Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Селебрина, 24.06.10.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня один офис греется лишь ТП. Хорошо утеплен и имеет теплопотребление примерно 30 вт на метр против 85-90 вт на метр в двух других офисах, имеющих обычное радиаторное отопление без должного утепления.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Для этого существует обвязка. Только недавно написал в Стропувной теме про это.
  3. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    В работе нет не видел, но на прошлом акватерме не далеко от нас стояли. Неплохо к делу подходят, но как то сложно сильно! Там один инженер над этим бьется уже года 3, может чего и получится.
  4. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Если сунуть датчик в топку,сможем настроить максимальную температуру пламени.
  5. Fachi_RU
    Fachi_RU
    Fachi_RU
    Лично я видел даже дом, сгоревший от опилочного котла. Прошу прощения, если затронул личные чувства присутствующих, но это не теория, а практика, два шнека используются как раз тогда, когда бункер удалён от котла.
    Вообщем, моё мнение: шнеков должно быть два, бункер должен быть на улице куба на 3, а для тёплых полоа лучше использовать электричество.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пока не знаю. Нужна статистика. Думаю, что на расходе мало сказывается. Плюс в другом. Более качественное выгорание пеллет.
    Кстати, видел, в горелке по твоей ссылке тоже колпак имеется. Вообще, та горелка очень правильной конструкции. Есть конечно, нюансы, я сделал бы иначе, а так супер агрегат.
    Есть что перенять для нас. Привод тарелки с шуровкой золы, колпак со вторичным воздухом. Вторичный воздух хочу брать с вента зажигания , вывести с него отдельную трубу, поставить клапан, который будет переключать воздушные потоки либо на зажигание, либо на подачу вторичного воздуха. Думаю, если первичный и вторичный воздух регулировать самостоятельно, то можно добиться и чистого выхлопа и еще более высокой эффективности сжигания, чем есть в наших котлах.
    С количеством шнеков согласен. Только я бы добавил еще и роторный затвор, для полного счастья. :)
    А зачем для ТП использовать электричество, не понял. Или это шутка? :faq:
  7. Fachi_RU
    Fachi_RU
    Fachi_RU
    Там было слово "чисто", гонять пеллетник на минимальной температуре, как мне кажется, это быстро угробить котёл, а строить сложную систему с теплоаккумулятором и т.д. это развлечение еще то.
    Это как ГВС, летом гочегарить пеллетник что бы сходить в горячий душ, проще электричеством. IMHO
