Масло для полок в бане
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Lasta, 08.07.07.
  1. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Я извиняюсь конечно, но Уника-Супер категорически не годится для пола в парной по крайней мере. Ничего пленкообразующего на органическом растворителе не должно быть там. Только на водной основе.
  2. Esat
    Esat
    Esat
    У меня одна баня 8 лет прожила - ни разу ничем не покрывали - все было нормально, только над печью темное выгоревшее пятно. Дерево почему-то при 140 темнеет. Вторая 4 года - тоже почти нет следов на полках.
    И там и там пользовались интенсивно. Правда воду никто на полки и пол не лил :)
  3. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    да-да, конечно... мыться только хозяйственным мылом, а удобрять только навозом. Знаем. Только каждый решает сам для себя.
  4. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    То же стою перед выбором, чем покрыть пол в парной... Задачка, блин).
    Есть мысли пройтись только водной морилкой Пирти. Понятно, что она не защищает. Но хоть скроет потемнение дерева. Фиг с ним, пусть темнеет, не гниль же))
  5. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    керамогранитом.
  6. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Полоки покрываю маслом Тикуриловским. Еще ручку двери, половую решетку, огорожку печи. Покрываю обильно смоченной в масле тряпкой. Всё лишнее (что не впиталось), убирается чистой тряпкой после протопки. Полки лучше отмываются и дольше живут.
    Стены не пропитываю ничем. Они дышать должны, да энергию свою отдавать в чистом виде . Это моё мнение и опыт.
  7. alecha-cool
    alecha-cool
    alecha-cool
    Самара
    Стены в парной помазал антисептиком NEOMID 200, потом прошёлся по ним акриловым лаком. Полог сначала тоже помазал антисептиком NEOMID 200, затем пропитал льняным маслом...Пока всё как новое..за три года эксплуатации. И никаких посторонних запахов в парной...
  8. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Если уж и покрывать пол в парной, то технология следующая: разводится яхтный лак Уника Супер глянцевый (если выбрали Тиккурилу) на 30-40% уайт-спиритом и наносится только один слой, чтобы не создавалось пленочного покрытия. Почему глянцевый? В нем нет матирующих добавок, которые в данном случае ни к чему, да и по цене дешевле, а в качестве пропиточного слоя блеска все равно не будет, зато значительно укрепит поверхностные слои древесины. Водные лаки на пол в парной не подойдут - не соответствуют условиям эксплуатации. Ток не забудьте - наносится всего один слой! Это действительно рекомендации Тиккурилы (у меня жена проходила обучение в ихнем учебном центре и подымала этот вопрос). А специальных составов для пола в парной нет... Неудобства - долго могут запахи выветриваться, но биоцидов там нет, так что в дальнейшем (после полного высыхания) такое покрытие вредных веществ выделять не будет. В моечной процедура точно такая же, а вот комнату отдыха можно лакировать по полной - с нанесением последующих слоев лака без разведения.
    Или еще вариант - оставляем все как есть в чистом виде, если Вы борец за экологию.
    Пирти на пол не пойдет!
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1.Откуда рецептик?
    2. Хоть один сгнивший полок видели в жизни?
  10. хнф
    хнф
    Наташа
    хнф
    Наташа
    Ничем не смазывали, всё натуральное.
    10 лет простояла, заменили только полы, а полог по мере пачканья супруг чистит наждачкой. Полог и по сей день стоит как новенький.
    Бане уже 14 лет! Помывочная и парная всё в одном флаконе:|::|:
  11. walera1
    walera1
    walera1
    Lesnoy
    Не надо ничем покрывать, чаще проветривайте .
  12. Ruvendorservice
    Ruvendorservice
    Ruvendorservice
    Я брал воск топил его с добавлением льняного масла примерно один к двум, затем втирал его в пологи и пол, после нескольких топок бани операцию повторил. По прошествии года пологи и пол идеальны.
  13. molorik
    molorik
    molorik
    Набережные Челны
    Полки маслом покрывать надо обязательно, люди парятся, потеют и все это впитывается в дерево, что не есть гут :)], а так водичкой сполоснул и все :super:
  14. Венед
    Венед
    Венед
    Казань
    Маслом пропитываю только те доски полока, которые контактируют с телом. Сам каркас покрыт лаком для сауны, причем в разобранном виде. После высыхания первого слоя все собирается и снова промазывается.
    Масло сразу все не впитывается, нужно несколько циклов нагрева бани, чтобы все впиталось, а лишнее смылось.
    P. S. Полок собран на саморезах, так что любую деталь легко заменить.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Пол в парной можно покрывать любым лаком для пола. Температура воздуха у пола низкая и никаких возможных вредных испарений из лака не будет. Сам использовал лак на полиуретан-алкидной основе, покрытие в два слоя. Пол легко убирается, пятен не образуется. Все остальные элементы в парилке без покрытий!
