Оформление договора страхования дачного дома
Тема в разделе "Страхование имущества", создана пользователем lastohka, 25.11.07.
  1. Kaktus235711
    Kaktus235711
    Kaktus235711
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, информацию по всем возможным страховым случаям пожара. Собираемся застраховать недостроенный домик из бревна (крыша имеется, окна не вставлены). Какие формулировки страховых случаев пожара искать в договоре страхования, чтобы не пролететь с выплатой при пожаре? Спасибо!
  2. Мбату
    Мбату
    построился и живу !
    Мбату
    построился и живу !
    Всем добрый день! Вера переоформлял договор страхования дома и обнаружил что риск снс (сверхнормативное напряжение сетей) не включён в пакет, хотя пакет у меня полный - пожар, взрыв и т. д. и т. п. Так вот, у меня возник вопрос - если случится пожар от слишком высокого напряжения в сети - будет ли это считаться страховым случаем ? Страховой агент на этот вопрос ответить затруднялся. Заранее спасибо за ответ!
  3. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    Какая СК?
  4. Мбату
    Мбату
    построился и живу !
    Мбату
    построился и живу !
  5. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    а правила страхования Вам дали?
    там все четко написано. и про пожар, и что НЕ ОТНОСИТСЯ к этому риску.
    4.2.1. пожар; "пожар" означает воздействие открытого пламени, высокой температуры, горячих газов, продуктов горения (дыма, копоти и т. п.) вследствие неконтролируемого процесса горения в форме открытого пламени или тления, внезапно непреднамеренно возникшего и способного дальше распространяться самостоятельно, а также мер, принятых для спасания имущества и пожаротушения. К риску "пожар" не относится пожар в результате поджога, указанного в п. п. 4.2.8 настоящих Правил;"
    Если не дали, то их можно найти в интернете. Правила размещены в самом низу указанной в ссылке страницы.
  6. Мбату
    Мбату
    построился и живу !
    Мбату
    построился и живу !
    Спасибо. Однако страховщика те ещё... Допустим возникает пожар. Страховая отказывает в выплате на том основании, что он произошёл из-за кз вызванного повышением напряжения в эл. сети. Риск снс не включён в пакет страхования. Следовательно пожар произошёл из за не застрахованного риска. Отказ в выплате. Суд. Время (потерянное).Геморрой. Бешеннные деньги адвокату. Решение суда непредсказуемое. Возможен такой вариант?
  7. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    Нет. В правилах четко написано, что пожар - по любой причине.
    НО!
    Т. е. должен быть процесс горения.
    Если просто замыкание, то это не подпадает под данный риск.
    Это во-первых.
    Во-вторых, СК предпочитают урегулировать все досудебным соглашением, т. к. суд всегда, если это не случай мошенничества, встает на сторону клиента. И СК в результате выплачивает ущерб, оплачивает Вам адвоката, и судебные издержки.
  8. Мбату
    Мбату
    построился и живу !
    Мбату
    построился и живу !
    Спасибо большое!
  9. misha901
    misha901
    misha901
    Добрый день, подскажите пожалуйста,
    хочу застраховать частный дом от пожара в страх. компании
    в правилах страхования имущества нет риска короткое замыкание и возгорания проводки
    а указано следующее:
    п. 1 Пожар (включая удар молнии, поджог)
    Под пожаром подразумевается возникновение огня, способного самостоятельно распространяться, вне мест, специально предназначенных для его разведения и поддержания (включая поджог третьими лицами).
    Не могу понять будет ли застрахован в данном случае дом по риску Пожар если он произошел по причине короткого замыкания или неисправности проводки? Страховщик уверяет что да, а у меня сомнения.
    Многие страх компании отдельно выделяют риски Пожар по причине короткого замыкания и т. д. а здесь нет ничего на это счет.
  10. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    Добрый день!
    Какая страховая?
    Если есть сомнения, то читайте правила полностью.
    Они доступны на сайте СК.
    Читайте не только перечень рисков, но и исключения.
  11. misha901
    misha901
    misha901
    Страховая компания Альфастрахование, правила страхования перечитал там нет ничего на этот счет, не могу понять по умолчанию короткое замыкание входит в пожар или нет по умолчанию.
  12. misha901
    misha901
    misha901
    Лукавит короче страховщик или нет, все же основная причина пожаров короткое замыкание пожарники любят писать
  13. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    3.2. По риску повреждения, гибели или утраты застрахованного имущества могут быть застрахованы убытки от повреждения, гибели или утраты имущества вследствие следующих опасностей:
    3.2.1. пожара, удара молнии, взрыва газа, употребляемого для бытовых надобностей. Под пожаром подразумевается возникновение огня, способного самостоятельно распространяться, вне мест, специально предназначенных для его разведения и поддержания. Убытки от повреждений огнем, возникшие не в результате пожара, а также убытки, причиненные застрахованному имуществу в результате его обработки огнем, теплом или иного термического воздействия на него с целью его переработки или в иных целях (например, для сушки, варки, глажения, копчения, жарки, горячей обработки или плавления металлов и т. д.) не покрываются страхованием и возмещению не подлежат. Возмещению подлежат убытки в результате гибели или повреждения застрахованного имущества как в результате прямого термического воздействия пламени, так и в результате воздействия продуктов горения и веществ, применяемых при пожаротушении. Убытки от повреждения огнем, возникшим в результате стихийных бедствий, покрываются только в том случае, если застрахован риск «стихийные бедствия» (п.3.2.3); Под ударом молнии подразумевается видимый электрический разряд между облаками и земной поверхностью. В отношении элементов электрических сетей, пострадавших в результате удара молнии, страхованием покрывается исключительно ущерб в результате прямого попадания молнии в эти элементы.
