1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Расчет двутавровой металлической балки
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем vovova, 03.10.10.
  1. shoma31
    shoma31
    shoma31
    Волжский
    Вопрос к специалисту Dizelmanу. Подскажите пожалуйста сечение тавра между первым этажом и мансардой, если учесть что будет заливаться керамзито-бетон 10-12см,ну и наверно стяжка. или использовать другую схему? размеры 8.8*5.4 и 8.8* 4. спасибо!
  2. manhadyk
    manhadyk
    manhadyk
    Астрахань
    Добрый день! уважаемые эксперты, профессионалы, практики дайте ответ пожалуйста по ситуации, пролет 4 метра, что будет лучше работать двутавр 10, или проф. труба 100*100, 100*50, это перекрытие чердака гаража так что огромной нагрузки там не будет ну максимум сосредоточенная сила на центр 100 кг.
  3. dizelman
    dizelman
    Инженер-конструктор
    dizelman
    Инженер-конструктор
    Новокузнецк
    Для СергейСергеbx:
    получился двутавр №35. Сборные плиты обязательно приварить к балке
    для Takeda337:
    получился двутавр №35. К верхнему поясу балок обязательно приварить "усы" из арматуры для соединения с железобетонным перекрытием.
    для Caporsk:
    Вопрос первый: балки не проходят
    Вопрос второй: балки проходят, уголки приваривать с шагом 1 м примерно.
    Вариант с деревянным перекрытием: брус проходит (без стяжки, только доски сверху бруса).
    для Fabio1:
    Предлагаю вам обратиться к проектную организацию, т. к. пролеты большие, присутствуют крановые нагрузки (может еще сейсмика есть в вашем городе). Это не тот случай, когда можно строить, основываясь на ответах из форума (дороже потом выйдет).
    для Amid78:
    для ответа на вопрос нужны планировки этажей. По раскладке балок невозможно определить самую нагруженную балку (может у вас там где-то печка в уголке, кто об этом знает?). Общую нагрузку от дома нельзя просто распределять по площади.
    для Andrezi, shoma31:
    Для ответа на вопрос нужно знать конструкцию крыши, как стропила будут опираться на стены и перекрытие.
    для manhadyk:
    У двутавра №10 и квадратной трубы 100х100х3 примерно одинаковые характеристики (с трубой удобнее работать, чем с двутавром и у нее характеристики чуть получше). Оба эти сечения должны выдержать нагрузки, которые вы указали (при шаге балок 2 м), только если на них никак не опирается крыша (проверьте это дело хорошо).
    У прямоугольной трубы 100х50х3 характеристики хуже в 1,7 раза примерно, и она скорее всего не выдержит нагрузку.
  4. 9069366
    Добрый день, можно ли вместо несущей стены для опоры конькового бруса использовать двутавровую балку? Длина пролета 5,7 метра, площадь двухскатной опираемой кровли около 100 м2 двутавр можно опереть на 2 вертикальных двутавра с заводом на стены.
  5. Искушенный
    Искушенный
    Искушенный
    Киров
    Здравствуйте. Тоже осмелюсь попросить совет. Дом из газосиликатных блоков 7х10 (схему прилагаю), толщина стены 30 см. перекрытия второго этажа планирую устроить следующим образом: посередине вдоль длинных стен уложить двутавр (красная линия). под точки опоры двутавра залить перемычки длиной 1 м, чтобы не продавливало газосиликат. по длине двутавра поставить колонны с шагом 3,3 м (желтые точки). далее армопояс по периметру и уже на него и двутавр уложу лаги пола (зеленые линии). Планирую применить двутавр 20 см высотой, колонны - профилированная труба 10х10 с толщиной стенки 5 мм. Достаточно ли этого?
  6. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Парни, подскажите как приваривать уголок к верхней полочке двутавра, если сверху никак нет условий, а с нижней стороны полочка скошена, уголок гнуть, полочку подрезать или так заливать электродами?
    громко не смейтесь, я только учусь.
    Спасибо всем кто откликнулся.
  7. dizelman
    dizelman
    Инженер-конструктор
    dizelman
    Инженер-конструктор
    Новокузнецк
    Для 9069366:
    извините, без рисунка мало понятна ситуация
    для fasad-monolit:
    для ответа на вопрос нужна планировка второго этажа и состав пола, чтобы определить нагрузку на перекрытие.
    Вы сможете достать и привезти балку длиной 10 м или будете применять отдельные балки?
    для Amid78:
    для таких целей можно применить двутавр с параллельными гранями полок (с индексом Б). У него и верхняя и нижняя грань полок плоская.
  8. Искушенный
    Искушенный
    Искушенный
    Киров
    планировку второго этажа в файле можно посмотреть. планирую перегородки из гипсокартона. Полы буду обшивать фанерой 18 мм либо доской 40 мм и сверху фанера 8 мм. между лаг - минвата. потолок первого этажа - фанера 3-4 мм. как-то так. в комнатах второго этажа средняя загруженность - обычная мебель. Двутавр планирую целиковый, хотя не узнавал номенклатуру по металлопрокату.
  9. СергейСергеbx
    СергейСергеbx
    СергейСергеbx
    Доброго времени суток. Дайте еще один проф. совет. При тех же условиях https://www.forumhouse.ru/attachments/822448/ возможно ли использовать балку следующей конструкции
  10. dizelman
    dizelman
    Инженер-конструктор
    dizelman
    Инженер-конструктор
    Новокузнецк
    Для Искушенный:
    Сечения элементов, которые вы хотите применить для строительства, должны выдержать указанные вам нагрузки
    для СергейСергеbx:
    Сечение балки не проходит по расчету
  11. Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Пермь
    Здравствуйте! Достаточно ли будет двутавра №20 при длине пролета 4700мм и расстоянии между двутаврами 1200? На двутавр сверху планируется стелить деревянный пол, снизу подшивной потолок также из дерева, между ними утеплитель. Сверху и снизу - жилые помещения. Если какое-то из условий не проходит, порекомендуйте нужное, пожалуйста. Заранее благодарен!
  12. dizelman
    dizelman
    Инженер-конструктор
    dizelman
    Инженер-конструктор
    Новокузнецк
    Для Ёшкинкот:
    Двутавр №20 проходит с запасом (если конечно на него сверху стены не опираются, а то и такое бывает)
  13. Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Пермь
    Спасибо! Опираться будет только 1 перегородка из гипсокартона, вдоль балок. Думаю не смертельно будет?
  14. Timosaha
    Timosaha
    Timosaha
    Украина
    Здравствуйте. Подскажите какой номер двутавра необходим, их количество и шаг для мансарды, которая будет на старом доме. планируется 4 комнаты. Опираться на старый потолок нельзя, поставить опору проблематично. Планировался двутавр №20
  15. redhead965
    redhead965
    redhead965
    Удмуртия
    Здравствуйте, требуется помощь! Имеется кирпичный дом с внутренними размерами 7,5*10м. поперек через 2,5 метра лежат три двутавра №25. В двутавры вложен брус 100*250. сверху накинута доска 50мм. так вот когда прыгаешь на таком перекрытии ощущается вибрация перекрытия. Двутавры к стенам не прикреплены никак, доски между собой и к брусу не прикреплены. Что сделать чтобы этой вибрации не было? или когда пол стянется этот эффект пропадет?
