Застрял по стройке бане
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Самарский Костя, 26.03.11.
  1. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Ну тогда как вариант потолок сделать с фольгой на бумаге, а по стенам этим теплофолом?
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Так оно понадежнее будет - факт.
    Все равно сомнительно, оставлять открытым (а вагонка абсолютно ничем не поможет в вопросах теплоизоляции) полимер в парной... Отравиться, вряд ли отравишься, но запахан будет гарантированно "вкуснейший"! Дело, как говорится хозяйское, но я бы таких опытов не стал проводить, слишком много переделок потом светит... Если и использовать полимер, то его самого нужно надежно тепло и пароизолировать от внутрянки. Получается, горазд много неоправданного гемора.
    Берите в парную, просто ГВЛ в два слоя, с обклейкой каждого слоя фольгой, и герметичной укладкой с использованием силиконового гермета. Для парной, теплоизоляции должно хватить. А купленный теплофол, используйте на все остальные помещения бани.
  3. Бивень
    Бивень
    Бивень
    Между Казанью и Екатеринбургом
    А силиконовый гермет не будет "газовать" в парной? :ogo:
  4. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    Доброго дня.
    Костя, ты всех конечно слушай но думай сам. Половина советов на уровне "пророчеств" и "предсказаний" в общем чушь. С каких пор ГВЛ стал утеплителем? Делайте термос теплофолом для парных под вагонкой ему ничего не будет.И никакого "вкуснейшего" запаха. Ну зачем выдумывают люди всякую чушь?? Три бани пришлось сделать, родителям(дважды 1980г. и 2004г.капремонт), себе и на работе построили на озере.
    При температуре +80 и выше мы обжигаем легкие, почитай об этом.
    Температура Русской бани ниже , но выше влажность.
    При большой теплоемкости стен их отсекают утеплителем. Пирог получается такой -каменная стена по ней обрешетка, в обрешетку вкладывется базальтовый утеплитель, спец пеноизол и вагонка.это для парной. В помывочной и комнате отдыха фольга не нужна. Баня это довольно тонкая штука, хорошая баня- "легкий" пар это искуство.
  5. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Здравствуйте.
    А вспененное стекло как вариант не рассматривали? Я имею ввиду стены и потолок.
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ни с каких. ГВЛ используется лишь как основа для фольги. Которая и обеспечивает эффективное отражение ИК. Утеплять там, собственно ничего и не требуется, требуется лишь теплоизолировать каменные стены. Вы все три бани каменные построили, и наложили туда ваты и полиэтилена?
    Демагогия в т.ч. и "банная", это довольно тонкая штука... считай "искусство" ! :aga:
    Термодатчики поставьте за своей вагонкой, кое что станет понятнее... Ну и заодно, "понюхайте" приборами, если нос не работает.
  7. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    Уважаемый ASN, роль пеноизола теплоизоляция и гидроизоляция. Швы проклеиваются спец скотчем.Все продается в магазинах для бань. Бани построенные при моем участии как на подбор разные. На работе оцилинровка ф200мм, у родителей арболит (панели из щепы и цемента),у себя селикатный кирпич . Стены не утеплял только на арболите.
    А зачем вы предлагаете термодатчики за вагонку ставить? Они там не нужны.
    Насчет демагогии банной. Кто любит баню тот это ощущает. Вот самое простое. Натопив баню не следует сразу туда идти, подождите пока она наберет тепло. В хорошо протопленной бане тепло равномерно и со всех отдается вам. Легкого всем пара.
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Чтобы убедиться, что вагонка нисколько не поможет снизить температуру поверхности, расположенной за ней. Даже при Т +80С, в парной найдутся участки стен и потолка, с температурой под сотню и выше, что по заявлениям изготовителей, является предельно допустимыми для данного типа материала.
  9. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    Уважаемый специалист по термодатчикам за вагонкой ASN, температурная инерция не позволит прогреться пеноизолу выше 115 градусов за вагонкой. Ну если только неделю топить баню на пределе, обычно баня на максимальных температурах 3-6 часов. Но лично вам я рекомендую делать как вам нравится. В этом все удовольствие, сделать под себя. Всегда должен быть выбор.
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Вы сначала померьте, а потом обсудим, позволит или нет, и есть ли она вообще, температурная инерция у 10мм вагонки... А в остальном согласен! Каждый делает в свое удовольствие.
    Я лишь указал на то, что не совсем разумно, пытаться использовать материалы на пределе их возможностей. Это чисто рассейский подход...
  11. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Вот он пенотерм, смотрите фото, эх надо было сам материал фоткануть...
    До 150градусов держит, разумеется и до 100гр. кочегарить не буду...
    Короче наверное сделаю так в парной:
    стены, кроме около печи - вагонка, обрешетка, пенотерм.
    потолок, кроме около дымохода - вагонка, обрешетка, пенотерм, черновой потолок из 25 доски, утеплитель типа роквул 50мм в 2 слоя.
    Перегородка - 100х50 брус это каркас, ВГКЛ ну и утеплить как стены.
    на пол ЭППС 30мм с уклоном, сверху него что-то типа ППЭ 3мм с уклоном опять же к сливному и лаги с досками половыми (антисептиком наверное обработать надо?) на кирпич и вертикальные столбики из раствора в земле.
    Учитывая что зимой буду пользоваться баней, не хочется делать стяжку из бетона, наверное лучше так...
  12. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Чушь: пористый материал не может служить гидроизоляцией!
    Из пенофола в парной "пено" протекает соплями сквозь вагонку, а "фол"у (фольге) держаться уже не на чем! Разве что на скотче из "Товаров для бани".
    Налейте кипятка в пластиковую бутылку, поставьте рядом с "клавой" и продолжайте агитировать за применение полимеров в парной!
  13. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    "Чушь: пористый материал не может служить гидроизоляцией!"
    Да вы с начало хоть посмотрите , что это за материал... а в пример бутылку пластиковую приводите - это не гидроизоляция? бутылка воду держит.
    Нет желания с вами спорить- ставте ГВЛ!!
    Костя, это важно, для вагонки в парной есть пропитки, можно брать отечественную- работает100 % Для полоков масло специальное. Ну и веников нарезать в этом году!
  14. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Сергей, я правильно понял что вагонку в парилке желательно пропиткой пройти?
  15. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    Даже не желательно , а обязательно.
    рекомендуют два слоя , но второй уже как с гуся вода шариками стекала у меня.
    Полок маслом по инструкции .
    Но все для бани, это важно. Удачи , земляк.
