Схема СО с ЕЦ (повторение - мать учения)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ашмаев Данила, 26.03.11.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В 2-тр. (вашей) к "хорошей ЕЦ" для ее сохранения - пункты 1-3. Или у вас с ними все в порядке?
    ..Или не обращать внимания, заранее запланировав "+насос".:ogo:;)
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Допечатал "абсолютное условие" - насос. :|:
    Лучше, конечно, соблюдать все, т. к.
    1. Антифриз потребует увеличения параметров (давления, прохода труб) ~ на 30%.
    2. Длинный, в 16 секций прибор потребует того же (%?)
    Работать режим ЕЦ будет в любом случае, но речь не об "удовлетворительном" ее режиме..:um:
  3. REFISplus
    REFISplus
    REFISplus
    Горячий Ключ
    я не против насоса пусть молотит когда свет есть а если вырубили не вымерзну как мамонт а то у нас и -40 бывает вот только морозы такие спали
    но от антифриза точно не смогу отказаться!
    разбить на меньшее количество скций можно пока только туго понимаю как, а первый пункт как реализовать?
    может тогда уж чугун ставить, но жуть какая тяжесть как бы дом не рухнул, как думаете?
    подскажите а у современный чугунных радиаторов konner модерн достаточная пропускная способность для ЕЦ или они хуже МС отечественных?
    посмотрел характеристики воды в одной секции у модернов 0,9л у МС 1,8 алюминий 500/100 0,330л
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Поднять систему (дом) выше, для увеличения "высотного перепада" вы уже не сможете. Остается перепад "температурный", т. е. цирк. давления увеличится (без вашего участия) за счет бОльшей разницы температур подача/обратка на котле/радиаторе. Сопротивления "вязкого" т/н вы сможете уменьшить, применив разводку магистралей не Ду32, а например, Ду40 или Ду50. И вход/выход в/из радиатора сделать не с*уженным 3/4", а полным диаметром коллектора - 1" (чуг - 1,1/4").
    .Недавний бревенчатый домик вызвал те же вопросы..деформации.:faq: "Рубщики" оговорили ..опору радиаторов на пол.
    Что и сделал самопально... (сварные стойки с кронштейнами, с опорой стойки на пол и свободное крепление к стене)
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Правильно посмотрели, вот по этой "пропускной способности" они и делятся..:ogo: НО. У "модернов" отверстие коллектора 1,1/4", как и у М-140 и поэтому хотя бы распределение воды по секциям идет не ...труднее, чем у М - чугуна.
    Распределение по прибору и циркуляция в нем, кстати, идет также, преимущественно по "законам" ЕЦ, а для этого "свобода распределения" в радиаторе, помимо количества затекающей в него воды - не последнее дело..:um:
    "ПирометрИя" соседа радиатора на фото.
  6. REFISplus
    REFISplus
    REFISplus
    Горячий Ключ
    Подскажите нижний лежак надо делать с уклоном или можно горизонтально?
  7. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Кажется немаловажную деталь, забыли голову, чтобы потом было где почесать. :)]
  8. Серёга72
    Серёга72
    Серёга72
    Наверное это самый дельный совет из всех, что удалось мне подчерпнуть на форуме! Лучше сто раз почесать, чем один раз забыть! Спасибо, Kylibi !
    Ну, а по-человечески, без сарказма, есть что сказать-то, по делу?
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Серега72, без обид, ну жестковатый мы народ с металлом работаем:)], если по делу, у Вас речь изначально шла о ЕЦ и схема под нее затачивалась, и страховка на случай ледяных ливней с обрывом линий эл. передач обеспечивалась, то есть все практически готово осталось сварного приглашать, резьбы крутить на таком диаметре занятие неблагодарное. Условный проход ПП и металлических труб отличается не лучшую сторону для ПП труб, что не есть гуд для ЕЦ, не считая температурных рекомендаций и деформаций. О чем и была реплика. :)
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Уклон обязательно должен быть, даже самый минимальный (2см./10м.) При этом надо "выдержать" практически идеальную прямолинейность трубы, дабы не возникло "мешков" и "горбов", которые будучи невидимы при взгляде сбоку, могут "обеспечить" вам сбор воздуха.
  11. Серёга72
    Серёга72
    Серёга72
    Да какие обиды! Как я понял, тут в большинстве своем "живут" люди ставящие монтаж металлом на порядки выше всех пластиков и пр! Зарег-ся на форуме для того, чтобы своим мыслям и задумкам найти, либо одобрение, либо порицание... В той деревне, где стоит дом, найти сварного не проблема! И денег возьмут не мешок (как в Москве и близлежащих землях), а по совести. Но одно дело нанимать человека, другое сделать всё самому. Сам со сваркой знаком по армии, а это как ни как 20 лет прошло, да и трубы варить не каждый может! Вопрос -то состоит в том, какой размер труб тянуть, где заужать лежаки, диаметр подводки к радиаторам и (!) можно ли совместить металл. трубы и ПП, в частности от котла идут метра по 3 металл 50, а потом сузить ПП до 40 и остальной монтаж сделать ПП! Условный проход ПП и мет. труб понятно что разный внутр. диаметр, ну а если увеличить на шаг размер ПП относительно металла?
    "...резьбы крутить на таком диаметре занятие неблагодарное..." - было дело в тёщином доме надо было пристройку в общую циркуляцию впихнуть, так крутили резьбы, пакля и герметик... Тогда и слыхом не слыхивали о ПП. Ничего - стоит и не капает! Ну да не в этом дело! В будущем недалёком есть перспектива выстроить дом о двух этажах и опять же всю водянку развести ПП. Поэтому и возникает необходимость научить руки и! голову! хитростям всевозможным! Ну, а где ещё дадут столько мудрости, как не в народе?
  12. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    не потребует...
    только течь будет...
    Этто чего за хренотень с подачей-обраткой, обведённая в кружочек?
  13. REFISplus
    REFISplus
    REFISplus
    Горячий Ключ
    если есть другие варианты покажите?
  14. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Да как у вас ранее...
  15. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Вариантов много
    Можно так:
    сливной отросток у котла не нарисовал...
