1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Септик "Танк" - часть 1
Тема в разделе "Септики", создана пользователем alex_butyrin, 21.05.10.
  1. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Я звонил вечером на производство, мне подтвердили что труба перфорацию имеет (по крайней мере та партия которая сейчас в работе), завтра буду на производстве еще раз посмотрю трубу и последнюю партию септиков и выложу фото трубы на просвет, чтобы показать вам перфорацию, которую вы почему то не видите.
  2. КАВ
    КАВ
    КАВ
    Я полагаю, что и Вы не видите прорези на Фото 1 из предыдущего сообщения, но я не утверждал, что их там нет.
    Возможно, что эта прорезь видна на фото в этом сообщении. На нее указывает красная стрелка.
  3. КАВ
    КАВ
    КАВ
    О монтаже Танка-1 с одним инфильтратором.
    Один инфильтратор был выбран исходя из использования септика по выходным 2-4 проживающими и возможно 2-3 постоянно проживающими в летний период.
    Договорился о копательно-монтажных работах с местными работягами и процесс запустился.
    Постоянно работали 2 человека, но периодически к ним приходили помощники и число копающе-тоскающих доходило до 6 человек.
    Зная местоположение и учитывая опыт форумчан предварительно купил 5 оранжевых труб 110х2000, 2 серых 110х2000, муфту, тройник, два уголка, изолон ППЭ 10х1500х6000, 5 мешков цемента по 50 кг (использовано 4 мешка), ЗИЛ песка, ЗИЛ щебня (к сожалению, вместо заказанного 20-40, водитель привез 40-70 и уверял что для дренажа все покупают именно такой размер).
    Изучив различные мнения про использование геоткани в дренаже покупать ее не стал.
    Все размеры ям рассчитывал на основе Рис. 1., но только добавил 15 см песко-цементной смеси (5:1) над септиком.
    Копатели очень старались и выкапывали на 10-20 см больше необходимых размеров, а с ямой для инфильтратора так и вообще ошиблись:
    - по глубине под инфильтратор на 30 см (вместо 40 см выкопали 70см);
    - по длине на 20 см (вместо 280 см выкопали 300 см);
    - по ширине "угадали".
    В результате щебня на всю яму не хватило. Весь щебень сдвинули под инфильтратор, а "пустоту" заполнили грунтом (не глиной).
    В первый день светило солнце и все было быстро и хорошо, но ночью полил дождь, который периодически возобновлялся в течении всего второго дня установки. Это было нечто. Сырая глина прилипала ко всему. Но работники молодцы. Стойко и без нытья выполнили все работы.
    Расходы:
    1. Оранжевые трубы - 5х220=1100 руб.
    2. Серые трубы - 2х160=320 руб.
    3. Муфта - 50 руб.
    4. Уголки - 2х40=80 руб.
    5. Тройник - 60 руб.
    6. Цемент - 4х200=800 руб.
    7. Изолон - 950 руб.
    8. ЗИЛ песка - 3000 руб.
    9. ЗИЛ щебня - 6000 руб.
    10. Работа 2-6 человек первоначально было 10000, но потом, учитывая старательность и тяжелые условия работы (дождь и глина), добавил 2500 - 12500 руб.
    ИТОГО: 24860 руб.
  4. КАВ
    КАВ
    КАВ
    Продолжение фотографий.
  5. КАВ
    КАВ
    КАВ
    И еще немного фотографий.
  6. N1957
    N1957
    N1957
    vlad msk
    Влад, вопросы уползли на несколько страниц назад, а ссылку сделать мне не дают, поэтому дублирую их здесь.
  7. romcer
    romcer
    romcer
    Москва-Жаворонки
    Уважаемые профи, просветите на счет вениляции Танка- я предполагал сделать ее в крышке последнего фильтрационного колодца и со стояка слива унитаза - на уровне крыши. Но мои строители категорически не советуют это делать, так как делали всем без этого и действительно, жалоб ни у кого нет. В крайнем случае для психологического эффекта могут поставить грибок на колодце, а новый дом им портить просто жалко бессмысленной вещью.Как считаете ?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Три темы про вентиляцию есть, 100 раз писали про то надо или нет и про риски. Ну прочитайте а?
  9. alex2020
    alex2020
    alex2020
    КАВ, а стояк возле стены дома - это под вент.стояк или прочистка?
    "Местные" работяги какие-то дюже загорелые для начала лета:)
    Сорри, видимо фан с рис.1
  10. КАВ
    КАВ
    КАВ
    "Местные" из Средней Азии. :)
    Под вент. стояк. Потом ее удлиню, покрашу в коричневый цвет, как водосточные трубы, и выведу выше края крыши.
    Будет, примерно, как на рисунке.
  11. КАВ
    КАВ
    КАВ
    Сфотографировал прорези в трубе. К сожалению, сделаны они не качественно, местами недопрорезаны, а в некоторых кольцевых углублениях прорезей нет. Все хорошо видно на Фото 1.
    Прорези должны быть, как на Фото 2.
    Придется залезать в септик и допрорезать.
    Интересно, а можно эту трубу вынуть, сделать прорези в нормальных условиях и затем вставить обратно?
    Может быть я зря столько внимания уделяю этим прорезям, но ведь через них должны регулярно проходить сотни литров стоков долгие годы.
    P.S. Обещанных фотографий от vlad msk пока так и нет.
  12. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Ну трубы мы не выпускаем, дырки есть и ладно (но к сведению примем и возможно поменяем поставщика).
    А снять можно не проблема, там просто муфта (снял прорезал, поставил, но без фанатизма, прорезь не должна быть более 2 мм иначе загрузка начнет проскакивать в дренаж).
  13. bumer
    bumer
    bumer
    Коллеги, подскажите, пожалуйста:
    1. Какой утеплитель использовать при утеплении септика и инфильтраторов. В представленных отчетах фигурирует разные матереалы, а в инструкции четких указаний на конкретный материал нет?
    2. Какую использовать геоткань при монтаже инфильтраторов?
    3. Какова ширина и глубина траншеи под инфильтратор?
    4. Нужно ли утеплять наружние трубы канализации?
    5. В офисе сказали, что для монтажа танк-2 потребуется 40 мешков цемента. По отчетам форумчан намного меньше. Есть ли примерная инструкция по кол-ву расходных материалов?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1. ЭППС
    2. Любую (они с задачей разделения фракций все справляются) - но не под щебень, а над. Между водой из септика и щебнем и грунтом ГТ быть не должно
    3. От Вашего грунта и водопотребления зависит. Может хватит площади ИФ а может сотку земли занять придется.
    4. Да. Термафлекс эфэрзэт джи 114 13 мм или аналог.
    5. Посчитайте на калькуляторе какой нужен объем. Все зависит от того какую яму выкопаете.
  15. bumer
    bumer
    bumer
    Спасибо за ответы. Хотелось бы уточнить по третьему вопросу. Как определить ширину траншеи. Грунт глина с песком. Угв на 1.9 метра. Если идет сильный дождь то через 10-20 минут все впитывается, но это на поверхности земли. А вот как понять способность поглощения грунта на уровне инфильтратора?
