1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Септик "Танк" - часть 1
Тема в разделе "Септики", создана пользователем alex_butyrin, 21.05.10.
  1. Вадим.К
    Вадим.К
    Вадим.К
    Реутов
    Не вижу при Ваших условиях никаких препятствий установить его глубже ГП.
    Имеются в наличии дополнительные горловины.
  2. Ramm
    Ramm
    Ramm
    И все таки - что выбрать? Условия - ПМЖ, 2 взрослых, один грудничок, по выходным старший ребенок из Москвы приезжает. 1 унитаз, душевая кабина и кухня.. Хватит танка 1 или нет? А то цена на него счас интересная...
  3. Ramm
    Ramm
    Ramm
    Очень заманчивое предложение)) Я правильно понял, танк 1 - это одна емкость + инфильтратор? А эта емкость разделена на отсеки внутри? То есть он трехсекционный?
  4. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Да все верно вы поняли.
  5. Assaden
    Assaden
    Assaden
    Так Танк-1 (черный кубик ) с 3 секциями? Танк -2 это 2 кубика Танка-1 ??
    Танк-3 здоровый с 2 колодцами, а сколько секций и кроме перегородок и переливов есть еще что?
    И еще, возможна ли сквозная вентиляция от поля фильтрации до фановой трубы на крыше или подсос воздуха идет через люк септика?
  6. Ingenieur
    Ingenieur
    Ingenieur
    Присоединяюсь к предыдущему вопросу и добавлю свой. Можно ли последнюю секцию танка использовать, как насосную и каков её объём?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если те танки что я видел - то не желательно - так как при откачке из последней секции будет падать объем во всем танке, что не есть гуд. Может в новых конструкциях что то изменилось или танки есть с насосным отсеком.
  8. Вадим.К
    Вадим.К
    Вадим.К
    Реутов
    ИМХО, зависит от того, на сколько герметично закроете люк.
    Подсос через люк будет, но если Вы его загерметизируете, то будет Вам сквозная вентиляция.
    Нельзя, последняя секция - это отстойник, в ней уровень как и во всем септике, т. е. полная.
    Есть специальный накопительный колодец. Откачивается насосом в др.поле по мере наполнения.
    Хотя, конструкционно может и возможно откачивать, но тогда придется скорректировать объем септика, уменьшив на объем последней камеры.
  9. Ingenieur
    Ingenieur
    Ingenieur
    Спасибо. Про колодец я в курсе. Просто хочется сократить объём работ и стоимость.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Небольшой недорогой колодец стоит в пределах 10 т.р.
  11. jim
    jim
    jim
    Дело не в цене, ИМХО, а в том, что при подвижках грунта колодец может смещаться относительно септика с нарушением герметичности соединяющей трубы. Поэтому придется якорить и то, и другое на бетонной плите.
    Если уж септик заявлен как "невсплывающий", то должна быть его версия с встроенным колодцем для насоса.
  12. rus-alex
    rus-alex
    rus-alex
    Московская область
    Смотрел и щупал Танки на прошлой недели. Танка-3 в едином корпусе еще нет, так мне сказали. Он только планируется к выпуску. Сейчас объем септика регулируется количеством емкостей.
    Танк-1 - одна емкость. Разделена на три камеры. В третьей камере стоит биофильтр - пластиковая емкость с продольными пропилами для поступления воды, в которую загружается наполнитель.
    Танк-2 - одна емкость полностью накопительная, вторая аналог Танка-1.
    Танк-3 - аналогично Танк-2, только из трех емкостей.
    Толщина стенок - 10мм, с ребрами жесткости - 17мм, горловины приварены, не шатаются.
    При осмотре и ощупывании:) септик производит впечатление довольно надежного агрегата, как он поведет себя в реальных условиях, естественно можно будет сказать только после установки и использовании. Если у кого-то уже есть, что сказать - ждем`с!
    Да, чуть не забыл. Тут все кричат и спорят надо якорить Танк или нет, выдавит или не выдавит, раздавит или не раздавит. Так вот. Сами работники говорят, что не надо якорить и ничего с ним не будет, НО ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ УСЛОВИЙ:
    - септик обязательно засыпается песко-цементной смесью (думаю лучше 1:5, через пару дней создается "рубашка" не хуже бронижелета);
    - септик не должен быть пустым (если постоянно пользуемся, то и не будет). Если септик не используется, то его частично необходимо заполнить водой, хотя бы на 20-30см.
    По поводу вентиляции. Говорят, что надо ставить небольшую трубу приточной вентиляции на поле фильтрации или в водоприемном колодце, вытяжная - труба на крыше.
    Я конечно не великий специалист в области канализации, но литературы уже перелопатил по данному вопросу больше чем "специалисты" эту канализацию нам впаривающие и устанавливающие (на некоторые вопросы они только свою "репу" чешут).
    Так вот, в канализационной трубе вода не застаивается (труба-110мм, да еще уложена с наклоном), объем стоков у нас не тот, кроме того стоки в канализации всегда имеют температуру выше 0. Так что за трубы можно быть спокойным. Хотя для собственного успокоения можно трубы утеплить. Как вариант есть утеплитель для труб по-моему из ППС или еще чего-то, что воду не впитывает. Я наверное себя так и утеплю. Спокойнее мне так.
    Что касается септика, то думаю, что ничего в нем не замерзнет, т. к. стоки, как мы уже говорили, теплые. Кроме того, процессы, протекающие в септике также способствуют выделению тепла. Хотя я также для успокоения души кину сверху что-нибудь типа 50мм ППС сверху. С боков утеплять смысла нет, надо перекрывать сверху.
  13. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Подниму-ка я темку.
    Уже долгое время раздумываю об установке септика (кризис и все такое). Раньше было все просто - был Топас, остальные только развивались. Сейчас на рынке их достаточное разнообразие и цены тоже сильно отличаются. Теперь встал перед выбором - что поставить. Исходные задачи:
    - имеется постоянное проживание двух взрослых и ребенка + "небольшой" наплыв гостей иногда в выходные (по моим подсчетам максимум куб в сутки)
    - уровень ГВ не очень знаю - копать не приходилось
    - сейчас все выведено в простой накопительный септик - то есть вывод есть метрах в 4-5 от дома
    - почва, я так думаю, суглинок - достаточно плотная
    - возможность слива - видимо в придорожную канаву
    Был бы очень признателен рекомендациям по выбору и установке системы. Особо интересно было бы услышать конкретные предложения по покупке/установке системы. Место - 5 км от МКАД на Востоке.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если ставить септик то нужны точные данные по типу грунта и УГВ. Септика Вам хватит куба на 2 или 3 (разница в ценах не безумная).
    Если АУ - то выбирайте небольшую рассчитанную от 600 литров в сутки - Вам должно хватить. Цены на них от 60 тыр.
  15. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Ну, большей частью вопроса было КАКОЙ септик выбрать. Все остальное готов возложить на специалистов, так как копать самому уж точно не зочется)) Сейчас, насколько я понимаю, идентичные это Топас, Юбас, Дека - компактыне, менее компактный - ТАНК. Поскольку слив планируется в ливневую канаву вдоль пешеходной дорожки - хотелось бы высокую степень очистки во избежание возможных проблем. Долговечность элементов тоже приветствуется.)
