1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    Ууи-и-иии...
    Я и забыл зайти в настройки уровней. Знаю, что в стандартных настройках высота этажей - это 3100. А у меня этаж - 3450, соответственно нижня часть стены 2-го этажа оказалась на 1-м уровне. Теперь выровнял разницу. Спасиб, что напомнили.
    Только вот незадача, как ставить большие панорамные окна на высоту 4-5 метров? Тоже по отдельности на каждых этажах?
    Проемы ставлю как обычно, на этажных планах, а что именно удивляет?.
    Я не просто сруб рисую, а делаю детальную рабочую "бревёнку" для изготовления сруба в реальность. Мне тут важно правильно выстроить узловые элементы в соединениях конструкции сруба, а иначе никак. На пальцах жестами толково не объяснишь строителям.
  2. arhi
    arhi
    Проектирую...
    arhi
    Проектирую...
    Конечно.. но для каждой задачки есть свое ПО.. Да есть еще пару моментов..
    1) быстродействие
    2) качество нужного материала
    3) работа в команде..
    при оптимизации задачи все это должно уменьшаться в 1 модульную конструкцию ПО (Арчик&artlantis/maxwell например или AutoCAD&3DMAX кому что вкуснее).. и желательно, чтоб после тебя мог открыть посторонний человек.. и понять как это работает.. тем более что переделки сопровождают проект до сдачи.. и даже дальше :|:
    P.S. я не про бонусы Арчика.. с этой задачкой могут справляться многие продукты на рынке..
    ДА и вообще давайте создадим культ Graphisoft.. будет интересно поразмышлять на досуге.. как бы это смотрелось :)]
  3. arhi
    arhi
    Проектирую...
    arhi
    Проектирую...
    Вы именно сруб чертите ? или для завода побревновку из оц. бревна?
    В арчике, без доп модулей, чертить побревновку весьма затруднительно.. обычно накидывают эскиз и конвектируют в К3, а после уже убирают неточности :hello:
  4. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    Пока осваиваию его тонкости на своем уровне самоучки. Хотя есть видеуроки, но что-то не все понятно.
  5. iluchas
    iluchas
    iluchas
    Для побревновки однозначно К3-Коттедж лучше, там весь сруб именно по бревнам разбивается, все венцовые соединения настраиваются. В Арчике тоже можно, но там доп. модуль покупать нужно.
    Я лично делал свой проект в Арчике, вылизывал его там же, а потом уже окончательный вариант в К3 перенес. Если интересно - киньте почту в личку, скину то что у меня получилось :)
  6. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    Начинал я свои первые пробы еще в к3. И то, с помощью Эдуарда Николаева, спасиб ему, прояснил простые вещи. На Арчик перешел чуть позже, уже с некоторым опытом. На Арчике интересней, чувствуется его большой потенциал. И с "бревенкой" разобрался без доп.модуля. Далее, уже установил autoCAD, теперь пробую и там свои "ваяния" - это по-сложнее, иной уровень профи.
  7. rodius
    rodius
    rodius
    Питер
    Помогите пожалуйста начинающему :)
    Не могу установить в 15 версии нормальное освещение с тенями. Вроде делаю все как в 14, но никак... Что делать? Должно быть как на третьем фото.
  8. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Здравствуйте,
    пытаюсь создавать свой проект в Архикаде и воткнуся с программой, при попытке просмотра в объеме, прога ругается "деление на 0" в пояснялке пишет
    "Деление на ноль
    в строке 40 в скрипте Основной файла m_Rail Balustrade.gsm."
    Я так понимаю, что я налагал с лестницей, но даже если лестницу удалить , проблема остается!
    Да ,и в объеме перестают отражаться стены:faq:
    Спасибо за помощь!:hello:
  9. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Народ, помогите :) Пытаюсь использовать 15ую версию, и 15ую с апдейтом1, везде одна проблема- не редактируются параметры стен (и существующих, и по-умолчанию). Не пойму, то ли все же дистрибутивы кривые у меня, то ли я что-то конкретно не понимаю:
    Т.е. вот поля белые, но в них ничего не вводится. Но при этом стирается кнопкой DEL. Чертовски похоже на глюк. Качал с торрентов, жалоб в комментах нету (но ведь без ввода этих полей программу использовать нельзя).
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    И numpad включен? С какой части клавиатуры вводите цифры?
  11. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Да с любых сторон не вводится. И вставка из клипборда не работает.
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Тогда действительно странно.. Может криво встала сама программа..
  13. Lehvadze
    Lehvadze
    Lehvadze
    Чебоксары
    Срочно нужна помощь:) Как можно объеденить два элемента одной крыши, как выделено на рисунке? Все перепробовал - ничего не получается. Заранее спасибо.
  14. наталья и Павел
    наталья и Павел
    Тверь
    кто может скинуть программу АвтоКад или учебную программу?
  15. GAD
    GAD
    GAD
    ДВ
    Ошиблись веткой, здесь про АрхиКад.