    15.3. Если иное не предусмотрено договором страхования, в сумму страхового возмещения не включаются:
    15.3.1. расходы по расчистке территории от обломков или остатков застрахованного недвижимого имущества или их слому;
    15.3.2. расходы по оплате услуг профессиональных или добровольных пожарных команд или других организаций, которые в силу закона, своих уставов или иных нормативных актов обязаны Правила страхования имущества 22 принять меры по тушению пожара, равно как и по предотвращению либо уменьшению иных убытков, покрываемых по договору страхования; 15.3.3. убытки от землетрясения, если при проектировании, строительстве и эксплуатации застрахованных сооружений должным образом не учитывались сейсмогеологические условия местности, в которой расположены эти здания;
    15.3.4. убытки от конструктивных и/или производственных недостатков;
    15.3.5. убытки от проникновения атмосферных осадков через незакрытые окна, двери, за исключением случаев, когда такое проникновение стало возможным не по вине Страхователя или в результате наступления страхового случая;
    15.3.6. убытки, связанные с разрушением или повреждением застрахованных зданий, сооружений, в том числе обвала зданий, сооружений или их частей, если причиной этому была их ветхость, частичное разрушение или повреждение вследствие длительной эксплуатации, или разрушение, повреждение, обвал не вызван страховым случаем;
    15.3.7. убытки в результате использования застрахованного имущества для целей, не соответствующих его назначению, если такое использование стало причиной гибели или повреждения застрахованного имущества;
    15.3.8. убытки в результате изменения характеристик, свойств и конструктивных параметров застрахованного имущества в нарушение требований и порядка, установленного действующим законодательством РФ,
    15.3.9. убытки при нарушении Страхователем (Выгодоприобретателем) и члены его семьи, которым временно была поручена забота о застрахованном имуществе, лица, которым доверена сохранность застрахованного имущества (арендатор, хранитель и т. п.) установленных законами или иными нормативными актами правил и норм противопожарной безопасности, охраны помещений и ценностей, безопасности проведения работ или иных аналогичных норм или если такие нарушения осуществляются с ведома Страхователя,
    15.3.10. убытки, прямо или косвенно связанных с проведением на территории страхования строительных, монтажных и/или ремонтных работ.
    15.3.11.убытки, возникшие в результате нарушения Страхователем правил хранения в жилом помещении легковоспламеняющихся или горючих жидкостей и взрывчатых веществ, если допущенные нарушения явились причиной утраты или повреждения имущества;
    15.3.12. убытки, не включаемые в сумму страхового возмещения согласно Дополнительным условиям страхования рисков, указанных в п. 3.2.3-3.2.6; 3.2.8. 15.4.
    При расчете ущерба в сумму страхового возмещения не включается ущерб, возникший в результате:
    15.4.1. нарушения Страхователем (Выгодоприобретателем) обязанностей, указанных в п. 11.4. настоящих Правил;
    15.4.2. нарушения Страхователем (Выгодоприобретателем) обязанностей при наступлении страхового случая, указанных в п. 11.5 настоящих Правил;
    15.4.3. моральный вред, упущенная выгода, простой, и другие, косвенные и коммерческие потери, убытки и расходы Страхователя, Выгодоприобретателя, в том числе связанные/не связанные с предпринимательской деятельностью Страхователя, Выгодоприобретателя;
    15.4.4. нахождения застрахованного имущества вне места страхования;
    15.4.5. самовозгорания, брожения, гниения или других естественных свойств застрахованных предметов;
    как-то так...
  14. misha901
    misha901
    misha901
    Спасибо это я читал, обсудил с юристами 4:1 большинство трактуют что выплатят.
  15. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Добрый день. Решил застраховать дом 2-эт. из бревна. Проживаем в этом доме сами. Самая выгодная цена оказалась в РЕСО в связи с тем что дают 30% скидку, если у страховщика есть полис ОСАГО. Страховая сумма 5млн. Это только сам дом, оборудование не включали в стоимость. Пакет рисков: пожар, удар молнии, взрыв газа. Нашел знакомого, у кого есть полис осаго, страхователем думаем поставить его, а выгодоприобретатель указали: собственник. Документы у собственника только на земельный участок. Дом не регистрировали. Нужно ли указывать полностью фио собственника в полисе или достаточно формулировки собственник? Нужно ли регестрировать дом для получения выплаты или не нужно? У нас к дому примыкает крыша гаража (на фото видно). Может нам лучше указать что это дом с гаражем (а не отдельно дом и гараж) и застраховать целиком дом с гаражем на те же 5млн. Потому что судя большая вероятность, если будет повреждение дома, то и крыша гаража тоже может пострадать. Посоветуйте, пожалуйста, как лучше.
