Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. warrior77
    warrior77
    warrior77
    как я уже писал ранее, они только могут хвалится полученными лицензиями от аристона, и на этом их профессионализм к сожалению заканчивается. цитирую ответ этих самых авторизованных сервисманов "да выкинь ты нафиг все эти датчики и пусть котел работает просто так".
  2. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @AristonThermo, Здравствуйте а нельзя ли случайно напрямую ноутбук подключить к котлу и отрегулировать то что нужно в удобном формате ? зачем всякие Sensys
  3. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Благодарю. А к этим вариантам можно подключать датчики протечки?
  4. roma6ka89
    roma6ka89
    roma6ka89
    Здравствуйте, у меня конденсационный котел genus premium evo 30 + датчик уличной температуры + sensys. Отопление теплым полом, имеется гидрострелка а также трехходовой клапан на ТП. Котел запустил в начале ноября. Сейчас путем изменения настроек котла выбираю оптимальный режим терморегуляции и отопления. После запуска котла сервисмен не менял настройки. котел работал в высокотемпературном режиме, не обращая внимания на датчик уличной температуры. Температура на подаче устанавливалась вручную и была в районе 50 градусов. На ТП было выставлено значение 40 градусов. При этих настройках котел работал на уровне 30-50% от номинальной мощности две недели. Изучив инструкцию, я немного поменял параметры: 1. Установил низкотемпературный режим 2. На ТП выставил 35 градусов. 3. Установил режим терморегуляции по датчику уличной температуры и датчику комнатной температур (4 пункт, номер меню не помню). Соответственно выбрал кривую отопления. Сейчас температура подачи 35-38 градусов в зависимости от температуры на улице.
    Теперь котел после розжига начинает работать на 30 % мощности, потом довольно быстро уменьшает до 20 и до 10 (минимум) и работает бОльшую часть времени именно на минимальной мощности при темп. подачи 35-38. Что в первом случае, что во втором котел запускается 2-3 раза в сутки, просто в первом случае меньше работает, больше стоит, а во втором наоборот. И температура сейчас в помещении более стабильна.
    Теперь собственно говоря вопрос. В каком случае будет БОльшим КПД? При 30-40% мощности и подаче 45-50 или при 10% и подаче 35-38 (обратка 28-33)? в каком режиме мне эксплуатировать котел?
    В инструкции аристон прописано:
    КПД при номинальной мощности (30/50°С), Hi/Hs % 106,2/95,6
    КПД при мощности 30% от номинальной (30°С) (режим конденсации) Hi/Hs % 108/97,3
    КПД при мощности 30% от номинальной (47°С) Hi/Hs % 97,8/88,1
    КПД на минимальной мощности, Hi/Hs% 97,8/88
  5. roma6ka89
    roma6ka89
    roma6ka89
    Неужели для достижения максимального КПД нужно чтобы котел работал только на 30% мощности? По температуре обратки понятно, чем ниже, тем лучше!
  6. roma6ka89
    roma6ka89
    roma6ka89
    Как мне достичь наиболее экономичного режима работы?
  7. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
  8. Porada
    Porada
    Porada
    Вопрос по ARISTON GENUS PREMIUM EVO 24FF
    интересует минимальная темп на подаче из котла
    по паспорту 20
    заранее спасибо
  9. Porada
    Porada
    Porada
    Сам эксплуатирую
    Buderus Logamax plus GB072-24К
    без смесительного узла
    со тп без батарей 2 этажа 150м2
    у него мин темп на подаче 30 градусов
    в межсезонье многовато
    сейчас собираюсь монтировать со тп отцу в новом доме 100м2
    в паспорте у ARISTON GENUS PREMIUM EVO 24FF 20 градусов
    но на 100% в сервисе это не подтверждают
    может кто то эксплуатирует данный котел
    подскажите
  10. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Минимальная температура 35гр. И еще модель которую вы указали снята с поизводства.
    Полы лучше делать через разделитель гибравлический
  11. Porada
    Porada
    Porada
    Температура воды в контуре отопления (низкотемпературный режим), не более/не менее °C 20/45
    Температура воды в контуре отопления (высокотемпературный режим), не более/не менее °C 35/82
    это прописано в паспорте на котел
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не более 20, но не менее 45. Это как?
    А вообще-то чушь там написана. Допускаю, что не корректный перевод.
  13. Porada
    Porada
    Porada
    Так написано в паспорте на котел
    вот я и пытаюсь разобраться
  14. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    В тех. документации для монтажников и сервисников минимальная температура 35
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В чём?
