Fedor7520
    Fedor7520
    Fedor7520
    Всё работает и это главное! В данный момент, нареканий ни каких нет. Приезжаем на дачку только по выходным. А как система перезимует и продолжит работать в новом сезоне, пока сказать сложно.
  12. niker8
    niker8
    niker8
    Доброго времени суток, всем форумчанам!
    Долго выбирал между разными вариантами, в итоге остановился на этом Танке.
    но волнует один вопрос, связанный с высоким УГВ. На моем участке вода начинается примерно на глубине 1метр.
    Реально ли в этом случае установить данную установку? Его высота почти 1.7 метра, поэтому устанавливать придется уже на воду. (планирую поставить 1 танк и после него инфильтратор). Грунт песчанный.
    Заранее благодарю вас!
  13. Вадим.К
    Вадим.К
    Вадим.К
    Реутов
    Инфильтратор придется ставить выше септика, поэтому дополнительно нужен колодец с насосом (у производителя "Танка" такой есть).
    При установке нужны или техника (быстро копать), или дренажный насос (быстро откачивать). Или устанавливайте зимой (низкий УГВ).
    P.S. Ждем от Вас фото-отчет.
  14. Мини
    Мини
    Мини
    Уважаемые обладатели септика Танк, скажите, пожалуйста, правда ли, что он не требует якорения и заливки бетонной плиты при его установке? Не понятно какому закону физики он подчиняется, ведь не случайно закопанные пластиковые емкости ведут себя как поплавки и подлежат выталкиванию. Большая просьба поделиться опытом. Спасибо.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ключевой момент - он всегда должен быть полный и сразу после откачки тоже сразу наполнен водой. Плюс соблюдение правил монтажа по инструкции.
