Стеколопластикавая арматура
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Янов, 26.03.11.
  1. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    На сколько мне известно цель арматуры в бетоне - работа на растяжение, бетон же работает на сжатие, а вместе они сила) На изгиб арматура в фундаменте не работает вообще) Но прочность на изгиб в комплексе с бетоном достигается стойкостью к растяжению...
    Остается выяснить как сильно должна сопротивляться арматура и что может композитная...
  2. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Ничего не понял, но абсолютно с Вами согласен;)
  3. Янов
    Янов
    Янов
    В итоге??
    Можно использовать или нет?
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    У бетона и арматуры примерно одинаковый коэффициент линейного удлиннения. Поэтому свойства железобетона не зависят от температуры.
    А пластик имеет гораздо больший коэффициент. Если бетон схватился в холодную погоду, то при высокой температуре арматура удлинится и не будет работать. Поэтому заливать такой бетон лучше в жаркую погоду.
  5. shtefan
    shtefan
    shtefan
    Откуда знать. Здесь идёт поддакивание)
  6. СКМ
    СКМ
    СКМ
    Ямал
    почитайте про швелер, двутавр - поймете зачем арматура... бетон без нее легко разорвать...
    Арматуру погнуть без бетона как два пальца...
    А вместе - это железобетон)
  7. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Временное сопротивление при растяжении, МПа:
    - 360 -- Металлическая арматура класса А-Ш (А400С) ГОСТ 5781-82
    - 1200 -- Неметаллическая композитная арматура АСП
    Как видим на растяжение композитная арматура почти в три раза прочнее металлической. А это режим работы арматуры в бетоне.
    В СССР применяется с 1969 года.
    PS
    В СНиПе прописано использование композитной арматуры,
    СНиП 52-01-2003, пункт 5.3.2, цитата:
    "Для железобетонных конструкций следует применять следующие виды арматуры, установленные соответствующими стандартами:
    - горячекатаную гладкую и периодического профиля диаметром 3-80 мм;
    - термомеханически упрочненную периодического профиля диаметром 6-40 мм;
    - механически упрочненную в холодном состоянии (холоднодеформированная) периодического профиля или гладкая, диаметром 3-12 мм;
    - арматурные канаты диаметром 6-15 мм;
    - неметаллическую композитную арматуру.
    Кроме того, в большепролетных конструкциях могут быть применены стальные канаты (спиральные, двойной свивки, закрытые)."
    "Гораздо больший" - какой?
    Коэффициент линейного расширения *10-6/°C:
    - 13...15 -- Металлическая арматура класса А-Ш (А400С) ГОСТ 5781-82
    - 9...12 -- Неметаллическая композитная арматура АСП
    - 7.5...12 -- Бетон
    Кроме того, все компоненты бетонной смеси и бетона имеют различные температурные коэффициенты расширения (цемент, песок, щебень, вода,
    воздух). Это ведь не мешает делать бетон, верно? :)
  8. Янов
    Янов
    Янов
    Буклет поставщика. Цифры немного отличаются..
  9. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Вот тут эта тема обсуждалась, кстати один из участников дискуссии представитель производителя. https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=34376
    Уверен когда-нибудь СПА потеснит стальную, но пока экономический эффект сомнителен, а риски имеют место быть, как в любом новом ИМХО:hello:
  10. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Да. У меня лично есть неуверенность в качестве того, что
    выпускается (в РФ, к сожалению, красивые цифры на бумаге совсем не
    означают того же самого фактически)...
    Кто будет первым? :) В принципе, для небольшого объекта,
    типа баньки 5.5х5.5, почему бы и нет - для недорогого плитного фундамента
    типа "Шведская плита"... Цена риска не велика...
  11. СКМ
    СКМ
    СКМ
    Ямал
    по металлопрокату нет вопросов к производителям в РФ?
    Давайте тему развивать, мне интересно очень)
  12. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Для жилого объекта риск высок полюбому, под забор или на край баньку небольшую я бы попробывал.
    И кстати в плитных фундаментах изгибные нагрузки высокие, так что шведская плита не пойдёт. В ленту поначалу надо напихать.
  13. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Если принимать по ГОСТу, то по металлу - до 30% брака у Северстали... У нас прокатывает - на взятках-откатах... и металл превращается в нормальный
    (строительство в РФ сильно криминализировано). Попробуйте продать этот
    "прокат" немцам, т.е. туда, где конкуренция, а не туда, где "решают вопросы" :)
  14. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Отбойник, армированный композиционной арматурой (GFRP rebar):
  15. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Веселый краш-тест! Даешь стеклопластковую арматуру!:)]
    Только не показан отбойник поближе после удара, поэтому есть сомнения по этому ролику.
