Строю не спеша
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zont, 05.03.11.
  1. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    ССергей, пожалуйста хватит копировать рекламные тексты продавцов:) Лучше расскажите, как на практике плиты крепят на саморезы. Пишут, что необходимо заранее сверлить отверстия. При этом также пишут, что можно без сверления, если саморезы с режущими кромками. К своемы стыду, не знаю, что это такое. Обычные черные по дереву с потайной шляпкой можно без сверления загонять? И предыдущее сообщение дополнил вопросом.:hello:
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Инфа производителя. Отсюда http://www.kostroma-csp.ru/Default.aspx
    Склад обшит костромской ЦСП на саморезы все устраивает пока. Правда не сам крутил а рабочие. Изнылись они тяжелые
  3. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Да уж, 52 кг один лист ЦСБ 12 мм. Против 16 кг ОСП 9 мм. В одиночку с ЦСП не справлюсь. А все таки что насчет ветрозащиты (см. пост выше)?
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Моё мнение ветрозащитная мембрана ЦСП не нужна. Да и фасадом ЦСП имеет место быть.У Тамака помоему есть ЦСП со структурой кирпича под покраску.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Чем резать ЦСП.
    Алмазные диски типа "турбо", тонкие отрезные диски по камню. Но алмазные лучше. Я пользовался самыми дешевыми, китайскими 80 мм, на резку 32 листов, ушел один диск.
    Диск ставится на "болгарку". Так же есть машинки, на подобии небольой циркулярки ручной, но под алмазные диски Очень удобно. Цена 3300 а К-рауте видел.
    Как крепить ЦСП.
    Рекомендую крепить мокрый цсп, т. е. после дождя. В таком случае удается крепить обычными черными или планкированными саморезами с самозенкующемися головками. На влажной ЦСП удается отступить от края 1,5-2 см без трещен. Удобно крепить саморезами под углом.
    Я крепил ЦСП 10 мм вдвоем с тестем. под местом крепления листа накручивали планку, поднимали лист и опирали на планку, прижимали лестницей с широкой перекладиной и раскрепляли саморезами.
    За 2 дня раскрепили 32 листа, не торопясь.
    Чем крепить ЦСП
    Это самый сложный вопрос.
    Черные саморезы острые и хорошо проходят ЦСП, но ржавеют и кое кт о предполагают, что могут треснгуть.
    Оцинк. или планкир. саморезы ... они не ржавеют, но под них возможно придется засверливаться.
    Есть еще планкированные желтые самолрезы с конической головкой, с насечками. Самозенкующиеся. Это идеальный но дорогой вариант.
    Хотя самый идеальный вариант это крепление нейлеров оцинкованными скобами. 10х50 мм. :super:
    Чем расшивать швы.
    Мнения разделились.
    Кто то рекомендует эластичный герметик, кто то предложил монтажную пену и потом обрезать и накрыть краской. Но я думаю, что швы растрескаются в любом случае.
    Про ветро защиту. Зачем ветрозащита под не продуваемую ЦСП ?
  6. savir
    savir
    savir
    Московская область
    Крепил 10 мм цсп - "золотыми" саморезами, предварительно засверливался.
    Материал мне понравился, но выскочило несколько моментов.
    1. Строение цсп таково, что под верхней твердой процементированной частью, более мягкая часть, по этому рекомендую брать потолще и предварительно просверленные отверстия зенковать, и выставлять шуруповерт на усилие такое чтоб шурупы закручивал, а дальше проворачивался (подобрать опытным путем).
    2. Швы лучше закрывать планками, я оставлял зазор на ширину шурупа, засиликонивал.
    3. Если цсп потом зашпатлевать и покрасить - здорово получается!
    4. Проверял горючесть - горение не поддерживает.
    5. Устойчив к морозу и влаге и их сочетанию).
  7. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Вроде мембрана не только ветро, но еще и влагозащитная. Роквул все равно придется защитить.:hello:
    В целом по ЦСП понятнее стало, спасибо всем. Одно понял наверняка - одному с ним работать нереально, только с помощником, и то тяжеловато. Пока еще подумаю, чем обшивать снаружи, благо шаг стоек позволяет выбирать между ЦСП и ОСП.
    Разместил фотки всего что напилил вчера:)
    Сегодня был день снегоуборки. Решили расчистить часть фундамента, предназначенную для гаража. На фотках ДО и ПОСЛЕ. А также тот, кто все это расчистил:) Расчистили около 30 кв. метров, еще столько же осталось. Тяжко: слой снега, слой льда, снова слой снега, и снова лед.
    Обратите внимание на последнюю фотку: это целый тоннель вокруг фундамента. По периметру всего фундамента под сугробами не замерзший и не покрытый снегом или льдом грунт, тоннельчик шириной около 25 см и высотой 10 см. Плита, утепленная ЭППС снизу - в действии.:super: Даже без утепленной омостки. Я впечатлен.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вам видней.
    Я буду утеплятся эковатой впритык к ЦСП и ИБ, ставить изнутри VLC и ГКЛ. ЦСП снаружи красить, а ИБ покрывать лазурью.
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Большой слой снега как утеплитель тоже работает :). А вот была бы зима малоснежная и морозная, земля промерзала бы гораздо сильнее.
  10. kotik
    kotik
    загородный житель
    kotik
    загородный житель
    Сынок-помощник - папина копия)
    Желаю скорейшего решения правовых вопросов и постройки домика)
  11. Deco
    Deco
    Deco
    Я бы не стал применять черные саморезы (у них шляпки отлетают и ломаются они на раз)
  12. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Я планирую (пока планирую, как пойдет не знаю) применять их для временных соединений (временные укосины), и если не будет получаться точно узлы делать гвоздями, то предварительно сажать стыки на саморезы, потом уже гвоздями.
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Пилил цсп паркеткой обычным диском- диск можно потом выбросить (180руб).
    Зенковку делал битой РН2 которая стояла на шуруповёрте.
    Монтаж цсп в 1 лицо (тяжеловато:() ,Ставил лист на лист с зазорами вбивая 4мм гвозди временно.
  15. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Эковата...это для меня сложно. Хочу начать с простого - базальтовые плиты. Хотя у эковаты есть интересные преимущества. Но я все голову ломаю с внешним обшивочным материалом. ЦСП привелекает тем, что не боится влаги и может служить временным, а то и постоянным фасадом, если взять его цветной. Но тяжелый, требует сверления отверстий под саморезы, работать одному с ним практически нереально. ОСП -это классика, легкий, возможно работать одному, но фасадом быть не может, и надо укрывать мембраной от влаги. А что нибудь есть как ЦСП, но не ЦСП? :)
    П.С. Что-то я запутался. Тут утверждали, что мембрана идет поверх ОСП, типа его надо защитить. В инете куча инфы, где ОСП выступает вообще как фасад, его красят или штукатурят. Где же место ветровлагомембраны в пироге каркаса в варианте с ОСП??:faq:
