Топас-5. Проблема с пеной и не только, в работе полгода
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем VALVIN1, 26.03.11.
  1. Himiks
    Himiks
    Himiks
    Ижевск
    Друзья, вот моя беда в топас-5.
    в начале мая этой пены было везде лохмотьями. слил всю станцию, почистил как смог. промыл. запустил по новой. прошло 1,5 месяца, на выходе опять вода с лохмотьями. чо я делаю ни так?
    почитал всю тему, в приемной камере все норм, оба цикла работают, сброс воды не большой. как бы напрягает только то, что на выходе эта байда попадает в колодец, из него в бочки для капельного полива, а там микро-компрессоры воду через губку берут, губка забивается и в итоге поливает хреновато.
    блин. чо делать то?
  2. Himiks
    Himiks
    Himiks
    Ижевск
    Вот написал на завод, вот их ответ:
    Топол
    Добрый день! Исходя из фотографий – у Вас много активного ила в пирамиде. Причиной может быть как выход УОСВ на рабочий режим (станция недавно запущена), либо несвоевременное обслуживание (УОСВ не откачивали ил/ или делали давно, откачали ил, хотя это не требовалось).
    В связи с этим хотим уточнить как давно запущена Станция? Если давно – то как часто проводится обслуживание УОСВ и как часто откачивается ил?
    Но я хочу заметить, что станция работает всего полгода в постоянном режиме, точнее 5 месяцев.
    Запустил в конце осени 2015, заехал жить в феврале 2016.
    В апреле делал первую очистку, сливал ил. В мае опять было много лохмотьев. Сделал перезапуск. Щас опять эта шняга, что в прошлом сообщении. :)
  3. Himiks
    Himiks
    Himiks
    Ижевск
    Еще момент, в приемной камере на стенках как бы появляется слой всякой байды, если смывать из шланга водой, то как будь-то от стенки отпадывает резиновый коврик :)
    и потом так кусками и плавает там. не знаю как еще написать. если только на видео заснять блин. :)
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Во первых, нет фото банки жидкости взятой из аэротенка и отстоянной пол часа.
    Во вторых выложили фото только пирамиды.
    В третьих, без выяснения причины всплытия шапки ила, бездумно слили "все из станции".
    Что стоит сделать в первую очередь:
    • Банку из аэротенка. Аэротенк находится слева от пирамиды по направлению зеленой стрелки.
    • Зеленая стрелка так же указывает на вход жироловки. В обратной фазе жироловка чистит поверхность жидкости в пирамиде. Выход жироловки слева в аэротенке. Обратите внимание работает ли сей девайс. В начале обратной фазы на выходе жироловки бурлит гейзер с выбрасываемого пирамидного мусора. Так же во время обратной фазы жидкость в пирамиде баламутит отпугиватель (красный крест).
    • Дайте фото и других отсеков.
    Детский лепет, а не инфа. :(
    Вот примерно так, звучит нормальный отчет наблюдений за работой бабайки.
    Стоки из дома в бабай не поступают.
    Идет прямая фаза:
    • жидкость в аэротенке кипит бурлит мелкими пузырьками воздуха (работает аэратор).
    • главный мамут насос (главнюк) перекачивает жидкость из приемника в аэротенк, с расходом около ХХХ л/мин.
    • мамут циркулятор (синий крестик) качеет жидкость еще резвее.
    • в стабилизаторе ила нехило булькает воздух (крупными пузырями).
    • через ХХХ мин. от начала прямой фазы, когда уровень в приемном отсеке снизится до ХХХ см., управляющий поплавок включает обратный цикл.
    Началась обратная фаза:
    • аэратор в приемном отсеке баламутит жидкость мелкими пузырьками воздуха.
    • жироловка засасывает входным отверстием мусор из пирамиды и мощно швыряет его в аэротенк.
    • мамут рециркулятор перекачивает жидкость из аэротенка в стабилизатор ила, расход ХХХ л/м.
    • в пирамиде бульчит отпугиватель (красный крестик).
    • уровень жидкости в приемнике поднимается и через ХХХ мин. доходит до ХХХ см.
    • управляющий поплавок включает бабайку в прямой цикл...
    Открутил барашек винта, снял крышки с компрессоров, фильтры девственно чистые. Воздух с пневматических трубок нигде не свистит на соединениях.
    Как именуются отсеки и чего там напичкано можно почитать здесь.
    • Фоткать отсеки, делать банку из бурлящего аэротенка, измерять время циклов (стоки из дома не поступают) и уровни срабатывания лягушки.
    • Понаблюдать за работой мамут насосов. Кстати жироловка тот же мамут только дико производительный.
    • Оценить работу аэраторов и КПА (крупно пузырчатые аэраторы, проще бульчащие в жидкости трубки на подобии КПА с красным крестиком в пирамиде).
    • Дотошно описать увиденное и измеренное.
  5. Himiks
    Himiks
    Himiks
    Ижевск
    в общем судя по вашей тераде - вы не имеете представления, из-за чего может быть такая проблема. все перечисленные способы определения проблемы относятся сугубо к теоретикам-зазнайкам, которые на практике подобных проблем не встречали.
    представляю себе картину, вызвал специалистов для решения проблемы за деньги, и они пляшут вокруг станции проверяя все подряд в поисках возможной причины. отрабатывают бабло так сказать, а на самом деле тупо не знают что делать :)
    удачи, советчики.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    @Himiks, и вам не кашлять:)]
    Мучайтесь дальше:super:
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @Esc, ну что, получили за тЕраду? ;)
    Вот потому я и говорю с ними без лишних подробностей - распинаешься, а оне глядишь и не оценили:)]
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Видимо ожидал совета
    - На четвертом болте, открутить на три оборота верхнюю гайку - АИ испугается и пена уйдет через час...
    У теоретика Esc-па топас пашет три года.
    Специалист в отличии от нас увидит проблемы в функционировании бабайского "железа" воочию. Не желаете давать детальное описание работы бабайских механизмов, продолжайте "перезапускать" установку и дальше. Авось поможет...;)
    P. S.
    Кстати о птичках.
    Отстегнув бабло специалисту, рискуете получить "ценные" советы:
    • бабай не в режиме;
    • смените домашнюю химию.
    И они таки будут правы - бабай не в режиме.
  9. Zaka1
    Zaka1
    Zaka1
    Пермь
    Ответа на форуме не нашел. Прошу помочь.
    Как всегда после зимы, открыл в начале мая Топас для очистки от лишнего ила. Обнаружил внутри большое количество пены. Также, из слива чистой воды, набежало всякой гущи.
    Аппарат работает уже пять лет. Вчера поменял резинки прямого компрессора. Кажется, пены стало еще больше. Также достал, промыл аэратор аэротэнка - работает.
    Прямой цикл.
    Аэратор аэротэнка работает. Фото нет, т. к. из-за пены не видно, и когда пену разгребешь, пузырьки слабенькие.
    Расход главного насоса в начале цикла 1,5 л. В конце цикла менее литра Главный насос прямой цикл.jpg
    Циркулятор булькает
    Обратный цикл включился через
    Обратная фаза
    Жироловка булькает Жироловка булькает.jpg . В начале цикла было быстрей чем на фото
    Рециркуляция бодренько Рециркуляция.jpg 3,5 л в мин. Расход рециркуляция .jpg
    Через 20 минут включился прямой цикл.
    Сорри. Уровни в отсеках не замерил.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
