Grundfos SQ или SQE
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем only, 26.03.11.
  1. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    А с какого времени начали ставить силиконовые уплотнители?
  2. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    С 2011 года.
  3. kuklov
    kuklov
    kuklov
    С тех пор как завод перевели в Мексику. Возможно ошибаюсь.
  4. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Повторюсь, последняя модификация уплотнения кабельного ввода была в 2011 году. Кстати, изменилась форма уплотнения, а не материал.
  5. kuklov
    kuklov
    kuklov
    Прошу прощения, был не совсем прав. Слева колодка старого образца, насос 2001 года.
  6. kalat
    kalat
    kalat
    Каменск-Уральский
    ...то есть причина все таки в смене материала прокладки?
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Оставлю здесь для информации.
    Где-то месяц назад поднимали SQ с 80 метров. Начало выбивать УЗО. Замер на землю обычным мультиметром показывал по одной жиле мегаОммы (точно сейчас не помню), а по другой порядка 1,5 кОм (показания "плавали"). При вскрытии колодки была обнаружена вода (в небольшом кол-ве). Ес-сно все очищено, высушено и собрано с применением автогерметика (в дополнение к штатной прокладке). Успели вовремя, до повреждения контактов. Ну и помимо этого было еще повреждение изоляции кабеля питания в двух местах. Правда в колодку вода попала 100% не по кабелю.
    Ну и как временное решение на пару дней (что бы можно было пользоваться водой до подъема насоса) была сделана фазировка подключения (жила с утечкой подключена по нулю, что бы не получить "бурбулятор" в кабеле или в контактной площадке) и насос подключен мимо УЗО.
  8. Anatoly827
    Anatoly827
    Anatoly827
    SQ 2-85 работает в скважине уже больше 7 лет. Пока ничего не протекает, по обеим жилам сопротивление мегомы. Но поскольку если насос откажет по любой причине, то будет гуманитарная катастрофа, купил в резерв новый SQE 2-85. Начитавшись про ненадежность силиконовой уплотнительной прокладки электроконтактов, думал сразу разобрать и промазать вокруг штатной прокладки автогерметиком (даже уже купил permatex для водяных помп и термостатов). Но судя по представленных здесь фото потекших головок, штатная силиконовая прокладка с одного бока сидит практически в край корпуса, и герметиком полностью вокруг нее не намажешь с этой стороны. А саму штатную прокладку мазать RTV герметиком неправильно. Тогда уж лучше её вообще выкинуть и использовать для герметизации один только герметик. Кто что по этому поводу думает?
  9. 1principal
    1principal
    1principal
    москва, митино
    Получается, что думать нечем. Пардон.
    У меня 2-55 SQ. Отработал с 2014 года. В колодце.
    Потом достал. Так как колодец пришлось утилизировать.
    Сейчас новый колодец. Но покупать новый насос за 34000-00 тошно и неприятно.
    Делают ли сервисы гарантийную профилактику за некоторую приемлемую сумму.
    В целях дальнейшей беспроблемной работы насоса ?
  10. 1principal
    1principal
    1principal
    москва, митино
    Вопрос специалистам. Прошу помощи.
    У насосов серии SQE присутствует встроенный плавный пуск или эта функция отдана частотному преобразователю - CU301 ?
    Т. е. не будет ли скачков напряжения в сети при использовании одного насоса серии SQE без блока CU301?
  11. 1principal
    1principal
    1principal
    москва, митино
    Благодарю.
    Ответ нашёл в профильной ветке.
  12. proger1983
    proger1983
    proger1983
    Здравствуйте. имеется насос SQ 2-115. установлен в скважину на даче года 3 назад. работает вместе с ГА и РД. в этом году построили дом, а вчера наткнулся на тему с частониками (Эрманджайзер). я так понял CU300 для насосов SQE это оно и есть? а насосы SQ с такими девайсами работают?
  13. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте не совсем. SQ и SQE оборудованы частотным преобразователем, SQE имеет возможность обратной связи с применением блока CUE.
  14. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Что-то изменилось у производителя в лучшую сторону, или по сей день в кабельные вводы SQ/SQE попадает вода?
  15. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте. Обращения с данными случаями единичные. Больше обращений с нарушениями условий эксплуатации или неправильным подбором.
