Глюк в работе насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем PavelSH, 01.01.11.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Marchenko66, травит ли где-то ваша система или это особенность работа ГА, однозначных ответов нет. Остается только последовательно заменять элементы системы, чтобы выявить неисправный...
  2. Marchenko66
    Marchenko66
    Marchenko66
    поселок городского типа Юрьевка
    Андрей 203. Спасибо. Думаю, что Вы правы. Громадный объём работы... Видимо, выхода больше нет. Если найду неисправность - обязательно отпишусь в этой теме.
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Ну зачем же так пессимистически. ;)
    Выход есть всегда, стоит только напрячь коллективный (форум) разум.
    Я не напрасно прошу полную схему системы водоснабжения. Без нее довольно сложно анализировать Вашу проблему.
    По существу.
    ГА выдает приблизительно нормальное количество воды, значит с давлением воздуха порядок - это радует.
    По поводу поголовно-заменительного метода поиска, возможно мнимой неисправности (незначительного провальчика давления). Я бы не торопился бездумно менять подряд все элементы системы водоснабжения, надеясь на авось. Я бы попытался проделать некие манипуляции, совсем незатратные (в финансовом отношении), и необременительные в плане "громадья работы". Ну, ... например попытался для начала, с помощью магистральных кранов (если таковые имеются) поотсекать по очереди некоторые ветки системы, (сложно советовать не видя предмета) и посмотреть (подробно описать здесь) реакцию манометра.
    Для начала я бы попробовал отсечь, все что за ГА (всю домовую сетку вместе с засыпным фильтром)...
    P. S.
    Ответ
    на вопрос
    выглядит формальной отпиской.
    Соглашусь с уважаемым Protasevichem, что свободная проходимость (а не только диаметр) подводки к ГА играет немаловажную роль. Толку с дюймовой гибкой трубки если внутренняя ее часть неаккуратно перегнута до полудюйма, или раздавленная прокладка перекрыла дырочку до еще меньшего значения. А излишок "щедрой" пакли внутри трубы, усердно фильтрующий водичку до ГА, ... да мало ли чего может таить в своих недрах "простая" подводка к ГА.
    Не так давно, в одного из форумчан в трубе-подводке к ГА болтался кумушек (непонятного происождения), усердно пытающийся изобразить из себя некоторое подобие ОК. :super:
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ну и немного картинок к вопросу о проходимости подводки и самого ГА.
    Вот это может являться причиной сброса давления, как и заужение подводки.
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Соглашусь, что такая "красота" (фотки) может приводить к мгновенному провальчику давления после выключения насосика.
    Но как объяснить довольно медленное снижение давления опосля.
    Чего то мне кажется, что у автора есть некая "изюминка" в схеме водоснабжения, типа аналога интегрирующей RC цепочки в электронике, или как то уж очень хитро подтравливает клапан сливного бачка унитазика, или электромагнитный клапанок на стиралке пробивается 3-мя барами. Ну или не очень качественная мембранка в ГА попалась, или ПНД фитинги протравливают при 3 бар, а при 2,4 перестают, или 40 метров ПНД-32, "дышат", ... гадать то моно долго. Да и утечку через ОК, я бы не сбрасывал со счетов несмотря на категорическое заявление
    Хотя бы пару словечек о методе проверки услышать, может и в самом деле "четко" держит.
    Мое мнение, посмотреть для начала гибкую подводку, чистоту "жопки" штуцера ГА, если не поможет перекрывать по очереди запорные краны и анализировать ситуацию.
