Grundfos SQ или SQE
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем only, 26.03.11.
  1. Orimi
    Orimi
    Orimi
    SQE в комплекте с CU301 постоянно выдает одинаковое давление. Если у Вас одна-две точки водоразбора то большого смысла ставить нет. Если же у Вас вся семья включает краны, поливает огород то эффект Вы ощутите сразу.
    На ветке был совет использовать редуктор давления. В "топку" такие советы. Если насос поджимать редуктором то его ресурс сокращается в геометрической прогрессии, в зависмости от того как много редуктор поджимает.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    В топку так в топку... Подсчитайте разницу в цене при использовании SQ + ГА + РД + редуктор и компенсируйте топикстартеру. Вот тогда и можно радикально высказываться.
    И небольшой краткий ликбез. Порядок сборки системы: насос - обратный клапан - труба - ГА+РД - фильтр грубой очистки - редуктор давления - потребители. На потребителях стабильное давление задаваемое редуктором. Насос при этом работает в штатном режиме. Что Вы подключите после ГА - без разницы, хоть один кран, хоть десять (если позволят параметры насоса), хоть редуктор. Кто Вам посоветовал "насос поджимать редуктором" не знаю, наверное какой-то очень не хороший человек. :(
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если не устраивает редуктор, дросселируйте подачу многооборотным вентилем, это классика, но конечно в разумных пределах. Должен сохраняться достаточный проток воды в рубашке электродвигателя для колодезных насосов или между внешней стенка корпуса и стенкой скважины для скважинного насоса для охлаждения электродвигателя насоса.
  4. Primat1
    Primat1
    Primat1
    Электроугли
    Добрый вечер!
    Подскажите, пожалуйста, есть насос sqe 2-85, но к нему нет блока (ничего нет кроме насоса). Можно ли его устанавливать без блока?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    По этому вопросу была тема.
  6. Elvyelvy
    Elvyelvy
    Elvyelvy
    Казань
    Добрый вечер всем!
    Имеется скважина глубиной 65 м и установлен пакет SQE 2-55 Грундфос.(в июне 2008 г. установили). Один раз какую-то детальку уже спецы, кто устанавливал, меняли года 4 назад при профилактике. Этим летом при профилактике поменяли трос и почистили там что-то. Вот после этого иногда загорается кнопочка на блоке управления (где ремонтник с ключом гаечным нарисован), насос работает исправно, при входе в дом стоит стабилизатор Ресанта (от скачков напряжения). Сначала думаю здесь спрошу у знающих. Инструкцию прочитала - про это ничего не нашла. Давление сейчас стоит на 2 (чтоб не перегружать), летом ставлю на 3-3,5 (при поливе огорода).Очень аккуратненько отношусь к оборудованию. Поэтому переживаю - почему горит кнопочка эта.
  7. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Elvyelvy, видимо CU 301 (блок управления) что-то не нравится. Дистанционно это не определить. Вызывайте ваших спецов, именно об этом и сигнализирует "горящая кнопочка".
  8. Elvyelvy
    Elvyelvy
    Elvyelvy
    Казань
    @Kzh77, постоянно не горит - сегодня спустилась в котельную-горит, минут через 5 погасла.
  9. бонд2
    бонд2
    бонд2
    Самара
    Представители Грюндфоса говорили мне, что помимо удобства SQE еще эл. энергию экономит прилично, и якобы разница в цене со временем отобьется. Пока у меня три года нареканий по SQE нет.
  10. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Sq и sqe в насосной части совершенно аналогичны, SQE = насос SQ+Блок управления CU 301+расширительный бак+ фитинги + датчик давления.
  11. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Марат Тюмень, нет, SQ и SQE насосы разные. Отличие в двигателе. SQ+CU 301 работать не будет.
  12. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    @Kzh77, да я уже почитал и разобрался.
  13. kuklov
    kuklov
    kuklov
    На сегодняшний день я вообще не рекомендовал бы ставить SQ. За последние пол года поменял 6 штук. Отработали от 4 до 6 лет. Причина попадание воды в соединение кабельной колодки с мотором. IMG_20170504_145957.jpg IMG_20170504_150004.jpg
  14. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    А как так? Что говорят гарантийщики? Может эл. кабель в натяжку был.
  15. kuklov
    kuklov
    kuklov
    Все насосы не гарантийные. Отработали от 4 до 6 лет. А вся причина попадания воды в силиконовой прокладке почему-то не держит. Когда стояла каучуковая такой проблемы не было. И подтянуть не удаётся.стоят дистанционные втулки. Лучьше сразу разобрать и промазать хорошим водостойким герметиком. Сейчас обзваниваем клиентов, предлагаем достать насосы для профилактики. В двух из пяти поднятых была протечка.
