1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Септик "Танк" - часть 1
Тема в разделе "Септики", создана пользователем alex_butyrin, 21.05.10.
  1. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Если талые воды весной топят участок, то они затопят любой септик, независимо от названия. Лучше всего делать дренаж и отвод воды, чтобы она не стояла на участке. Есть здесь на форуме тема про септик Крот, там ещё одно решение предлагается - ставить клапан, закрывающий талым водам путь в септик, а вода из септика на время половодья откачивается дренажным насосом. Это выглядит вот так:
  2. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Если так делать, то зачем вообще септик ставить? Лейте сразу в лес куда нибудь.
    Вот правильные схемы при постоянно (1) или временно (2) высоком УГВ.
    1) https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2673761/original.jpg
    2) https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2673779/original.jpg
  3. кайен
    кайен
    кайен
    Брянск
    Вадим, подскажи пож. на какой глубине ниже дна инфильтратора, допускаются грунтовые воды, и можно ли вместо колодца, впихнуть дренажник в последнюю камеру ТАНКА1 ?
  4. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Ниже дна инфильтратора вода по хорошему должна стоять на 1 метр ниже.
    А вообще инфильтраторы нормально работают и при УГВ 1 метр от уровня земли, а при уровне 50-60 см пойдет перелив в септик.
    В септик втыкать насосы нельзя и не только в ТАНК, вода из септика должна выйти самотеком.
  5. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Здесь, очевидно, второй случай. И чем ваша схема отличается от кротовской? Если грунтовые воды поднимаются, клапан закрывается, слив из септика самотеком невозможен. Как и куда будет сливаться вода из септика? Или предполагается не посещать туалет на время половодья? :)
  6. Jasmin.
    Jasmin.
    я Жанна
    Jasmin.
    я Жанна
    Спасибо, понятно. На сайте продавца такой схемы нет. Скажите пожалуйста, а насос срабатывает автоматически?
  7. кайен
    кайен
    кайен
    Брянск
    На сколько критично расстояние от септика до промежуточного колодца и от колодца до инфилдьтратора?
    Каким образом внедрить дренажник в промежуточный колодец, интересует какой поставить попловковый выключатель? Никогда таких выключателей не видел, если у кого есть опыт, ткните ссылочку.
  8. alex2020
    alex2020
    alex2020
    'dab-info.ru
    посмотрите фекальные насосы - там у половины поплавок прикручен, ничего делать не надо
  9. МСЛ
    МСЛ
    МСЛ
    поселок Детский лагерь Московия
    Добрый день .
    Планирую ставить Танк1 . На счету каждый сантиметр уклона .
    Возможен ли ввод в септик не сверху , а в бок , как у Танка2 из двух кубов ? На всех схемах верхний вход .
  10. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Не понял проблемы. Закопайте Танк на 20 см глубже и заведите сверху. :)
  11. МСЛ
    МСЛ
    МСЛ
    Грунтовые воды близко , чем глубже закопаю тем ближе они к инфильтратору .
  12. Leon58
    Leon58
    Leon58
    В эти выходные монтировали "Танк-2". Постарался снять основной процесс. Серые трубы на снимках - примерочные, на них не надо обращать внимание, их потом заменили на рыжие. Система чуть не доделана, из последнего инфильтратора будет труба 25 м. вниз по склону в кусты, и аварийный слив и вентиляция в одном флаконе.
    На все устройство пошло: камаз щебня, полтора камаза песка, 11 или 12 мешков цемента. Трубы само собой, да еще я недосмотрел и рабочие их успели порезать, пришлось покупать еще и муфты. Это, конечно, лишнее.
    Буду рад если мой опыт поможет.
  13. Leon58
    Leon58
    Leon58
    Еще чуть не влезло.
  14. Leon58
    Leon58
    Leon58
    Да! Забыл добавить: соседи в нашей деревеньке были в ШОКЕ!
    Да! Забыл добавить: соседи в нашей деревеньке были в ШОКЕ!:)]
  15. Jasmin.
    Jasmin.
    я Жанна
    Jasmin.
    я Жанна
    Да уж, я тоже в шоке:ogo:
