Топас-5. Проблема с пеной и не только, в работе полгода
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем VALVIN1, 26.03.11.
  1. niptra
    niptra
    niptra
    пена часто возникает при вводе в эксплутацию. Чтобы понять,что станция в цикле надо сделать анализ очищенной воды и он должен быть нормальным.
    Ну не бывает так у всех не воняет, а у вас воняет
    Может сделать прямой цикл длиннее?
  2. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Как это сделать и что это даст?
  3. dazdravp
    dazdravp
    dazdravp
    Как сделать - можно, например, опустить рабочий поплавок сантиметров на 10; снизится производительность аэрлифта, увеличится длительность цикла.
    А поможет ли это справиться с запахом - не знаю.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Запах в доме связан с отсутствием гидрозатворов. Скорее всего на душе он кривой. То что запах в дом попадает в общем нормально (в смысле предсказуемо) при отсутствии гидрозатворов, даже при нормально работающей станции, так как льете Вы туда ни разу не фиалковую воду.
  5. dazdravp
    dazdravp
    dazdravp
    От нормально работающей станции не должно пахнуть выгребной ямой. У меня на выходных в душевой кабине сорвало гидрозатвор, благо он тем довольно символический, - так попахивало из неё застоялой водой, а не фекалиями.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну в приемной камере оне периодически плавают. Воздух по вентстояку идет и попадает в дом. Вот и запах.
  7. dazdravp
    dazdravp
    dazdravp
    Плавать - плавают, но не пахнут, видимо - маскируются :)
    Примерно в течение полутора лет после запуска станции у меня не было нормального вентстояка - он заканчивался внутри подсобного помещения. Из него пахло чуть- чуть, да и то было похоже на запах какого-то моющего средства. Правда, неделю или две после каждого обслуживания пахло тем же, но сильно.
  8. niptra
    niptra
    niptra
    Регулируется выставлением уровня поплавка в приемной камере.
    Логика простая, и не уверен, что правильная.
    Запах появляется из приемного отсека, когда, простите, г..но долго там плавает и не проходит обработку. Такое может быть погда много стоков и не успевает включаться обратный цикл, который это г..но, простите, разбивает и начинает перерабатывать. Либо обратный цикл работает недостаточно долго. Поэтому запомните как стоит поплавок сейчас (чтобы потом вернуться к этому значению), затем поднимите его на 10см, понаблюдайте.
    Кстати, вы написали что вентиляционный стояк сделат 50-й трубой? А канализационный стояк - 110-й?? Если я все правильно понял из ваших слов, то так делать нельзя.
    PS. Я неправильно написал в пред.посте...:hello:
  9. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Похоже чуда не случилось, проблема была в стиральном порошке - поменяли на другой, запах пропал.
  10. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    После долгих наблюдений замечено следующее, запах появляется после 2 последовательных стирок в стиралке, практически независимо от порошка и пропадает (запах) через сутки. При одной стирке запаха практически нет.
  11. VALVIN1
    VALVIN1
    VALVIN1
    Себеж
    Сори. Действительно пропал я (топик-стартер) так как всё вошло в норму после того как всё откачал и запустил, но от калгонита в посудомойке хозяйка не отказалась . Оказалось, что следить то следует за тем чтоб в илоотстойнике вода была достаточно чистая, как мутная - пора откачать. Но Топас-5 недолго позволил расслабляться. Пора морозов наступает, а он гад подкидывает свинью- трудись хозяин,типа. А беда вот в чём. Заметил, что уровень в приёмнике не опускается до включения обратного цикла, и вода в илоотстойнике- как слеза, т.е.ни капли не попадает из реактора, т.к. 2й/обратный цикл не срабатывает. Откачал приёмник дренажнасосом до дна-2й цикл включился! Понаблюдал за первым циклом при высоком уровне приёмника- а из приёмника в реактор очень слабой струйкой фыркает-перекачивает, вроде не то что ранее было. Хотя вроде и чистил совсем недавно две воздухотрубки ко дну приёмника. Звоню мастеру продавца, а он: Может пора мембраны в компрессоре (Rietschle Thomas LP-60HN) менять, так это мы запросто за ваш счёт сделаем, транспортные издержки из-за расстояния правда дороже остального. Я то к счастью заранее запас через эБэй комплект этих мембран за 100 баксов, но не рано ли они издохли, если всего 2 года в работе? :faq:
    Вопрос такой: 1.как ведёт себя компрессор при повреждённой мембране?; 2.как выглядит повреждённая мембрана?; 3.Что ещё может быть причиной слабой перекачки, кроме компрессора? 4.Норма перекачки из приёмника в реактор (по постам выше)=2 литрам в минуту при первом цикле? -завтра замерю-доложу.
  12. Aleksandr007
    Aleksandr007
    Aleksandr007
    Друзья, обращайте внимание на то какой именно топас. У меня стоит топас топол эко в котором 2 компрессора и все нормально работает. Сейчас много разновидностей, количество компрессоров конечно играет большую роль.
  13. AlexAnis
    AlexAnis
    Постепенно научусь....
    AlexAnis
    Сочи
    В общем-то 2 года работы для мембран - вполне пристойно, так что не переживайте.:)
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    2 года нормальный срок. При поврежденной (изношенной) мембране компрессор не выдает нормальное давление. Выглядит она изношенной. Причиной скорее всего компрессор - слабо качает как раз из-за изношенной мембраны. Либо трубки забились - но я так понимаю они чистились не так давно.
  15. niptra
    niptra
    niptra
    VALVIN1
    1. как правильно уже отметили, при поврежденной мембране компрессор может не выдавать заявленное давление, а может вообще не работать - это зависит от производителя.
    2. поврежденная мембрана выглядит поврежденной. Это сразу видно при взгляде не нее. Разберите компрессор и посмотрите. Разбор компрессора можно посмотреть . Принцип тот же.
    3. причиной может быть засор/не качественная сборка форсунок, которые выходят из трубки воздуховода.
