1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 33
Грунтовой воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.07.10.
  1. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Кстати может кто расчитает эффективность теплообмена при разной д.Т в зависимости от площади теплообменника.
    Боюсь не сильно эффективно будет зимой...
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Не бойтесь :)] вот статистика в ее самом неприглядном варианте: против цифры не попрешь... https://www.forumhouse.ru/threads/31140/page-3#post-920595
    Берем к примеру 8 января - 08.01.2009 | -28.0 | -1.0 | 27.0, получается дельта АЖ! 27 градусов. А дальше все в таком же духе, и чем радикальней перепад температуры и зимой и летом тем веселее. :)]
    Без условно нельзя на постоянку тянуть тепло или холод из трубы. Зимой затопил печь, пошел воздух, через 2-3 часа прогорело и все встало, можно повторить если очень нужно. Летом включил проветрил часик и хорош.
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Нашел цифру, которая меня интересовала.
    Сколько требуется воздуха для сгорания одной закладки дров.
    Объем воздуха для активного горения 5 кг ~ 50 м3
    Получается оптимальная ситуация: одна загрузка печи + ~50 м3 подогретого воздуха из грунтового теплообменника + проветривание в достатке по всему дому.
    Если ошибаюсь в цифрах прошу поправить.
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Я просто пропустил схему укладки, поэтому спрашивал про площадь. Ибо родилась идея--- 2 профиль. листа жести (кровля или несущие), складываем др. на друга чтобы образовались каналы. С 1 стороны подача, с др. отбор подключаем как систему вентиляции. с противотоком. Думаю эффективность возрастет...
    Противоток, это если рекуператор делать, а как у вас если, то просто подача через грунт.
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Как решен узел забора конденсата и определение уровня воды БЕЗ автоматики.
    На рисунке вертикальная труба 3 метра с съемной сверху крышкой на уплотнителе. Оптимальное наполнение до точки "б" это рабочее состояния ГТО, однако как только наполнение произойдет до точки "а" движение воздуха станет затруднено или полностью прекратиться, что станет "сигналом" для откачки конденсата. При этом вода не попадет в приемную трубу расположенную выше.
  6. Федорец Евгений
    Федорец Евгений
    Спасибо большое за предоставленную информацию. Практика - критерий истины. Теперь в Красном Селе будет реализована подобная система вентиляции дома с грунтовым теплообменником.
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Не приследую целей вентилировать дом от грунтового теплообменника !
    Г Т создан в большей степени упорядочить приток холодного воздуха зимой при топке печи, а летом охлаждать без привлечения кондиционера.
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Знакомый фин привез из Англии таблетки специально предназначенные для дезинфекции трубы Г Т .. По запаху очень похоже на хлорамин. только не так резко пахнет. посмотрим. понюхаем... :)]
  9. s-i-bakh
    s-i-bakh
    s-i-bakh
    Московская область
    Уважаемый, Вы, видимо не разобрались в цифрах на картинках.
    В двух примерах программы расчета отличие только в типе утепления, при этом с ППС удельные потери 148 ВТ/кв.м, а деревянные по грунту -161 Вт/кв.м. В обоих вариантах помещение не соответствует современным нормам по удельному расходу энергии. Даже если потери через пол =0, удельные потери будут больше 125 Вт/кв.м. Вывод: надо утеплять стены. Тогда при чём тут приведённые Вами цифры? Какое отношение они имеют к диспуту?
  10. AmateurFF
    AmateurFF
    AmateurFF
    Киев
    Тоже хочу строить себе грунтовый теплообменник.
    Какой уклон труб?
    Много ли конденсата летом?
    Не проседают/всплывают ли трубы со временем? Это может привести к нарушению уклона и даже разгерметизации.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Идея хорошая, правильная. Ну а как определить, что воздух перестал идти? Печь потухнет? Причем, ночью:)].
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Уклон трубы около 3см на 1 м. Конденсат вещь не прогнозируемая, откачивал около 5 литров за сезон. Копал траншею Беларуськой специалист по точности- поэтому просадки не предвидится.
    Ночью печь не топлю никогда , а что бы проверить тягу в ГТ достаточно нажать на кнопку подающего вентилятора и поднять руку к анимостату, вот и весь фокус. :)]
    К вопросу топки печи... Если печка 15-20 кВт работает более 5 часов в день наверное стоит задуматься об утеплении дома. Без условно есть ньюансы, но для меня это аксиома. Поэтому у меня печь сжигает 3-5 кг дров за пару тройку часов при этом ГТ подает в дом около 50 м3 свежего воздуха. Если во время горения произойдет переполнение конденсата в трубе, то уж не сомневайтесь воздух дырочку найдет. Хочу добавить, что конденсат - летнее явление... Сам видел когда при топке английского классического камина у пластикового окна "отжимались" створки..
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    А что если попробовать летом погреть воздух солнцем?
    Положить черную пленку на землю, края закопать, а центр несколько приподнять и такой конструкции метров 100.
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Летом ! Подогреть ? Памятуя лето 2010 года скорее охладить..., а с этим Грунтовый теплообменник справится легко...
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Новая информация!
    В качестве первого эксперимента подключил к Грунтовому Теплообменнику впервые мобильный кондиционер (Борк 8800 Бту по теплу, до 400м3 в час). Результатом остался доволен. Фактически (включить по СМС) можно до приезда в дом проветрить и прогреть помещение до заранее выставленной на кондиционере температуры.
