Застрял по стройке бане
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Самарский Костя, 26.03.11.
  1. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ага, значит это все таки не "теплофол", а некий "пенотерм"! Вспененный попипропилен. Термостойкость у ПП действительно повыше, чем у ПЭ. Однако, заявленные изготовителем параметры термосопротивления данного материала, смело тянут на Нобелевскую и даже выше! ;)
    Теплопроводность ЭППС ~0.035
    Заявленная теплопроводность пенотерма 0,0344
    Вроде сопоставимо, но дальше начинаются "чудеса в решете"...
    Посчитаем теплопроводность слоя 10мм... = 0,0344 * 1000/10 = 3,44. А теперь, величину теплового сопротивления (обратно пропорциональная теплопроводности) = 1/3,44 = 0,29 И каким же таинственным образом, 0,29 превращается в мифические 1.21!?
    Невольно заставляет задуматься, а термостойкость в 150С "кудесники" по аналогичной технологии вычисляли? Почему-то на трубах ПП указывается повсеместно 95С...
  2. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    Уважаемый ASN, Вам это все зачем? Сходите в баньку попартесь.Понты не нжны. В бане все равны.
    Для Константина. Обычно в руководстве к котлам, есть требования пож. безопасности. Так вот их нужно выполнить.Без компромисов.
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Вы спрашиваете, зачем мне нужно знать, как нашего брата разводят производители "чудодейственных элексиров", или зачем людям знать "лишнее"? :)
  4. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    А вот еще вопрос - уже насчет вентиляции.
    Некоторые пишут что делать её нужно, некоторые говорят можно сбрасывать в моечную, как лучше поступить?
    Делать вытяжной люк сверху в парилке и на той же стене под полоком снизу для приточки или не делать?
    На схеме синее - приточка, красное - вытяжка.
    парилка 10кубов
    печь от Теплодар на 18кубов
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/43198/page-16#post-2485192 мнение авторитетного банщика.
    Я тоже считаю, что особой надобности в отдельной вентиляции нет. Вполне достаточно проветривается через открытую дверь.
  6. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    Вентиляцию, Делал так. В первом случае за вагонкой опускал трубу 20 см до пола и выводил на ружу. То есть забор воздуха почти от пола. Во втором в двери парилки тоже на уровне пола шиберная задвижка , в помывочной окошко. Смысл вывести холодный влажный воздух. При навыке можно пользоваться дверью. В стадии нагрева парной открывается дверь и слегка проветривается.
    По приточке. У меня тоже теплодар... или термофор не помню. на работе финка. Так вот приток происходит через печь из комнаты отдыха. Проходя он нагревается и высушивается. В паспорте котла все прописано.
    Написал коряво про вытяжку. Забор воздуха на уровне 15-20 см от пола , за вагонкой труба поднимается и выводится наружу. Рекомендуют устанавливать шибер.
  7. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Друзья, а вот по дымоходу вопрос.
    Я нарисовал как планирую - покритикуйте плиз.
    и еще проходку через деревянный потолок из какого материала сделать?
    Из металла не хочу - опасно!
  8. stentor
    stentor
    stentor
    из асбеста или смл делают короба а чем металл то не нравится. Сендвич в песочнице, вокруг керамзит проходка даже не нагреется.
  9. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    А ХЗ, лучше перебздеть... :)
    где-то видел фотки потолка с мет.проходкой, не хочется повторять ошибки...
    а насчет сендвичей что скажете?
  10. stentor
    stentor
    stentor
    В вашем случае просто надо найти песочницу под сендвич и не парить себе мозги. Шибер тоже будет лишним. Железная печка греет пока горит
  11. S_Dergunov
    S_Dergunov
    S_Dergunov
    Чебаркуль
    Про организацию слива с помощью экструдированного ППС я не понял: он что на грунт настилаться будет?
    Не дожидаясь ответа несколько комментариев по полу. Если пол без подогрева, зимой он будет холодным, независимо от толщины теплоизоляции. Если вы такой противник стяжки, то в помещениях не связанных со сливом можно применить металлические лаги установленные на кирпич, а пол настелить из лиственной террасной доски.
  12. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    да, просто на пол ЭППС с уклоном, а поверх него ППЭ с уклоном тоже в слив.
    таким образом немного потеплее и заодно слив...
    я противник стяжки? - да я противник... :)
