1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    На дне (между утеплителем и воздухом подпола) желательно паропроницаемй материал, чтобы было меньше проблем. То есть паропроницаемость конструкций должна возрастать изнутри наружу. Пространство под полом должно быть изолировано от паров, поднимающихся от земли и вентилироваться. Есть варианты с заваленкой и забором воздуха для отопления из-под пола - вот эта участница glebomater может вам подробно объяснить про подобный подход.
    Вот тема про подпольное пространство https://www.forumhouse.ru/threads/60356/
    Вот смежные темы https://www.forumhouse.ru/threads/135828/, https://www.forumhouse.ru/threads/127306/
  2. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Ну это-то вроде обеспечивается линолеумом на полу. У всех остальных материалов паропроницаемость будет выше наверняка?
  3. mike65
    mike65
    mike65
    @Glabus, просчитайте на калькуляторе - в подписи у @Sailor ссылка есть - и будет вам точный цифренный ответ. И пароизоляционные, и паропроницаемые свойства у разных материалов - разные. Абсолютную пароизоляцию гарантирует только гранитная плита (толстая). А и линолеум, и даже полиэтилен - да - но не 100%
  4. Staryjdub
    Staryjdub
    Staryjdub
    Старый Оскол
    Доброго времени суток! У меня вопрос по утеплению фасада эковатой. Собираюсь делать фасад из сайдинга с утеплением эковатой. Но если эковату закрывать ветрозащитным материалом, то может выпирать. А что если сделать удерживающую стенку из двп? По росе (расчету) проходит... Никто так не делал?
  5. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Если по расчету проходит, то и делайте, только почему ДСП? В каркасниках в Канаде-США внешние стенки обшивают ОСП, правда изнутри у них пароизоляция, но у вас-то стены по-моему довольно массивные.
  6. mike65
    mike65
    mike65
    я уже делал, тоже предварительно посчитав. в смысле, обшивку уже поставил, но еще не задул, сейчас фасад дошивают. Берите 5 мм - оно очень крепкое. И НЕ оставляйте свободных краев незакрепленными: в дождь их немного ведет. Если прибить - не ведет. Только именно 5 мм, 2,5 - 3 всё-таки хлипкое. 1-2 страницы выше бло подробное обсуждение
  7. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Извините, неправильно прочитал название материала.
  8. Семенуфа
    Семенуфа
    Семенуфа
    Задували Эковату под ДВП, что бы не выпирало давлением ставили временную перемычку из доски.
  9. mike65
    mike65
    mike65
    а какая толщина ДВП была? и какой размер полостей?
  10. Семенуфа
    Семенуфа
    Семенуфа
    4 мм, в среднем 60 см между стойками
  11. mike65
    mike65
    mike65
    а высота - толщина?
    И еще: с чего возникли опасения, что выпрет?
    Оно же - в отличие от пленки - вообще не тянется.
    Мне тут монтажник сказал, что он за крафт-картон без проблем на 60 кг/м3 задувает
  12. Семенуфа
    Семенуфа
    Семенуфа
    задули одну полость, незначительно выгнуло ДВП, решили подстраховаться - набили доску.
    крафткартон - крепкая штука, но тоже выпрет немного, идеально ровно небудет.
    даже осб3 9мм незначительно выгибает.
    2,5*0,2 метра стойки через 0,6м
  13. mike65
    mike65
    mike65
    спасибо! у меня между стойками горизонтальные перемычки, так что полости получились 1,0 х 0,6 х 0,2. Думаю, на 1 м высоты, да на толщине ДВП 5,5 этим выгибанием можно будет пренебречь, тем более там вент. зазор 5 см. Задуваться буду ближе к осени.
  14. Семенуфа
    Семенуфа
    Семенуфа
    выгнет максимум на 1 см, можно пренебречь
  15. code38
    code38
    code38
    Иркутск
    Хьюстон Хьюстон у меня проблема...
    И еще раз здравствуйте. Пирог между подпольем и первым этажом снизу вверх
    1. дюймовка
    2. тонкий упаковочный картон (не крафт бумага! а именно картон из которого коробки делают)
    3. эковата 180 мм
    4. пароизоляция
    5. доска сосна 40 мм
    6. фанера
    7. линолиум, паркет, может плитка (все для разных помещений)
    Высота подполья от 70 см до 2000 метров
    1. Что поменять в пироге? и нужно ли
    2. Есть смысл под дюймовкой натянуть мембрану типа А ?
    Спасибо
