1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Пеллетная горелка SUN P7
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 27.03.11.
  1. NikitaYoush
    NikitaYoush
    NikitaYoush
    Извиняюсь, перепетал u03=0 и u03=1.
    Опишите динамику процесса. Она работает не останавливаясь на максимальной мощности и всё равно не может разогреть контур котла? Или она через какое-то время останавливается?
    В первом случае я бы предположил проблему не в горелке, а в котле или в дымоходе (тепло уходит в трубу). Ну или контур, проходящий через котёл, такой большой, что теплоноситель теряет тепло быстрее, чем восстанавливает от котла.
  2. NikitaYoush
    NikitaYoush
    NikitaYoush
    Если горелка устойчиво разгорается и самопроизвольно не гаснет, то на T20 не обращайте внимания.
    Можете схему обвязки разрисовать? По фото не получается понять как там что устроено.
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2641698/original.jpg [​IMG] так то все правильно. но у вас недокомплект. По трёх ходовому герцевскому клапану. [​IMG]
    Нужен расходомер на обратку и балансировочник с пито трубкой для определения скорости протока. При вашей сборке трёхходовик некорректно работает. Или хотя бы вот такой адаптер регулируемый. Вот ваш вариант ошибки выбора трехходового. Да и последние про схему. Если у вас установлен трех ходовик у котла на обратку то после ТА должен стоять трехходовик на подаче. Иначе нет баланса зарядки и разбора тепла в ТА
  4. leon3227
    leon3227
    leon3227
    А при отоплении на пеллетах нужно ли использовать Аккум. бак или можно пускать напрямую на отопление и гвс?
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Пеллетник с факельной горелкой автомат. С постоянной или изменяемой мощностью. Ему ТА не нужен. Если мощность горелки максимальная и минимальная соответствует теплопотерям здания.
  6. rampusya
    rampusya
    rampusya
    Волгоград
    Парни доброго времени суток, подскажите на что обратить внимание, или на какой параметр, не догорают гранулы...Каких-либо сбоев не было...
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Уменьшить мощность горелки. Просто при частой остановке горелки идет выброс и продувка горелки.
  8. leon3227
    leon3227
    leon3227
    Может не по-теме, но кто сталкивался с проблемой с бункером, образуется воронка где шнек забирает пеллеты, а остальные пеллеты по бокам бункера до самого верха, и не сползают.
  9. NikitaYoush
    NikitaYoush
    NikitaYoush
    Та же фигня, давно привык раз в день-два заходить в котельную и сгребать руками.
    Для нормального решения надо что-то вроде вибрирующих стенок, ума не приложу как это сделать малой кровью.
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вибро шлифовальную машинку старую как у владельца светлобора. :super:
  11. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    Чтобы не выключалась горелка на 80*, я ставил дополнительный резистор между платой управления и и датчиком температуры на котле 250-300 Ом, 3- ходовой кран успевает открываться и температуру сбрасывать в систему, поэтому ТЭН у меня работает 4-й сезон без проблем и без замены. Если минимальная мощность горелки у Вас превышает нагрузку, то Вам необходим аккумулятор тепла, который сэкономит Вам топливо и продлит жизнь горелке.
    И в этом случае нужно правильно подобрать режим работы горелки по мощности, установить доп аккумулятор, выставить соответственно разрежение в котле (тягу) и подачу воздуха вентилятором горелки, можно попробовать программируемую работу котла, но тогда у Вас будет плавать температура в доме, что будет давать некоторый дискомфорт, или устанавливать датчик температуры в доме, от которого будет запускаться котел. Вариантов достаточно, чтобы решить вашу проблему.
  12. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    Всех форумчан поздравляю с Новым годом!
    Просмотрев практически все страницы этой темы, заметил, что очень много повторяющихся вопросов в этой теме. Если не возражаете, выложу здесь интересный, на мой взгляд, материал по пеллетной горелке, в котором можно найти решение многих вопросов по установке и настройке горелок. Лично мне этот материал помог во многом.
  13. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    Добавляю еще файл по настройке котла
  14. NikitaYoush
    NikitaYoush
    NikitaYoush
    Ввиду фактической невозможности получить новое сопло на иных условиях чем "ну вы заплатите, а через полгодика может быть пришлют, а если не пришлют то деньги вернём", пришлось ремонтировать прогоревшее путём хирургического вмешательства. А именно - отрезать изуродованную часть болгаркой и заварить 5мм сталью. Не без трудностей, но после покупки электродов для сварки нержавейки всё получилось.
    Сварщик, который помогал, крутил пальцем у виска в отношении инженеров, сделавших сопло из нержавейки - ВЕДЬ ОНА ЖЕ ПРОГОРАЕТ...
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    ,Т.е. приварили обычную конструкционную сталь или нет (какая марка стали?)
